Текущее время: 06 мар 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 03:52  Заголовок сообщения:
Некто писал(а):
Я сейчас стараюсь снять хоть по одной пленке, чтобы успеть составить впечатление... Ибо пленочные камеры я покупаю много чаще, чем снимаю на плёнку. :headbang:
У меня примерно такая же ситуация. Съёмка на плёнку требует вдумчивого отношения, размеренности, и плохо сочетается с ритмом моей жизни в данный момент.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 17:09  Заголовок сообщения:
35 коробочная. Метки диафрагмы и чувствительности пленки не на месте. Кольцо выдержек ходит ходуном. Каждый первый кадр после перерыва - рычаг взвода затвора возвращаем в исходное положение вручную.
Снял 12 кадров. Мыло мыльное 100%. Амурские волны. Хотя при проверке матовым стеклом была отличная картинка.
Ковырять или выбросить?
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 21:21  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
Пожалуйста, не надо так пугать, ибо признаки такие же, но плёнку пока не вставлял. Выбросить, наверное, не надо. Я в шоке, такая малютка))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 22:18  Заголовок сообщения:
35-ю надо выбрасывать сразу, не тратя плёнку зря
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 22:33  Заголовок сообщения:
эх, у меня тоже совсем ничего не снимается.
полный депресняк :roll:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 22:50  Заголовок сообщения:
Пытаюсь довести о ума 35-ю, что-то как-то снимается, но аппарат сильно "так себе", чую, последую совету шефа.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 22:58  Заголовок сообщения:
Кстати, в живую её никогда не видел, на фотках, мягко говоря, подбешивал пластмассовый дизайн 90-х. Решил-таки взять нулёвочку, и вот увидел - и прифигел. Во-первых, есть какое-то пластиковое изящество в ней) ну, почти). Но главное - размер, она меньше 8М, реально малютка, впору соревноваться с Агатом. Но да, изначально хлипкость ощущается, особенно на объективе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 23:00  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
Может пару кадров в студию? Может, для кого-то это совсем не мыло))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 08:09  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
Послал в галерею. Остальное вообще непонятно что.
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:42  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
С уважением, arik.
Да, есть такое...
Но это не мыло, его, конечно, тоже сколько-то может быть. Это шевелёнка и её вариации вкупе с работой затвора, который можно было бы обозвать подражанием калашу какой-нибудь семисотки Никона. А тушка-то при этом очень лёгкая, пушинка. Первый кадр случайно не с неподвижной поверхности? Так-то хорошо бы с неподвижного объекта проверить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 10:59  Заголовок сообщения:
ЮRA. Вторая мюшка ненамного тяжелее, и ничего подобного. Там либо внутри что-то расхлябалось, либо обратный ход рычага взвода уносит это чудо вместе с рукой.
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 11:06  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
Да, только хотел добавить, что характер шевелёнки больше похож на влияние хода рычага.
Небольшой стимул добавился, надо торопиться, может и на конкурс успею)) Но в течение недели постараюсь стрельнуть ей.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 11:08  Заголовок сообщения:
Подумалось, если на пушинке 35 поменять кнопку спуска на рычаг, то может родиться Ломография II. :twisted:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 16:03  Заголовок сообщения:
На фотографии явная шевеленка. Вы не на 1/15" снимали?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 17:56  Заголовок сообщения:
1/125 и 1/60. При нажатии на кнопку спуска двигается колесо перемотки плёнки. Задняя крышка прижата не плотно (видны следы засветки), судя по этому, и прижимной столик так себе. Возможно, при открытом затворе сдвигается пленка.
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 18:08  Заголовок сообщения:
С уважением, arik.
какие интересные симтомы...
"больной скорее мёртв, чем жив"
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 18:22  Заголовок сообщения:
Смена-35? Снимал. Концептуально камера хорошая. Подвела небрежность исполнения или сборки. Ведомая кадровой перфорацией звёздочка одета на вал ограничительной шестерни без натяга и болтается. Часто это приводит к проскальзыванию плёнки и огромным межкадровым промежуткам шириной в 3-4 перфорации. На 24-х кадровой плёнке вольготно разместятся всего 18. У меня так было. И ещё колесо перемотки очень узкое и неудобное. Потому купил Смена-7, хотя и у неё есть огромный минус – видик фактически рамочный (тупо стоит стеклянный параллелепипед) и обзор узкий, как для объектива 80мм.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 21:17  Заголовок сообщения:
Что то лучшая камера всех времён и народов (я про Смену 8М) начала мне "голову делать". Залипал затвор - поменял один лепесток (на нём коррозия была), теперь плёнку поцарапал - длинная продольная полоса вдоль всей плёнки. Прижимной столик ни при чём, заполировал края кадрового окна. Надо ещё будет с межкадровым неравномерным что-то сделать, но пока не сильно мешает отложим. Чёрт возьми, предыдущая Смена 8 (я их несколько в руках подержал) на уровень выше по культуре производства, чем Смена 8м. Но маленькая приписка, 8М у меня все позднесссрские уже были 88-90 год. Может быть те что ранее шли, культурнее были "собраны"? Ладно вот погулял со Сменой. Кстати встретил товарища, он мой ровесник, у того глаза на лоб полезли, от факта что люди на такие (по его мнению) раритеты ещё снимают. Но его фоток не будет, он скромный :). Вот обыденный "стрит":
44740004.JPG [ 372.42 КБ | Просмотров: 3794 ]
44740032.JPG [ 402.03 КБ | Просмотров: 3794 ]
44740002.JPG [ 91.74 КБ | Просмотров: 3794 ]
А вот драматический, но не трагический. Все живы, но очень сильно поломаны (ещё одну в галерею закинул):
44740030.JPG [ 124.96 КБ | Просмотров: 3794 ]
Последний раз редактировалось Снимай Скорей 25 фев 2022, 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 21:36  Заголовок сообщения:
раньше не царапала, только теперь?
в каком месте?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 21:44  Заголовок сообщения:
По центру кадрового окна. Но там микрозаусенец был. Раньше такой проблемы не было, а в этот раз почему то туго плёнка сматывалась, усилие на колесе перемотки больше было, вот, видимо, и продрало царапину. Сейчас новую плёнку зарядил - видно будет, дала ли полировка результат.
