Текущее время: 17 сен 2025, 07:00
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 23:18  Заголовок сообщения: И снова об электричестве. Contax G1
Вчера это было. Включил аппарат - приборы показывают, что осталось 19 кадров, заряд батареи в норме.
Навёлся, автофокус работает, спуск, раздаётся щелчок затвора и ... всё. Перевода на следующий кадр нет и вообще ничего нет - индикация отсутствует полностью.
В полевых условиях делать ничего не стал, а сегодня на столе с тестером разобрался - резко умерла (ток 0,24 А) одна из двух литиевых батарей CR-2. Очевидно, показания индикации заряда в аппарате основаны на измерении напряжения и оно ещё было в норме, пока душа этой батарейки не улетела далеко, а вот ток необходимый для перемотки плёнки, взять было уже неоткуда...
Если я прав, и батарейки в аппарате доживают до отведённого им срока, угасают постепенно и одновременно - индикация это покажет. Во всех остальных случаях - запасной комплект свежих батареек.
Вот бы для человека такой был...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Был аналогичный случай с зеркалкой Кенон eos A2e - только там резко кончилась 2CR5
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное в случае с единственным элементом (любой марки) питания, выявлять падение напряжения "на борту" проще. А соответственно, вовремя заменить батарейку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Не факт. Влияют кучу факторов - температура, конденсат, окисление контактов, неисправность камеры и так далее. Камера может практически до последнего говорить что у неё сё хорошо а потом - рас и отключится - у аккумуляторов оно даже проявляется куда чаще чем у батареек и марка камеры тут совсем не причём.Порой достаточно непредномеренного короткого замыкания или резкого забора мощности(например перемотка) - чтобы элемент "умер".
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 00:08  Заголовок сообщения: И снова об электричестве. Contax G1
GA645Zi писал(а):
Если я прав, и батарейки в аппарате доживают до отведённого им срока, угасают постепенно и одновременно .
Автомобильные аккумуляторы имеют аналогичную особенность. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
обычно одна батарейка тянет за собой весь комплект..
