Текущее время: 04 мар 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 21:15  Заголовок сообщения:
Какая классная кругляха! )
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:03  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
рисует пятиугольные зайцы только в путь,.
Ха. задумался. А ведь почему не сделали круглую диафрагму, засранцы?
Искра вообще очень тщательно сделана в мелочах, чего стоят только замки катушек (не какая-нибудь фигня на пружинке, а красивая винтовая резьба :cool: )
Фокусировка не передней линзой, а всем блоком- Икон нервно курит.
А вот на диафрагму пожалели лепестков. Даже на простецком Novar -е (с иконты) идеально круглое отверстие. А тут такая засада!
Если б прыгалка там была чтоль как на зеркалках... Просто пятиугольник и все тут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:30  Заголовок сообщения:
Недавно снимал Искрой на позитив - вообще чума! Получилось всё! Отсканированный кадр не даёт такого "ВАУ" эффекта. %-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 22:31  Заголовок сообщения:
Снимайте на открытой-круглой :)
Искра 6х4,5
кроп
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 19:49  Заголовок сообщения:
Искра 6х4,5
Отличное фото! :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 07:56  Заголовок сообщения:
Знатоки, подскажите:
При вставленной плёнке вращение ручки перемотки не приводит к пререщелкиванию счётчика на 1, кнопка спуска не разблокируется.
Это неисправность или где-то что- то не нажал?
Как-то можно вообще без плёнки проверять работоспособность механизма перемотки-взвода на этой камере?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 08:34  Заголовок сообщения:
Не включается механизм счетчика. Причин может быть много. Одна из них "нежная" подложка современных пленок-звездочка её прокалывает глубоко и ось с шестерней недостаточно перемещается для зацепления с другими деталями. Нужна регулировка. Но могут быть и другие неисправности.
Проверить работу остальных узлов механизма можно без пленки, кроме описанного выше.
Для этого надо изловчиться при открытой крышке нажать и держать рычажок который приводит в зацепление детали счетчика, крутить одновременно ручку перемотки, прижать и крутить ось со звездочкой. Рук не хватит :) Но, даже если все будет работать, то это не гарантирует работу с пленкой.
Полистайте эту тему, может там найдете полезное viewtopic.php?f=5&t=11477
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 06:17  Заголовок сообщения:
Спасибо за подсказку, Сергей!
Попробовал так сделать - зафиксировал верхний нажимной рычажок включения механизма счётчика маленькой отверткой, а двумя руками крутил зубчатое колесико и ручку перемотки. Под ручкой перемотки работает некая трещетка, но остановки не происходит при длительном вращении и счетчик стоит наместе.
Уверен, что под Вашим руководством её удалось бы заставить работать, но поскольку камера покупалась как работающая за 3,5т.р., на условиях "манибэк", дальше не полезу- буду возвращать.
Спасибо ещё раз!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:23  Заголовок сообщения:
Не доламывайте, счетчик там у вас неисправен. Отдайте в зад, или попробуйте отремонтировать. Мне повезло с "Искрами" одна полностью исправная попалась, во второй счетчик удалось восстановить довольно легко и быстро.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:25  Заголовок сообщения:
Спасибо ещё раз!
Не за что. К тому же "под моим руководством" настроить именно этот механизм тоже довольно проблематично. Много деталей, положение которых регулируется по ходу. Видимо из-за нестабильности этого узла многие отказались от его регулировки еще в те, "родные" для этой камеры, времена.
Учитывая наличие прекрасного объектива и ,в целом, надежность остальных узлов, можно примириться с установкой красного окошка. Всё-таки камера не для "пулеметной" съемки и установка кадра по цифрам на ракорде не столь критична. Может имеет смысл подобрать камеру с врезанным окошком или установить самому, тут и стоимость будет ниже.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 11:58  Заголовок сообщения:
Спасибо всем сочувствующим!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 18:55  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Скажите, объектив Искры будет крыть кадр 6×7?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:18  Заголовок сообщения:
Врядли. Впрочем индустар 58 есть в увеличительном варианте. Можно купить попробовать
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 02:21  Заголовок сообщения:
Должен, тут из узких полтинников панорамники делали, а тут слегка прихватить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 15:57  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Похоже скоро одной несчастной Искре предстоит переродиться...)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:28  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Искра несчастная механизмом взвода (счетчиком), а в остальном весьма счастливая :)
Чтобы понять, кроит ли объектив формат 6х7, а по ГОСТ - 54х67 мм, то берем угол обзора И-58. Данные разные от 55 до 58 градусов. Для большего угла диаметр круга покрытия составит порядка 83 мм, а искомая диагональ кадра 6х7 составит 86 мм. Не хватает и только на углах по 1.5 мм. Но мы же знаем, что за гарантируемым углом обзора изображение не обрезается, а может несколько теряет разрешение, которое на практике и не заметишь, тем более в углах.
Но, если Искра под рукой, ничего не мешает проверить, прежде чем затевать переделки)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:40  Заголовок сообщения:
Спасибо за информацию!
Искра под рукой есть, а как проверить, не ломая ничего и не разбирая?
Хочу купить раздолбаную, поэтому и несчастная.)
Так то на мой взгляд это лучший советский аппарат среднего формата.
моё мнение-по сути после Искры можно ничего и не искать с кадром 6х6 и фикс объективом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:09  Заголовок сообщения:
Только сняв блок затвора/объектива и на матовом стекле размером не менее чем 60х70.
Без проверки все будет в норме :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:08  Заголовок сообщения:
Объектив Искры один из наилюбимейших.
Но вот с остальным какая-то беда(
Засветки достали.
С фонариком тщательно меха проверил не раз, заклеил где надо.
Где светит, подскажите?
Засветка двух видов, на кадре полоса, и вне кадра, по краям(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:17  Заголовок сообщения:
Плёнка - самонамотка?
