| Засветка на Olympus mju-II 35/2.8 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=12580 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vorobaz [ 20 авг 2011, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Засветка на Olympus mju-II 35/2.8 |
Приветствую всех! Отснял 2 пленки на Olympus mju II, обе Fujicolor Superia 200. На первой пленке засветка проявилась только на первых двух кадрах, вот такая: ![]() http://fotki.yandex.ru/users/vorobaz/album/172077/ - вся пленка - нет засветки на остальных кадрах На второй пленке - вразнобой - 3 кадра нет, потом появляется, потом опять нет, потом опять есть. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/vorobaz/album/174549/?p=0 - вся вторая пленка. Засветка прямо по центру фотоагрегата сверху , вроде бы где есть выемка родная небольшая на крышке ( даже на вертикально снятых фото), в резиновом уплотнении изъянов не нашел. Просмотрев все кадры пришел к выводу что засвечены только кадры на которых светило солнце. Ни на одном кадре в помещении или при пасмурной погоде ее нет. На правильном ли я пути - попробовать заклеить эту выемку, или возможны еще какие-нибудь варианты? |
| Автор: | svk [ 20 авг 2011, 20:48 ] |
Засветка не сверху кадра(камеры), а снизу. |
| Автор: | vorobaz [ 20 авг 2011, 21:16 ] |
ага! вон оно что. не подумал. если на мю2 смотреть сзади при открытой крышке - левый нижний винтик свободно крутится-видимо сорвана резьба в самом пластике тушки,чуть-чуть есть зазор между двумя частями корпуса слева снизу из-за этого. возможно оно? |
| Автор: | svk [ 20 авг 2011, 21:24 ] |
vorobaz писал(а): ага! вон оно что. не подумал. если на мю2 смотреть сзади при открытой крышке - левый нижний винтик свободно крутится-видимо сорвана резьба в самом пластике тушке,чуть-чуть есть зазор между двумя частями корпуса слева снизу из-за этого. возможно оно? Сложно сказать, надо внимательно изучить расположение засветки. Потом, есть ли она на перфорации или только в пределах кадрового окна? |
| Автор: | Peter [ 21 авг 2011, 16:44 ] |
посадите винт или саморез на черный силиконовый герметик ( авто) - бывают маленькие тюбики ,или на клей 88 и потом закрасьте черным. |
| Автор: | svk [ 21 авг 2011, 23:37 ] |
vorobaz писал(а): Угу, спасибо, вроде притянулись обе половинки корпуса - зазора не стало. Надо пробовать фотографировать, отсниму пленочку- отчитаюсь. Вот на фото - где белая стрелка был зазор на 1мм примерно. Судя по выбоине на углу - предыдущий владелец его ронял, оттого угол и проблемен. Выбоина, это черное отверстие выше стрелки? |
| Автор: | vorobaz [ 22 авг 2011, 01:49 ] |
ага, только это не сквозное отверстие - просто кусочек пластмассы откололся. |
| Автор: | svk [ 22 авг 2011, 11:36 ] |
Надеюсь что засветка исчезнет. При всей своей "игрушечности" снимает вполне достойно.
| Автор: | Frombik [ 22 авг 2011, 11:47 ] |
svk писал(а): Того же мнения. Когда-то взял у друга на время отпуска в Крым,так как камера компактна. Плёнок пять отснял там, все отличные фотографии, даже Шедевры несколько штук |
| Автор: | mirnuj_atom [ 23 авг 2011, 14:34 ] |
vorobaz Отпишитесь пожалуйста как проверите исчезла ли засветка. У моей девушки в фотике идентичная проблема, правда выемок я никаких не нашел. |
| Автор: | Kamerer [ 23 авг 2011, 15:07 ] |
у меня на одной из ОлМяу2 периодически была засветка на одном из первых кадров пленки, причину так и не выяснил. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 23 авг 2011, 15:11 ] |
как раз сейчас сканирую пленку из поездки во Львов, все кадры где солнце было за спиной с засветкой |
| Автор: | mirnuj_atom [ 23 авг 2011, 19:27 ] |
vorobaz писал(а): mirnuj_atom писал(а): правда выемок я никаких не нашел. а резиновое уплотнение на крышке по периметру без изъянов? может крошки какие попали или еще чего. mirnuj_atom писал(а): как раз сейчас сканирую пленку из поездки во Львов, все кадры где солнце было за спиной с засветкой покажите пару сканов для интересу, если возможно. Уплотнитель в порядке, немного пыли, правда, есть. Примеры покажу как домой доберусь. Засветка точно такая же, по центру начиная от верха кадра. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 24 авг 2011, 00:40 ] |
вот мои примеры: ![]() ![]() ![]()
| Автор: | radiodiversion [ 24 авг 2011, 07:53 ] |
Ну ежели засветка красная, стало быть идет от крышки, проходя через пленку.. мне думается. Дорогие ЧКД, которые что-нибудь да понимают - подтвердите? Так что изолирование щелей изолентой и проверка на 12-кадровой просроченной пленке (купившему проявка бесплатно) должна раскрыть тайны в обоих случаях. |
| Автор: | vorobaz [ 04 ноя 2011, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
пленка проявлена, старался снимать в солнечные дни - действительно засветка исчезла, так что у кого проблемы с ней - первым делом проверяем 4 винта крепящих 2 половинки мю друг с другом. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 04 ноя 2011, 13:52 ] |
vorobaz писал(а): пленка проявлена, старался снимать в солнечные дни - действительно засветка исчезла, так что у кого проблемы с ней - первым делом проверяем 4 винта крепящих 2 половинки мю друг с другом. Это хорошо, я у себя тоже подклеил, но пленку еще не отснял. |
