Текущее время: 17 дек 2025, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 886 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:13  Заголовок сообщения:
Неужели за прошедшие двое суток никто не заценил ?
Или от восторга все онемели ?
:hihi:
След от резинки на трусиках отвлекает :roll:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:20  Заголовок сообщения:
:hihi:
С такими глазами можно было и не напрягаться на остальное, и так хорошо было бы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:44  Заголовок сообщения:
Ортагоз сработал на отлично и свет- хороший..
Вот вам и Фотокор .
Браво !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:48  Заголовок сообщения:
Для F 4.5 прямо удивительно, что все более-менее в резкости. Там же ГРИП считанные сантиметры с такого расстояния
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 15:23  Заголовок сообщения:
А где указано, что была установлена такая диафрагма? Это лишь обозначение параметров объектива ОРТАГОЗ 135 mm f/ 4.5.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 15:49  Заголовок сообщения:
Именно так. Там 8-11 наверняка..
Автор поправит.
На таких объективах полную дырку используют только для фокусировки.
Для съемки прикрывают обязательно.
На открытой в старые времена ва-аще не снимали.
даже специальные портретники :
Петцвали - Велостигматы и Портрет-Эйрископы с Коммерческими Эктарами Кодака
прикрывали на стоп-другой...
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 13:47  Заголовок сообщения:
Попадает ли Kodak Browni 3A под описание этой темы?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:01  Заголовок сообщения:
Kodak Browni 3A.Интересная ,деревянная камера.Размер кадра 9/14.Диапазон выдержек: Т,В,1/25,1/50,1/100.Диафрагма f11—128(надо проверять).Возможно снимать как на фотобумагу,так и на листовую плёнку,а при желании, 120-ю.Процесс пошёл. :) Изображение
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 16:48  Заголовок сообщения:
Kodak Browni 3A. Мультиконтрастная бумага Ильфорд ,номер 3.Изображение
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:30  Заголовок сообщения:
Для фотобумаги отличный результат в тенях! Видимо номер 3- это "мягкая"?
Сам аппарат тоже фактурный, настоящий раритет! Интересно, можно ли аккуратно вырезать, склеить и намотать на ракорд ленту тонкой фотобумаги, чтобы изобразить подобие плёнки родного для этой камеры размера?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:18  Заголовок сообщения:
вот такой мутант:
был использован, чтобы получить карточки на материал Instax Wide Monochrome
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:36  Заголовок сообщения:
Прибытие поезда на вокзал - класс :rock: , прям кадр из фильма братьев Люмьер.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 16:50  Заголовок сообщения:
kodak browni 3a.Тренировка на фотобумаге.
Наверное надо в отдельную тему,все таки формат отличный от 9/12.Диафрагма расположена перед объективом.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 18:59  Заголовок сообщения:
Попробовал фотопластинки 1976 года, на которых написано "обрабатывать при темно-красном освещении".
Краевая вуаль очень сильная, полезный кадр уменьшается почти до 6х9, но в его пределах все вполне работает Чувствительность упала до наверное 0.5 ISO, это вот при комнатном освещении экспонировал 8 минут на полностью открытой.
Скоро проверю на улице их. Разрешающая способность должна порадовать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 13:49  Заголовок сообщения:
Да, 0.5 iso для этих стеклянных пластин оказалось подходящей чувствительностью.
Минутная выдержка вечером на F:9. То ли не навелся до конца на бесконечность, то ли ветром шевелило аппарат. Но, конечно, разрешение внушает, и зерна не видно
По ссылке расфокус в 10 тысяч пикселей высотой :D
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:13  Заголовок сообщения:
Думаю возможен более простой вариант. Покупаются адаптеры для 120 пленки и получается изображение размером 56*140 мм. Либо же берется рентгеновская пленка и режется под размер кадра. Ссылки на пленку были в теме на пару страниц раньше. Это лучше, чем мучать фотобумагу или искать живые фотопластинки
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 11:46  Заголовок сообщения:
А вы ваш брауни, на ебее брали? Есть какая-то модификация? Ищу такой, но все попадаются с простыми затворами...
А что касается плёнки/бумаги... есть вроде тасмовская аэроплёнка шириной 80мм... правда там исо конское - около 1000... но учитывая диафрагму, думаю можно попробовать...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 12:32  Заголовок сообщения:
Нет там такой чувствительности. Максимум приемлемо можно 400 вытянуть.
А если для природы да ещё на солнышке 200.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 12:40  Заголовок сообщения:
Как вы эту пленку будете под 122 тип резать? И откуда катушки?
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 13:31  Заголовок сообщения:
Фотоаппарат очень интересный, достоин отдельной темы!
Дело не в бумаге, а в проявке.Не следует бумагу проявлять в "бумажном" проявителей привычным ,для позитивного изображения .Проявляю всё в том же ,разбавленном проявителе Д-23 с содой.Чёрного быть не должно.Проявитель, должен содержать совсем минимум гидрохинона(а лучше без него).Столкнулся со сложностями в последующей обработке полученных бумажных негативов.Необходимо обзаводиться сканером, так как пересъёмка камерой телефона или фотоаппарата сильно хуже сканирования.А вот снимать этой камерой-одно удовольствие.Задняя стенка снабжена поджимными пластинами, с хорошим запасом, что позволяет снимать как на плёнку/бумагу, так и на пластины, ни чего не дорабатывая.По совету Павла, ищу рентген плёнку.Модель камеры Kodak Brown 3A, но с расширенным диапазоном выдержек.Эта модель камеры обладает большим, по сравнению с другими модификациями, форматом.Специально под неё обзавёлся светонепроницаемым ящиком для перезарядки на свету.Выкрутил всё лишнее из него, проклеил,сшил новый рукав, доработал фиксаторы откидной крышки.Изображение
Модификация 3А(1908 год). Да,брал на ebay. И тоже был нацелен и ждал простой затвор.На самом деле это не большая проблема.Но необходимо иметь ввиду, что значения диафрагмы обозначены условно.
Так же продают готовые, свежие самодельные фотопластины и даже эмульсию для их приготовления.
Нарезал, при красном свете, фотобумагу, 40 листов.И за пол дня отснял.
