| Baldina 24x36mm (гармошка фирмы Balda) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=12440 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dedushka [ 12 июл 2011, 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Baldina 24x36mm (гармошка фирмы Balda) |
Всем доброго дня. Нужна помощь\ консультация по вышеуказаной камере, или однотипной, фирмы Balda. Получил в подарок камеру в рабочем состоянии с единственным дефектом - не фиксируется в сложеном состоянии. Следов поломки защёлки нет, есть подозрение, что деталь от другого фотоаппарата. Других камер этой фирмы у меня нет, в сети на картинках понять что-то не получается. Может у кого то есть такая камера? Буду очень благодарен за любую помощь. |
| Автор: | Shuare [ 12 июл 2011, 21:58 ] |
есть Baldax и остатки Beltica (эта как раз 35мм) Насколько помню, замки у всех у них примерно одинаковые. Фото сделайте, может подскажу |
| Автор: | Shuare [ 13 июл 2011, 19:54 ] |
Одно из двух: либо у Вас крючки, отмеченные на моем аппарате красным(левое фото) , аккуратно отломаны Еще одна, менее вероятная версия - в эти выштамповки была вставлена еще одна деталь, с крючками, которой нет. (наподобии как на этой фотографии http://www.leslikescameras.com/Camera%2 ... 0later.jpg) Вот еще нашел - http://gorod.tomsk.ru/i/u/5322/Super-Baldina.jpg похоже, здесь видна недостающая у Вас деталь И вообще, если в поисковике включить поиск картинок, можно наверно найти ВСЁ |
| Автор: | ВТСВС [ 13 июл 2011, 20:45 ] |
В Вашем аппарате отсутствует планка замка с двумя крючками. То что Вы у себя видите - планка которая отодвигает планку с крючками при открывании аппарата. |
| Автор: | Dedushka [ 13 июл 2011, 21:08 ] |
Спасибо большое Shuare! Мне кажется в моём случае подходит вариант по первой ссылке, т.к. следов отломаных зубьев однозначно нет. Очевидно отсутствует деталь с двумя пружинными крючками, кот. и отгибаются выштамповками на оставшейся детали. Осталось только разобраться для чего изогнутый выступ слева. Не хотелось бы не разобравшись разбирать камеру, но очевидно придётся. Из-за меха не могу определить есть в корпусе какие отверстия, или нет. Через стоматологическое зеркало не видно, Зубным крючком тоже не нащупал. Опять таки, если не разберусь, то большая вероятность, что упокоится камера в коробке так и не собраной. А поиск я по картинкам и веду, просто терпения, очевидно, не хватило. |
| Автор: | Dedushka [ 13 июл 2011, 21:12 ] |
ВТСВС писал(а): В Вашем аппарате отсутствует планка замка с двумя крючками.
То что Вы у себя видите - планка которая отодвигает планку с крючками при открывании аппарата. А как бы посмотреть на эту планку? Помочь можете? |
| Автор: | ВТСВС [ 13 июл 2011, 21:50 ] |
Зайдите в мою галерею и посмотрите фото, оно одно.(не знаю как дать на него ссылку) Интересующая Вас деталь внизу, сверху - та, что стоит на аппарате. |
| Автор: | Sandy Arnold [ 13 июл 2011, 22:12 ] |
Ой, гармошка от фирмы "Балда"... Или я опять всё понял по-своему? |
| Автор: | Dedushka [ 14 июл 2011, 14:45 ] |
ВТСВС, спасибо большое! И последний вопрос: деталь стальная, или бронзовая? |
| Автор: | ВТСВС [ 14 июл 2011, 20:32 ] |
Родная деталь латунная или бронзовая, покрыта никелем или хромом, в зависимости от времени выпуска. Толщина 0,8мм. Крепится винтами, которые расположены под щитками сверху и снизу мерного барабана. |
| Автор: | ВТСВС [ 14 июл 2011, 20:41 ] |
Цитата: Ой, гармошка от фирмы "Балда"...
Или я опять всё понял по-своему? Правильно БАЛЬДА. |
| Автор: | Dedushka [ 14 июл 2011, 21:24 ] |
ВТСВС писал(а): Родная деталь латунная или бронзовая, покрыта никелем или хромом, в
зависимости от времени выпуска. Толщина 0,8мм. Крепится винтами, которые расположены под щитками сверху и снизу мерного барабана. Спасибо, всё очень исчерпывающе. У вас случаем нет в коллекции камеры VIRTUS 6x4.5см Фохтлендера (спросил я вкрадчиво)? Очень похожая проблема. Отломаны замки на обеих камерах. По картинкам из Сети тоже не определишся. Из всех, картинок, что нарыл только на 4-х - 5-ти замки видны, и то явно самодельные. Конструкция замков ясна по оставшимся обломкам плоских пружин. Хотелось бы увидеть как выглядят выступающие наружу концы пружин - кнопки? Не поможете? |
| Автор: | ВТСВС [ 14 июл 2011, 21:46 ] |
К сожалению VIRTUSа нет, даже в руках ни разу не держал. |
| Автор: | Dedushka [ 14 июл 2011, 21:59 ] |
Рухнули последние надежды... |
| Автор: | Sandy Arnold [ 14 июл 2011, 23:13 ] |
ВТСВС писал(а): Цитата: Ой, гармошка от фирмы "Балда"... Или я опять всё понял по-своему? Правильно БАЛЬДА. Ох, спасибо, полегчало! |
