Текущее время: 23 мар 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь писал(а):
Игорь Евтихов писал(а):
Напечатал фотографии. Хран - классная штука! Теперь можно снимать вертикальные панорамы без искажений (с Горизонтом это проблема).
Значит у меня нету шансов разжиться в ближайшее время XPAN II ?:)
Похоже нет :roll:
С удовольствием привезу 30мм :D
orwoNP15 писал(а):
на горизонте честная цилиндрическая проекция
Умгу, архитектурную плоскость здания будем цилиндрически проецировать. Широко шагаем, далеко пойдем
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
и будте добры не засоряйте мозги юным начинающим фотографом словами о том что в xpan нет искажений. Если уж на то пошло то говорите что искажения связанные с проекцией приянтой в xpan лично вам кажутся более приятными чем остальные типы проекций.
толшько куйню не несите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
orwoNP15 писал(а):
посмотрите как правильно выполняются архитектурные чертежи. там все вертикальные линии параллельны. в горизонте всегда так и будет при горизонтальной панораме а при вертикальной наоборот. а храn однозначно завалит и будет криво. ни вертикальных параллельных ни горизотнтальных не будет никогда
Похоже Вы никогда не снимали храном и едва ли снимали Горизонтом на практике.
Даже горизонтальные линии (при горизонтальном кадре) не будут параллельны в Горизонте при заваливании камеры или при съемке с близкого расстояния. При съемке Горизонтом вертикальных кадров получить что-либо приемлемое вообще проблематично.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Как наиболее близкий к реальности вариант обеспечивающий минимум искажений - апроксимация цилиндрической. Ибо настоящую только карандашом можно сделать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Во-первых не надо так горячиться.
Во-вторых, для чистоты спора давайте определимся, о каком из 3х объективов для хран мы говорим? Вам, как Архитектору с большой буквы должно быть понятно, что они довольно разные по существу, хотя по форме все 3 можно назвать цилиндрами.
мне всеравно чем вы будете снимать. просто про искажения явную галиматью сказали
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
и спорить не собираюсь - пока, желаю творческих узбеков
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
orwoNP15 писал(а):
ха ха ха.... в горизонте как раз честная цилиндрическая проекция и минимум искажений. а в храn все наоборот. ибо сферу на плоскость без искажений не спроецируешь. а на цилиндр хоть как то можно
Горизонт:
XPAN:
Как говорится: почувствуйте разницу. :D
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Горизонт:
XPAN:
правильно - на приведенных фотографиях аппарат не выставлялся по уровню, в хпан проблемы при наклоне теже
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/2424
Вот посмотрите, что делает Горизонт с прямыми, расположенными близко к фотоаппарату (на снимке внизу) - он их закручивает в дугу. На расстоянии близком к бесконечности все ок. И это без заваливания фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
вот если вы поставите горизонт и хпан по уровню - то у горизонта все вертикали будут прямые а в хпане по краям обязательно завалятся. правда горизонтали в горизонте будут дугами - оно с точки зрения искажений как раз и будет правильно. это именно минимум перспективных искажений и есть.
Да. В архитектуре эти дуги рисуются прямыми - в двухточечной или многоточечной проекции.
кстатий - кто как думает что есть перспективные искажения по определению
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Один из немногих более-менее удачных вертикальных кадров с Горизонта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот - другое дело, это ортодоксально и академично ! Все вертикали вертикальные ! Искажения вдоль дуги минимальные !
Вот первый попавшийся пример - посмотрите как эскиз станции метро Кропоткинская выполнен.
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/101/
А лучше книгу Раушенбаха прочтите - она на пинхоловском сайте болтается.
Все я пошел. Обед кончился.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно это отчасти справедливо для объектива хран 30мм но для 45мм и 90мм объективов полная фуйня. Если же Вы все-таки возьмете оба фотоаппарата в руки и попробуете ими поснимать, а не только проекции чертить то Вы поймете, что хран дает более реалистичную картинку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
речь идет толькопро панорамы а не о 90 мм-зачем все сваливать в кучу.
много снимаю руссаром-знаю что это такое.
реалистичнее может быть. но вы же термин искажения употребили не в тему.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще все Великие Архитекторы дожны бы догадываться, что в съемке архитектуры применяются более другие камеры (например, карданы). А панорамные фотоаппараты- они все больше для ландшафтной съемки, ага;)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Говоря "реалистичнее" я имел ввиду именно отсутствие искажений
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже нет :roll:
Спасибо :) думаю пока...на RFF продают 30 мм "всего" зв 2500$. Полный комплект.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже нет :roll:
Игорь,
А нет ли у Вас пары кадров, снятых с одной точки на хран 45 и хран90мм?
Хочется наглядно увидеть разницу и понять нужен ли мне 90мм.
