Текущее время: 26 ноя 2025, 19:30
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:15  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
нужен угол от 45 до 60.
из того, что видел, пока остановился на фудже с 45/4 или 60/4. габариты немаленькие, но очень слабо выпирающий объектив. в плюсе - автофокус. какие еще варианты? хочется оптически получше.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:30  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
Если ФР 35мм для вас ближе чем 28мм, то FUJI GA645i. По качеству из компактного вряд ли найдёте лучше. Я такую сейчас продаю, если интересно - пишите в личку.
flickr
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:36  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
про ФР я же четко написал: 45-60.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:42  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
san84 писал(а):
FUJI GA645i.
посмотрел. там 60/4, т.е. это как раз то, о чем я говорил. мне немного не понравился звук при фокусировке.
но интересно еще альтернативы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 09:49  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
если речь о фуджи GA645, то ее объектив оптически трудно переплюнуть, превосходный во всех смыслах, кроме "бокехов" и "духовности"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 10:09  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
бокехи тож лишним не будут...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 10:13  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
идеальных вещей не бывает, а 645 комакты с ШУ - это только фуджи
60мм на 6х4,5 - близко к 35мм на 36х24
для боке - contax 645 и планар 80/2, но без компактности и шу)
flickr
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 10:23  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
Еще Bronica RF645 со сменными объекивами 65/4 и 45/4.
У Fuji 645 есть шкальник GS645W с 45/5.6 и более свежий автофокусный аналог с 45/4
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:18  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
Мамия 6 со сменными объективами, не свсем компактная, но хть складывается частично.
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 09:32  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
взяд его с 60/4. бум посмотреть. на вид полный пластик (хотя 690 последние тож этим грешат). отзывы неплохие. вот полезная статейка:
http://www.dantestella.com/technical/ga645.html
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 22:50  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
Не, корпус у cерии GA металлический. :cool:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:40  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
может, это у старых версий?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 21:33  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
У меня чёрная GA645ZI, 1997-8 года.
Их, вроде наоборот, "металлизировали" со временем. У GA645, по-моему, низ пластиковый.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:40  Заголовок сообщения: Компактный 645 под ШУ
у GA645 верхняя и нижняя крышка пластиковые. Рама думаю там металл. И объектив в мощной металической оправе, тяжелый, поэтому его тягает довольно серьезный мотор. Вообще там такая конструкция, что мне странно, что не сделали нормальную ручную фокусировку по шкале, это довольно просто, если полетит мотор, то без проблем можно сделать шкальник.
