Клуб Дальномер
https://rangefinder.ru:443/club/
Смена-35
https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=12777
Страница 1 из 2
Автор:  igor198 [ 16 окт 2011, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Смена-35
Свободно прокручивается шкала расстояний на объективе, не вижу ни одного винтика, как добраться подтянуть или приклеить?
Автор:  Товарищ Михельсон [ 17 окт 2011, 07:36 ]
Нужно снять декоративную накладку вокруг объектива. Она там приклеена, винтики под ней. Если мне не изменяет память. Давно что то Смен 35 не ремонтировал.
Автор:  11-й номер [ 18 июн 2021, 11:25 ]
Кто разбирал, вспомните, пожалуйста, ленинградцы не догадались ли левую резьбу на этот винт нарезать? Не могу открутить.
И в какой момент разборки ждать "фейерверк" из пружинок и шайбочек. Не хочу, чтобы "праздник" этим кончился.
Автор:  Товарищ Михельсон [ 18 июн 2021, 13:06 ]
А кто мешает попробовать покрутить по часовой стрелке? И зачем Вам это откручивать?
Автор:  11-й номер [ 18 июн 2021, 14:25 ]
Очень мешает материал колёсика протяжного - я не знаю, насколько пластмасса крепкая.
Задача: добраться до механизма затвора, найти неисправность. Под мерным колёсиком приёмный вал, он может помешать разборке - за ним болтики передней стенки.
з.ы. давайте без сарказма. :(
Автор:  paderborner [ 18 июн 2021, 14:36 ]
затвор находится в корпусе объектива.
если он взводится, спускается но ламели
не открывается, то неисправность именно там,
а не в механизме протяжки фильма, который вы пытаетесь разобрать.
p.s. и да, ваше фото полностью не открывается
Автор:  11-й номер [ 18 июн 2021, 14:40 ]
Это не Мамия-6/7. Объектив не съёмный. Думаю, Вы сами об этом знаете. Я хочу до него добраться.
Сбоку камеры (уже со снятой верхней крышкой) вкручены по 2 болтика. За приёмным валом и за местом, где лежит кассета с плёнкой тоже по 2 болтика.
Я не знаю, что нужно снять ещё сверху, чтобы продолжить с этими болтиками.
В интернете лишь нашёл статью-обзор "Смены-35". Автор пишет, что корпус переработан серьёзно. Скорее всего, инструкция разборки "Смены-8" не подойдёт. :wait:
Автор:  paderborner [ 18 июн 2021, 14:49 ]
у меня в ремонте ни разу небыло смены 35,
но я больше чем уверен, что в ней ничего сложного нет.
если попадётся, сделаю обзор по разборке/ ремонту.
специально покупать не хочу, эта модель смены мне совсем не нравится.
если обратиться ко второму сообщению в этой теме, то
в механизм затвора вы доберётесь со стороны передней линзы.
Автор:  11-й номер [ 18 июн 2021, 15:01 ]
Это в котором:
Моя логика: линзы спереди, ламели затвора сзади...
Автор:  paderborner [ 18 июн 2021, 15:04 ]
ламели да, механизм затвора- нет
Автор:  11-й номер [ 18 июн 2021, 15:22 ]
Легко отодрать то, что приклеено или вообще является частью корпуса?
смэн2.jpg [ 169.58 КБ | Просмотров: 11181 ]
смэн1.jpg [ 165.27 КБ | Просмотров: 11181 ]
Автор:  paderborner [ 18 июн 2021, 15:49 ]
шайба с числовыми значениями установки диафрагмы из металла,
кольцо замера расстояний из пластмасса.
вероятно шайба приклеена.
прежде чем поддеть шайбу со стороны кольца установки диафрагм,
я бы бы её осторожно прогрел феном для волос
Автор:  11-й номер [ 18 июн 2021, 17:03 ]
С этой стороны не видно проблемы. А для того, чтобы заглянуть с другой, нужно разбирать конструкцию спуска сверху. Я так думаю.
Если силой внешний рычаг тянуть, то ламели норовят помяться. Что тут может быть?..
Этот рычаг при спуске доходит до зоны анкера и останавливается, но мешает не анкер - он вручную жужжит туда-сюда прекрасно.
смэн3.jpg [ 192.55 КБ | Просмотров: 11137 ]
смэн4.jpg [ 192.48 КБ | Просмотров: 11137 ]
Автор:  paderborner [ 18 июн 2021, 17:13 ]
секрет явно кроется в четырех шурупчиках с обратной стороны,
вы их не откручивали?
может быть они держат переднюю панель
(если таковая имеется) со станом объектива?
Автор:  11-й номер [ 18 июн 2021, 17:54 ]
В чём суть этих маленьких болтиков? Один из них выпал мне в руку (если честно, в ногу). Если не вставлять его обратно (возможно, его нужно правильно вставлять) и пошевелить там в отверстии, то затвор худо-бедно срабатывает. То есть идёт нормальный его цикл, ламели равномерно подоткрываются, чуть ему поможешь и чик! А если закрутить болтик на место, то стопор. :?:
смэн5.jpg [ 183.79 КБ | Просмотров: 11101 ]
Автор:  paderborner [ 18 июн 2021, 17:58 ]
возможно камера уже разбиралась?
все три болтика одинаковой длинны?
Автор:  Товарищ Михельсон [ 18 июн 2021, 19:10 ]
Что то я когда эти камеры чинил, ничего кроме затвора не разбирал и ничего мне не мешало.
Автор:  11-й номер [ 19 июн 2021, 07:07 ]
Камера не разбиралась. Кругом пломбы красочные.
Болтики разные, но кажется, что так и должно быть (у них головки фигурные, с фаской). Мне кажется, они держат ламели. Один из них открутился, и затвор теперь не правильно двигается. Поймать бы положение, в котором ламели будут на месте.
А сам затвор у неё сухой? Может, куда-то масла капнуть надо?
Автор:  svk [ 19 июн 2021, 08:43 ]
Эти винтики должны крепить основание затвора к его корпусу, лепестки затвора к ним отношение не имеют. Они сидят на своих винтиках, которые Вы не увидите, пока не извлечете основание. Проблема возможно в том, что какой-то лепесток неправильно сидит на кулисе или что-то мешает. Пока не извлечете основание затвора, снаружи не исправите. Никакое масло лить не надо категорически, лепестки должны быть сухими. Не думаю, что там что-то новое изобрели, поэтому откройте Майзенберга на странице со Сменами и смотрите конструкцию затвора и как там устроен узел с лепестками и кулисой. А разбирать придется, иначе не понять причину.
В любом случае надо понять механику работы затвора, так как причина может быть со стороны механизма.
Ничего сложного в этих затворах нет- начальный уровень :)
Автор:  11-й номер [ 19 июн 2021, 10:19 ]
А серые (залитые краской) тогда зачем? Один из мелких винтиков, с другой стороны, является упором для одной из пружинок - он длиннее остальных. Надеюсь, что замедлитель для разборки откручивать не придётся - не могу ближний к рычагу винт открутить (держу отвёрточку в пассатижах - не идёт, сволочь).
Я просмотрел в лит-ре и про Москвы, и про Смены. Видео по Смене-8 глядел. Я могу лишь общие узлы угадать на вид. Разборка везде разная, детали разные. Знать бы порядок разборки конкретно для Смены-35.
На снимках, что я вывесил, с лицевой стороны: сверху - рабочий рычаг, справа от него - замедлитель, слева спусковой механизм и подстопор для "выдержек". Что на юго-западе находится, я не знаю...
Мне кажется, фазоинвертор с катодной связью будет попроще этих затворов. :?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
