Текущее время: 02 авг 2025, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:49  Заголовок сообщения: проверка батареи
kapitandjon писал(а):
Но суть вопроса не в этом была. Чего тестилка то не работает? Может что не так делаю?или батарейки лажовые?
Почитайте инструкцию. Там похоже есть примечание, когда неустойчиво работает контроль. Предполагаю, что при контроле батарея испытывается при максимальном токе, при этом, если контакты в цепи плохие, то индикатор не выходит на 1/125. В то же время, при замере экспозиции, камера работает нормально, так как токи меньше. Проверьте контакты в батарейном отсеке, может надо просто протереть спиртосодержащим.
Последний раз редактировалось svk 13 май 2014, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:50  Заголовок сообщения:
понятно экспонометер как тестер (со стрелкой). взять другие батарейки и все будет ясно. если тухнет то гдето неисправность. у меня есть разобраный не рабочий такой схемы внем жидкие есть печатные платы сделанные добротно а в миноксе как то жидко, мне не понравилсь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:59  Заголовок сообщения:
Собственно и должна быть такая логика, чтобы батарея имела нормативное напряжение при всех режимах съемки, надо проверять на максимальной нагрузке.
Вспомнил далекие времена, когда аккумулятор отказал на новой машине, купленной месяц назад. Не держит стартер, а в холостую показывает полный заряд. Оказался плохой контакт между банками. Т.е некоторый ток держит, а именно одну фару, а стоит увеличить и сопротивление в контактах дает падение напряжения.
Пример не совсем удачный, но попробуйте поправить и протереть контакты в батарейном отсеке. Это единственное, куда можно добраться без разборки.
Да, еще посмотрите, не нажата ли кнопка удвоения экспозиции.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 08:41  Заголовок сообщения:
Окей. Попробую протереть. Пробовал тестить и с нажатой и с не нажатой двойной экспозицией, нет реакции.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 09:10  Заголовок сообщения:
протер спиртом, нет реакции
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:44  Заголовок сообщения:
Снимайте и не заморачивайтесь, если он правильно меряет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 14:26  Заголовок сообщения:
да вставил уже пленочку ему, думал продавцу отписать типа кнопка не работает,скидку давай)) ток он и так продал за 49 баксов))
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 17:10  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Недавно у меня появилась камера Minox 35GT c ISO 25-1600.
Проблема лишь в том, что табличка с указанием ISO очень сильно потерта (еще больше, чем здесь http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTh2HYEQ6zkvEeSIszny8q2MRO2iSckVbCSSloiNMDqIHoIAR0hGR5uNHvR) , а инструкция рассматривает прибор с ISO 25-800, поэтому побоялась восстанавливать по ней светочувствительность.
Возможно, у кого-нибудь на форуме есть подобная модель? Не могли бы вы пожалуйста выложить фото нижней части аппарата? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:14  Заголовок сообщения:
japankit писал(а):
Здравствуйте!
ML не поможет?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:26  Заголовок сообщения:
ML не поможет?
По количеству переключений подходит, спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:39  Заголовок сообщения:
не спешите на жт по другому. сфоткаю выложу.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 19:54  Заголовок сообщения:
вот фото жт
Фотографии в альбоме «камеры на продажу» mackern на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 20:01  Заголовок сообщения:
нет-нет, все верно, у меня Minox 35GT c переключением ISO вплоть до 1600, подобно ML. Это модели 85 года с какого-то определенного серийного номера начинающиеся.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 16:56  Заголовок сообщения: проверка батареи
Здравствуйте. Купил себе minox 35GT. Пытаюсь проверить полноценность батарейки. Открыл морду,нажал батеричекбуттон. Нет реакции стрелки экспонометра. Если взвожу затвор, экспонометр оживает, при этом если нажимаю кнопку теста батареи то экспонометр отключается, пока я не отпущу эту кнопку. Батарейки 4 шт LR44 Camelion(их прислал с фотиком продавец). Замер при сравнении со свердловском примерно совпадает. Подскажите в чем причина,почему не работает тестер?фиговые батарейки?или что то еще может быть?
Нашлось решение данного вопроса. Нужно было просто нажать на кнопку проверки батарейки чуть сильнее и не много поерзать пальцем по кнопке(после первых двух раз ерзать больше не требовалось) и тестер вполне себе заработал. Спасибо всем кто принял участие в моем вопросе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:14  Заголовок сообщения: проверка батареи
В инструкции вроде так и сказано-снова нажать, переводить лень :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:20  Заголовок сообщения:
И в инструкции так же
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:32  Заголовок сообщения: проверка батареи
да переводил,онлайн переводчиком,по другому языками не владею, что уж поделать)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:54  Заголовок сообщения: цветные фильтры
Кто нибудь использует на minox 35 цветные фильтры?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 07:56  Заголовок сообщения: цветные фильтры
По идее наверн можно фильтры которые без резьбы надеваются(не знаю научного названия) , ток шкалу поцарапают наверно. Может адаптеры есть к нему какие , типа резинки с резьбой ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 07:57  Заголовок сообщения:
Конечно есть. Вбейте в ебее Minox 35 filter
