| И снова об электричестве. Contax G1 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=11326 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GA645Zi [ 07 ноя 2010, 23:18 ] |
| Заголовок сообщения: | И снова об электричестве. Contax G1 |
Вчера это было. Включил аппарат - приборы показывают, что осталось 19 кадров, заряд батареи в норме. Навёлся, автофокус работает, спуск, раздаётся щелчок затвора и ... всё. Перевода на следующий кадр нет и вообще ничего нет - индикация отсутствует полностью. В полевых условиях делать ничего не стал, а сегодня на столе с тестером разобрался - резко умерла (ток 0,24 А) одна из двух литиевых батарей CR-2. Очевидно, показания индикации заряда в аппарате основаны на измерении напряжения и оно ещё было в норме, пока душа этой батарейки не улетела далеко, а вот ток необходимый для перемотки плёнки, взять было уже неоткуда... Если я прав, и батарейки в аппарате доживают до отведённого им срока, угасают постепенно и одновременно - индикация это покажет. Во всех остальных случаях - запасной комплект свежих батареек. Вот бы для человека такой был... |
| Автор: | Феликс [ 07 ноя 2010, 23:33 ] |
Был аналогичный случай с зеркалкой Кенон eos A2e - только там резко кончилась 2CR5 |
| Автор: | GA645Zi [ 07 ноя 2010, 23:45 ] |
Наверное в случае с единственным элементом (любой марки) питания, выявлять падение напряжения "на борту" проще. А соответственно, вовремя заменить батарейку. |
| Автор: | Феликс [ 07 ноя 2010, 23:59 ] |
GA645Zi писал(а): Наверное в случае с единственным элементом (любой марки) питания, выявлять падение напряжения "на борту" проще. А соответственно, вовремя заменить батарейку.
Не факт. Влияют кучу факторов - температура, конденсат, окисление контактов, неисправность камеры и так далее. Камера может практически до последнего говорить что у неё сё хорошо а потом - рас и отключится - у аккумуляторов оно даже проявляется куда чаще чем у батареек и марка камеры тут совсем не причём.Порой достаточно непредномеренного короткого замыкания или резкого забора мощности(например перемотка) - чтобы элемент "умер". |
| Автор: | svk [ 08 ноя 2010, 00:08 ] |
GA645Zi писал(а): Если я прав, и батарейки в аппарате доживают до отведённого им срока, угасают постепенно и одновременно . Автомобильные аккумуляторы имеют аналогичную особенность. |
| Автор: | piinky [ 08 ноя 2010, 00:11 ] |
обычно одна батарейка тянет за собой весь комплект.. |
