Текущее время: 11 фев 2026, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:46  Заголовок сообщения:
уважаемые коллеги!
есть возможность установить новое просветление на передающую линзу на ролике 2.8с с ксенотаром
как думаете имеет такая операция смысл?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:14  Заголовок сообщения:
orlangur5 писал(а):
уважаемые коллеги!
кому необходимо есть возможность и мульти 2-ое просветление установить
контраст можно и хорошим фильтром поднять...если только родная линза не убита
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:27  Заголовок сообщения:
сие задумано для приведения объектива в божеский вид - на заводском просветлении пара точек и царапка
причем здесь контраст?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 18:18  Заголовок сообщения:
ИМХО это делать имеет смысл только для повышения цены при продаже.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 22:26  Заголовок сообщения:
пара точек повреждения покрытия слоя ...это ерунда
и царапина если не глубокая это мелочи жизни
покрытие линз призваны повышать контрастность изображения, чёткость, устранять блики
а Вы полагали это для защиты от пыли ;)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 22:35  Заголовок сообщения:
специалист легко разберется где родной слой а где "для продажи" тем более царапина и точки останутся полюбому и их легко будет видно на свету ;)
Rolleicord CZ Jena Triotat , Kodak TMax400
зима пришла ;)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 23:27  Заголовок сообщения:
Не думаю что это покрытие способно "задрать" контраст
Но на рисунок способно повлиять как мне кажется
Именно поэтому и советуюсь с вами, вдруг кто то уже делал чтото подобное
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 00:38  Заголовок сообщения:
Вот статья про просветление оптики Как видите, просветление именно для контраста, не для рисунка. Точнее, можно сказать что и для рисунка, если понимать под этим уменьшенный контраст. Кому то нравятся именно такие снимки, это дело вкуса
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:34  Заголовок сообщения:
Всем привет!
может только я это заметил у старых Роллейфлекс (до модели 2.8 E)
просвет между кадрами шыре на пару мм
или не у всех так ?!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:00  Заголовок сообщения:
Подскажите,пожалуйста, по креплениям bay. купил телеконвертер, думал bay I и подойдет на яшикамат. Но крепление оказалось немного больше,по внутреннему диаметру до ушек ~36mm. Что это , для чего подойдет?
Zen
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:29  Заголовок сообщения:
Раз больше, значит Bay II.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:39  Заголовок сообщения:
Спасибо=)
Zen
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 17:20  Заголовок сообщения:
Купил на телеролляй роллейнар 0,7, теперь можно крупноплановые портреты снимать :)
Изображениеimg284 by Petr Stul, on Flickr
Изображениеimg287 by Petr Stul, on Flickr
Изображениеimg288 by Petr Stul, on Flickr
Изображениеimg277 by Petr Stul, on Flickr
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:16  Заголовок сообщения:
Лежал заряженный Роллейфлекс полгода, расчехлил, отстрелял, проявил. Некоторые кадры пустые. Очень огорчило, что в начале, в конце, и два раза посередине кадры неэкспонированы. Пустые, незасвеченные. 3,5f. До этого всегда стабильно 12 кадров было. Межкадровые не гуляют. Еще не сканировал, но остальные кадры на свет выглядят как обычно. На клин затвора непохоже. По звуку было бы понятно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:17  Заголовок сообщения:
Может быть, крышечку с объектива не сняли?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:19  Заголовок сообщения:
Я оценил ). Отсуствует как класс. Даже если бы и была, она же у Ролляя и шахту закрывает, через вторую линзу, поэтому сложно фокусироваться. Такое трудно не заметить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:24  Заголовок сообщения:
У меня на 3.5F лепестки залипли однажды. Откройте крышку заднюю и проверьте выдержки на свет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:29  Заголовок сообщения:
Проверил, все отщелкивает, на всех. Но другого объяснения не вижу. Видим надо в сервис с таким диагнозом нести.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:52  Заголовок сообщения:
У меня не Ролик, а Яшика, но по идее, конструкция одинакова. На снимающем объективе стоит бленда, так что двойную крышку, которая закрывает оба объектива, не поставишь - на каждом объективе стоит своя. Поэтому я хожу с открытой "смотрящей" линзой и закрытой снимающей. Поэтому и написал.
PS. Ходить без крышечки - так поцарапается же?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:54  Заголовок сообщения:
Желтый, либо UV фильтр + бленда всегда присажены. Да сложно там поцарапать. Либо на шее, либо в сумке. От пыли, в основном, либо от снега/дождя. А визирующий объектив, да пускай пылится. Он же не снимает.
