Текущее время: 19 дек 2025, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 17:00  Заголовок сообщения:
Заряжая в фотоаппарат Смена 8м цветную киноплёнку, купленную 8 лет назад уже просроченной лет на 10-15(она называлась "Oskar" ) верю в чудо...И каждый раз раз оно случается :D , как бы не проявлял и как бы не снимал(экспонометрами не пользуюсь никогда).Цвет+зерно,что ещё надо
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 19:01  Заголовок сообщения:
Чрезвычайно приятные цвета! :rock:
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 12:36  Заголовок сообщения:
Товарищ Перископов писал(а):
верю в чудо...
экспонометрами не пользуюсь никогда.
почему не пользуетесь, если не секрет?
ведь более-менее равномерно экспонированные кадры удобнее печатать.
п.с. на последних двух картинках серо-бирюзовый тон приятен глазу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 12:49  Заголовок сообщения:
снял на смену пару плёнок.
некоторые кадры показались смотрибельными.
- Smena 3/8
- Foma Fomapan 100 pushed 200 ISO
- REVUE S130
Комментарий к файлу: Wismar-Streetart
001-2.JPG [ 372.02 КБ | Просмотров: 6326 ]
003.JPG [ 384.77 КБ | Просмотров: 6326 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 14:27  Заголовок сообщения:
В школе,в фотокружке,руководитель заставлял вписывать в тетрадь параметры съёмки.После проявки анализ, выводы.Уже сейчас, сколько не снимал с контролем по экспонометру и без него на результате не сказывалось.Тем более на Смене ,всё нарисовано символами, " в выигрыше даже начинающий".Негативы на фотоплёнке одинаковой плотности, по крайней мере на глаз.Ещё несколько причин имеются:время,вес.Вот в рюкзаке:Смена 8,Олимпус ОМ 2 с несколькими объективами,квадрокоптер,"Горизонт",ФТ-2,мешочек с плёнкой, набор градиентных светофильтров.Что ещё заметил:когда постоянно проявляю,печатаю,то начинает вырабатываться чувство плёнки так сказать.То есть понятно, что можно получить снимая этой плёнкой на этот фотоаппарат.Нет неожиданностей.Вот только сканирование для меня всегда непредсказуемое.например,те кадры, что выложил ранее, пересканировал и получил совсем другие и резкость и цвета.Поэтому надо печатать и только печатать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 16:31  Заголовок сообщения:
Если вы случайно провалитесь под лед или упадете в воду, то не выплывите. :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 16:51  Заголовок сообщения:
https://youtu.be/oQrKlWzTPQs?si=ndxA17VveMJPOQ4y
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 17:53  Заголовок сообщения:
Мой многолетний опыт самостоятельной ручной цветной печати (Krokus 4 Color SL + Yanpol Color + Спектрозон + Цветан + много чего ещё) с плёнок ЦНД, ORWO, FOMA, Kodak, Konica на советские и импортные фотобумаги говорит об обратном. Повторная ручная печать, даже если были записаны параметры, не даёт идентичный результат. За один сеанс одинаковых дублей напечатать можно много. А через какой-то промежуток времени уже будет по иному. То же самое в лабе. Тем более, что сейчас прямую оптическую печать, думаю, не найти.
А вот мой сканер Plustek OpticFilm 8200 Ai и SilverFast Ai Studio наоборот, позволяют сканировать плёнку с отличной повторяемостью. Надо только сохранять используемые профили для плёнок, если отступаете от предлагаемых программой. И повторно те же использовать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 18:21  Заголовок сообщения:
[/quote]
вопрос не в том, что не возможно достичь одинаковой повторяемости отпечатков, а в том, что лично у меня отпечатки получаются лучше чем сканы.Вот смотрите должен же быть разный результат при сканировании сканером эмульсией вверх и эмульсией вниз?а его нет на моём сканере.подкладываю бумажные прокладки разной толщины, для улучшения резкости ,убираю их, а разницы нет.Это я пишу про сканер PrimeFilm 7250U.Хотя есть тема, спасибо за тесты уважаемому ЧКД SVK,так сканер такой же, но там зерно различимо.Сканер,медленный.при оптической печати у меня столько же времени уходит на отпечаток, сколько на сканирование, потом на обработку,пересканирование...Эти сканы,что я привёл выше, сделаны на сканере Pakon 235plus.Это отличный сканер от минилаборатории.Сканирует плёнку целиком за минуту.Профилей никаких нет.Можно подвигать ползунки, цвет подправить .При каждом включении всё обнуляется.Но,по моим наблюдениям если отправляю плёнку одной стороной, может быть одна цветопередача, другим хвостиком-другой оттенок(думаю, он по просвету автоматически вычитает маску).То же есть минусы.всего не написать в одном сообщении и тема не о том,а о фотоаппарате Смена 8,надо в тему про сканирование уходить.Благодаря сканерам, несколько лет назад, около сотни плёнок я просто скомкал в мешок выкинуть рука не поднялась, так как негативы просто "звенели" в смысле на глаз отличные,ровные.Начал печатать -отличные цвета, никаких артефактов, которые были при сканировании.Так что для себя сделал вывод-оптическая печать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 21:46  Заголовок сообщения:
Смена 8м. фуджи 200(снята по разному).проявка в с41 не известного времени разведения, вода любая и очень не много.
