| Помогите разобраться с Кареллой. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=13382 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Петр [ 19 мар 2012, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с Кареллой. |
Добрый день, подарили фотоаппарат Korelle - cкладная гармошка с объективом Шнайдера Радионар 10,5 мм 4,5f ( очень похож на Москва 1, если судить по картинке в книге Подскажите, пожалуйста на какие форматы он расчитан, сзади есть 2-е дырки? Каких приспособ еще не хватает, чтобы уменьшить кадр? Какие вкладыши - нужно использовать? |
| Автор: | svk [ 19 мар 2012, 19:42 ] |
Петр писал(а): Добрый день, подарили фотоаппарат Korelle - cкладная гармошка с объективом Шнайдера Радионар 10,5 мм 4,5f ( очень похож на Москва 1, если судить по картинке в книге Подскажите, пожалуйста на какие форматы он расчитан, сзади есть 2-е дырки? Каких приспособ еще не хватает, чтобы уменьшить кадр? Какие вкладыши - нужно использовать? Чтобы не гадать , фото задней стенки можно? |
| Автор: | Петр [ 19 мар 2012, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Я бы срадостью Сергей, но фото больше 300мб. Сейчас сжать нечем Только завтра получиться вставить. Объясните мне пожалуйста, как гармошки снимают на 2-а формата, при этом незасвечивая поле 6*9. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 19 мар 2012, 19:52 ] |
Очень просто - там в фильмовом канале можно поставить створки. Скажем, так сделано у китайского Seagull 203, на нем можно делать 6х6, а если прикрыть створки по бокам, то получится 6х4.5. Но будет ли при этом использоваться вся пленка - не знаю, возможно что при 6х45 будут широкие поля между кадрами |
| Автор: | svk [ 19 мар 2012, 19:53 ] |
Петр писал(а): Я бы срадостью Сергей, но фото больше 300мб. Сейчас сжать нечем Только завтра получиться вставить. Объясните мне пожалуйста, как гармошки снимают на 2-а формата, при этом незасвечивая поле 6*9. Вставляется вкладыш в кадровое окно viewtopic.php?f=14&t=12352 Если камера до пятидесятых, то для формата 6х4.5 делали второе окно на одной оси с основным. |
| Автор: | svk [ 19 мар 2012, 19:54 ] |
paolo_cocoa писал(а): Очень просто - там в фильмовом канале можно поставить створки. Скажем, так сделано у китайского Seagull 203, на нем можно делать 6х6, а если прикрыть створки по бокам, то получится 6х4.5. Но будет ли при этом использоваться вся пленка - не знаю, возможно что при 6х45 будут широкие поля между кадрами Здесь о другом. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 19 мар 2012, 20:03 ] |
Почему о другом? В обоих случаях вы просто даете кадру другие размеры - створками или вкладышем, разве нет? Другое дело, что у Seagull нельзя, если не ошибаюсь, перевести кадр иначе чем как на 6 см, но это из-за счетчика, имхо. Не было бы счетчика, можно было бы переводить на сколько душа пожелает |
| Автор: | Петр [ 19 мар 2012, 20:04 ] |
Спасибо, задняя стенка такая же как у Вас. Камеры сильно похожи, но моя попроще |
| Автор: | kostia sav [ 19 мар 2012, 20:08 ] |
Все просто-вставляете ограничительную рамку 6на6 как в Москве4 и5 и все-по второму окошку считываете.Вставка по краям примерно 1.5 сантиметра из металла-это и есть ограничитель снимается 12кадров без засветки. |
| Автор: | Петр [ 19 мар 2012, 20:12 ] |
Цитата: Все просто-вставляете ограничительную рамку 6на6 как в Москве4 и5 и все-по второму окошку считываете.Вставка по краям примерно 1.5 сантиметра из металла-это и есть ограничитель снимается 12кадров без засветки. Нет 6*6 - не совсем подходит - Там еще в видоискателе есть рамочка из металла ее поднять и она показывает кадр 6*4,5. |
| Автор: | svk [ 19 мар 2012, 20:12 ] |
paolo_cocoa писал(а): Почему о другом? В обоих случаях вы просто даете кадру другие размеры - створками или вкладышем, разве нет? Другое дело, что у Seagull нельзя, если не ошибаюсь, перевести кадр иначе чем как на 6 см, но это из-за счетчика, имхо. Не было бы счетчика, можно было бы переводить на сколько душа пожелает Я имел в виду, что вопрос конкретный про камеру-гармошку с форматом 6х9. |
| Автор: | svk [ 19 мар 2012, 20:13 ] |
Петр писал(а): Цитата: Все просто-вставляете ограничительную рамку 6на6 как в Москве4 и5 и все-по второму окошку считываете.Вставка по краям примерно 1.5 сантиметра из металла-это и есть ограничитель снимается 12кадров без засветки. Нет 6*6 - не совсем подходит - Там еще в видоискателе есть рамочка из металла ее поднять и она показывает кадр 6*4,5. А окошки на одной оси по ходу пленки? |
| Автор: | Петр [ 19 мар 2012, 20:18 ] |
Цитата: А окошки на одной оси по ходу пленки? Это как? Все как на Вашей гармошке - Видоискатель посередине, металическая вставочка выделяет середину. А сзаде на одной оси 2-а окошка и они закрываются метталическими заслонками, расстояние между ними 4,5 см. |
| Автор: | svk [ 19 мар 2012, 20:22 ] |
Петр писал(а): Цитата: А окошки на одной оси по ходу пленки? Это как? Все как на Вашей гармошке - Видоискатель посередине, металическая вставочка выделяет середину. А сзаде на одной оси 2-а окошка и они закрываются метталическими заслонками, расстояние между ними 4,5 см. Выходит второй формат 6х4.5. При съемке на этот формат пользуются двумя окошками. Сначала, при перемотке пленки, номер кадра (цифра на ракорде)отслеживают по первому по ходу окошку. После съемки кадра, перематывают до появления этой же цифры во втором окошке. Соответственно нужна рамка-вкладыш. |
| Автор: | Петр [ 19 мар 2012, 20:24 ] |
Спасибо, я все понял. Теперь вопрос по вкладышу - счего сделать, или где достать. |
| Автор: | svk [ 19 мар 2012, 20:34 ] |
Петр писал(а): Спасибо, я все понял. Теперь вопрос по вкладышу - счего сделать, или где достать. Если нет родного, то дело в фантазии. Из листа металла (например тонкая латунь) или пластика, так чтобы вкладыш не царапал пленку, был ниже направляющих. Размер кадра по ГОСТ 56х41.5 мм. Если есть возможность, то можно чуть шире. Например в Искре сделал 56х44 viewtopic.php?f=5&t=11477&start=80 . Правда там несъёмные вкладыши-полоски. |
