Текущее время: 29 мар 2026, 00:09
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 21:52  Заголовок сообщения: Смена-2 проблема
привет всем.
купил я на днях с рук смену-2. старая, побитая, вид такой, будто на ней с горки съезжали. но продавец божился, что все работает, да и я сам проверил - люфтов нет, выдержки отщелкивает. зарядил пробную пленку, отснял. сегодня получаю из проявки - а там все 36 кадров получились, но все с элементами засветки непонятной. я отсканировал кусок пленки, посмотреть можно здесь :
http://www.ljplus.ru/img4/a/_/a_hz/img421.jpg
может быть, кто-то подскажет, где светит, хотя бы примерно. можно ли что-то сделать или проще вышвырнуть покупку с балкона?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Самое главное при покупке ф/а Смена 1-4, 5-9. проверить нет ли на корпусе или на задней крышке отбитых кусочков карболита. Потом проверяется все остальное, в частности не отломан ли ограничитель поворота объектива на затворе.
В общем если есть повреждения карболита их нужно заделывать подручными срествами .
Лучше конечно заменить деталь, крышку,корпус или тихонько опустить аппарат в мусорное ведро.
У Вашего продавца это видимо одна из самых удачных сделок в жизни. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
в общем-то, если посмотреть на ф\а, то все в порядке. кроме одной вещи, которая мне бросилась в глаза еще при покупке, но я их на нее закрыл) дело в том, что замок у смены-2 на правой стороне, а слева у нее нечто вроде полоски с 2мя винтами. так вот у меня эта полоска вся стерта так, что винты почти что выступают наружу, да и на ощупь она здорово смахивает на старый поролон или пластилин - какая-то ненадежная. по идее, засветка идет как раз с той стороны, где эта штука находится. причем снимал я, не вынимая фот из чехла.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно фото
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 22:58  Заголовок сообщения: Смена-2
Обклейте черной изолентой, используйте вторую касету, не вынимайте из кофра полностью из кофра, он тоже припятствие для света, посмотрите не отвинчивался затвор, в моем аппарате он не только привинчен был, но и приклеян на черную краску, кто знает где может проходить свет, если вы в думаете что дело в замке, почините. Не используйте пленку высокой чувствительности. . Сколы я замазывал гипсовой смесью оставшимся от ремонта, с добовлением тонара от ксерокса, затем красил, на первый взгляд не заметно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы можете назвать меня жёлтым земляным червём, но давайте всё же перенесём эту тему из "советских дальномерок" в "другие фотосистемы"... Ну коллеги, ну дорогие... Ведь там специальная тема есть... :headbang:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 00:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
... Ну коллеги, ну дорогие... :headbang:
...Иногда мечты сбываются :)
А по поводу -
igor198 писал(а):
Обклейте черной изолентой.....гипсовой смесью оставшимся от ремонта, с добовлением тонара от ксерокса...
-ну это уже перебор, чай не аппарат Дагера восстанавливать собираетесь. Мой рецепт: купить на триста рублей шесть Смен, дальше: а) выбрать наилучшую, остальные раздать неимущим; вариант б) из шести проблемных собрать одну беспроблемную, благо там блок затвора переставляется за минуту.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 06:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Купить одну и хорошую. :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
к сожалению, с фото проблемы - цифровика нет, а на телефон снимается какая-то ерунда.
обклеить черной изолентой сам думал, попробую на днях, может быть.
а что касается совета "купить на 300 р шесть Смен и т.д.", то это вряд ли выполнимо - я не знаю, где можно купить в таком количестве Смену-2. я покупал свою на молотке, за те же 300 р, причем выбор там очень узкий.
но по сути, возиться с ней не вижу особого смысла, так что, видимо, проще купить "одну и хорошую". а эту можно попробовать перепродать на том же молотке, написав, как и тот продавец, "Отличное состояние!".
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
если брали недавно на молотке должны остатся ещё фото вашей смены.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
кроме этого ничего не было:
http://img05.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1085500876
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
если все дело в крышке - могу подсобить
есть корпус от смены-1, но без куска карболита... т.е. если крышка нужна - могу отдать, заодно могу подсказать в чем проблема с вашей...
:cool:
таки дела...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
....что касается совета "купить на 300 р шесть Смен и т.д.", то это вряд ли выполнимо - я не знаю, где можно купить...
Сорри, я не думал, что в Москве трудности со Сменами. Свой экземпляр Смены-1 я собрал из двух половинок, всё обошлось в 50 руб. Смену-2 отдали "за спасибо"...
...Ну, будете в наших краях - я подскажу где грибные места...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
:cool:
Крышка от одного экземпляра запросто может не подойти к другому, сталкивался с этим, видимо размеры пресс-форм гуляли от года к году.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 17:16  Заголовок сообщения: Смена-2
вот этого делать было не надо.
Если повозиться немного подольше - рецепт таков.
Зпоксидный клей - отечественный ЭДП, размешиваем с отвердителем и добавляем порошок от растолченной таблетки активированного угля. Состав получается крепким, а починенный аппарат - пригодным для съемки, а не только для интерьера. :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо всем за ответы, особенно спасибо за предложение о крышке, но, во-первых, я согласен с тем, что крышка может не подойти, а, во-вторых, не стоит оно того лично для меня, т.к. я смену брал в расчете поснимать в отпуске на море (беру с собой еще зенит, хотелось что-то полегче), а раз она не работает нормально, я ее закину пока в стол уже до августа, т.к. еду уже в понедельник.
ну а вообще, наверное, можно смену вторую тут достать легко, просто я не знаю где, кроме молотка и авито, а там либо дорого (вот пример http://molotok.ru/item1083251693_fotoap ... ena_2.html), либо указано, что "работоспособность не проверена". да и мало их, таких смен, все больше поздние модели.
ну, собирался в Спб к осени, может, подскажете еще)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 01:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Если меня не обманывает зрение, то чехол - из натуральной кожи. Всё то, что попадалось мне - дубовый несгибаемый дермантин. Я даже был уверен, что Смены-1/2 бывают только в таком виде. Может быть, этот эксклюзивный чехол и не стоит трёхсот ре, но деньги всё-же потрачены не зря :)
..и, кстати, на фото - Смена-1...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 13:38  Заголовок сообщения: (no subject)
да, чехол-таки кожаный, это я заметил. но все равно, одним чехлом ничего не снимешь. первая смена? ну, забавно, однако. но это мало что меняет, по сути. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 23:45  Заголовок сообщения:
НЕ знаю, насколько проблема, но прошу у коллег поделиться опытом.
На мой взгляд прогрессивная камера, с автоспуском, но такие "мягкие" снимки делает..
Это у всех сменовладельцев-2 так?
Я надеялся на резкость а-ля Смена 8м.
А получается совсем олдскул)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 07:50  Заголовок сообщения:
Может почистить линзы и проверить юстировку?