Класс!
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 00:51  Заголовок сообщения:
Тем более на Смене, всё нарисовано символами, "в выигрыше даже начинающий".
например, те кадры, что выложил ранее, пересканировал и получил совсем другие и резкость и цвета.
у меня без экспонометра получается довольно плохо.
очевидно чувство света развито много хуже, чем у вас.
особенно плохо, когда снимаю в "городских" условиях.
плотность негативов на всех кадрах разная и на печати это сказывается не лучшим образом.
только то и делаешь, что возишься с полосками фотобумаги, выискивая акцептабельную экспозицию.
вот со сканированием у меня проблем совсем нет, результат вполне повторяем.
правда иногда приходится корректировать оплошности экспозамерa.
хотя возможно если бы занимался цветной плёнкой,
то были бы и другие нюансы оцифровки.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:14  Заголовок сообщения:
- Smena 3/8
- REVUE S130
Комментарий к файлу: Wismar-Stadt
001.JPG [ 374.48 КБ | Просмотров: 5629 ]
002.JPG [ 383.22 КБ | Просмотров: 5629 ]
Комментарий к файлу: Wismar-Stadt (Lr Belichtungskorrektur)
003.JPG [ 497.88 КБ | Просмотров: 5629 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 12:47  Заголовок сообщения:
dissonance
- Smena 3/8
- REVUE S130
Комментарий к файлу: Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern
001.JPG [ 430.29 КБ | Просмотров: 5339 ]
002.JPG [ 355.88 КБ | Просмотров: 5339 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 21:42  Заголовок сообщения:
у нас сейчас лето, только иногда осень :)
Комментарий к файлу: - Smena 3/8
001.JPG [ 458.19 КБ | Просмотров: 4801 ]
002.JPG [ 488.96 КБ | Просмотров: 4801 ]
003.JPG [ 499.42 КБ | Просмотров: 4801 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 16:01  Заголовок сообщения:
ул. Пушкина.
табличка с названием не поместилась, хотя очень хотелось.
Комментарий к файлу: Puschkinstraße 59 (Schwerin)
001.JPG [ 385.58 КБ | Просмотров: 4552 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 13:23  Заголовок сообщения:
- Smena-3/8
Комментарий к файлу: - Foma Fomapan 100 push 200
- RO9 One Shot, 1+50, +20°C
ca. 11:15 min.
001.JPG [ 407.56 КБ | Просмотров: 4271 ]
Комментарий к файлу: - Foma Fomapan 100 push200
ca. 11:15 min.
002.JPG [ 366.48 КБ | Просмотров: 4271 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 20:32  Заголовок сообщения:
Smena-8
Комментарий к файлу: - Foma Fomapan 100 push 400
001.JPG [ 415.97 КБ | Просмотров: 3874 ]
002.JPG [ 378.65 КБ | Просмотров: 3874 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 17:24  Заголовок сообщения:
Смена 8м.Почему-то мало кто снимает на этот фотоаппарат...
Можно ведь плёнку отснять, перемотать,забыть и отснять ещё раз.
fujifilm color 200
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 18:51  Заголовок сообщения:
Лучшие кадры на форуме сделаны Сменами.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 23:06  Заголовок сообщения:
- Смена 8М
- Foma Fomapan 100
Шахта бликует, нужно будет закрасить
*Сегодня был день Бундесвера в Аугустдорфе (NRW).
Локация казармы генерал-фельдмаршала Роммеля в Аугустдорфе,
21-й танковой бригады «Липперланд» и одной из крупнейших дислокаций в армии.
001.JPG [ 440.04 КБ | Просмотров: 2906 ]
002.JPG [ 458.71 КБ | Просмотров: 2906 ]
003.JPG [ 493.51 КБ | Просмотров: 2906 ]
