| CZJ Tessar от камеры ROBOT https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=10265 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Крейсер [ 12 июн 2010, 19:48 ] |
| Заголовок сообщения: | CZJ Tessar от камеры ROBOT |
Пётр поздравляю с покупкой! |
| Автор: | Peter [ 12 июн 2010, 20:13 ] |
Александр, спасибо! ... ( тоже мне ,Суммикрончик выискался.... Кстати, у него забавная особенность - фиксатор стоит не на диафрагме,а на кольце расстояний!!! и минимум у него- 0,5 м ....( почти макро на Люмиксе) ... блин,путёвого токаря найти- проблема- переходник с резьбы М26 на М39 выточить..... |
| Автор: | Peter [ 12 июн 2010, 20:41 ] |
Вот от чего он: Robot II 1939 г
кадр 24х24 мм,что нам и надо для кропа 2 на Люмиксе G1 А что непросветленный- так будем снимать в ч/б : а-ля ретропленка... Кольцо выточу,опробую- выложу фото со старого Тессара с1:3,5 f= 3, 3/4 см! ( во как ! |
| Автор: | -=mozg=- [ 12 июн 2010, 20:55 ] |
Точно две диафрагмы? Мне кажется это одна, но с Г-образными лепестками. У Суммикрона-Ц 2/40 такой же эффект, если со стороны байонета смотреть. |
| Автор: | Peter [ 12 июн 2010, 21:02 ] |
железобетонно ДВЕ!! могу специально заснять-как они движутся, давайте мэйл в личку - пришлю видеоролик.... ( если хотите!) -=mozg=-! ..только что еще и еще раз открыл-закрыл раз 10.. ЧЕТКИЕ ДВЕ!! зачем? уж поверьте мне- через мои руки прошли сотни объективов,десятки я их разбирал,чистил мазал,ремонтировал, но такой кунсштюк вижу впервые. ( а уж отличить одну от двух диафрагм..... |
| Автор: | dittohead [ 12 июн 2010, 21:06 ] |
выкиньте на ютуб или на вимео) интересно ж:) сперва у самого была мысль про здоровые лепестки |
| Автор: | Peter [ 12 июн 2010, 21:13 ] |
....ладно,завтра попробую отснять движение на видео стареньким Олимпусом или телефоном Nokia ,под рукой видеокамеры сейчас нет... |
| Автор: | Jagdtiger [ 12 июн 2010, 21:15 ] |
Вот нашел у некоего А.Я. в объявлении |
| Автор: | Peter [ 18 июн 2010, 21:32 ] |
...прошло 5 дней, народ молчит... загадка нераскрыта.... |
| Автор: | Феликс [ 18 июн 2010, 21:55 ] |
Рискну предположить что это скорей всего как то связано с контрастом - предполагаю что можно использовать нечто подобное на портретах - правда на кадре 24х24 эффект будет минимален - хотя 39 год - все эффекты уже изучены и во всю уже бегают куча однодиафрагмных леек и кодаков. Может это был просто рекламный ход |
| Автор: | billibons [ 18 июн 2010, 21:59 ] |
Подобная диафрагма в индустаре 29 от салюта, поройте про него, я долго рассматривал, все то же что у вас но помниться я пришел к выводу что диафрагма одна просто так хитро перекручивается. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 18 июн 2010, 22:01 ] |
Запасная. А не закрывает ли одна из них полностью отверстие? |
| Автор: | MANontheMOON [ 19 июн 2010, 03:21 ] |
имхо один в один как на И-29, большие лепестки U образной формы. На последнем снимки кажется даже виден перегиб линии края лепестка |
| Автор: | Феликс [ 19 июн 2010, 10:33 ] |
чтобы отмеси все сомнения - предлагаю его разобрать |
| Автор: | alegen [ 19 июн 2010, 10:37 ] |
По-моему у Гелиос-103 такая же система. Вот, если приглядеться, то видно, что как-будто две диафрагмы, а на самом деле просто лепестки такие:
| Автор: | Peter [ 20 июн 2010, 18:46 ] |
..разобрать ради истины рука не поднимается- он работает : любо - дорого глянуть... Сейчас переходное кольцо заканчиваю на М39 и вперед- на съемку ретро-линзой... ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС к теме И ОТВЕТЫ! |
| Автор: | Peter [ 24 июн 2010, 02:36 ] |
Ну вот- непросветленный Tessar 1:3,5 F=3,3/4 cm ( уменьшено! оригинал 4000х3000)
| Автор: | Kozma Prutkoff [ 24 июн 2010, 05:15 ] |
Я думаю, что конструкция ириса была так задумана, поскольку одинарный возможно светил либо на щелях либо в местах крепления лепестков. Вот они второй слой и забабахали. Вроде диафрагма как целое регулируется одним кольцом. Второй вариант, патентные проблемы. В довоенной Германии это было очень сурово. Вспоминаем как Зайсс обходил Ляечные ограничения включая колесико по наводке на резкость. |
