Текущее время: 16 июн 2025, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Где здесь про мех, не нашел?
http://www.rolandandcaroline.co.uk/bellows.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
старые ссылки всё там..
- в мехе есть загадочные моменты, например, шов внутренней склейки материала в диаметрально противоположном углу шва склейки кожи. Моск перегревается понять последовательность действий.. :))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Чуть вглубь
http://www.rolandandcaroline.co.uk/Maki ... olette.pdf
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
"Перчаточную" кожу в нужном объеме рано или поздно найду, но вот по внутреннему слою вопрос открытый - что это за матерьял такой?
Можно "мокрый шёлк". Материал новый и не капризный. Я повозился с тонкой бязью. Можно и ситец, лиш бы не отсвечивал.Перчаточную кожу по внутреней стороне прорезал штихелем на половину толщины. Клеил столярным клеем, с капелькой глицерина, чтоб не трескался после сушки.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
материя любая меньше 0.2 мм не бывает. Стоит учитывать, что вся толщина сложенного меха сф гармошек = 8 мм, [толщина стенки 0.3 мм](даже при 10 или 12 мм вы сложите нормально камеру?)..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Чуть вглубь
Спасибо, оказывается раньше видел.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
+ там еще вставки какие-то лепить надо между слоями?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
ну это само собой(имеется ввиду что "дерзающий" полностью знает всю кухню.. //сделайте пробный вариант из обычной бумаги - или сразу отобъёт желание ..или потом// :lol:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Luka писал(а):
Судари спецы!
На фото дефект меха, был заклеен пластырем. Подскажите, посоветуйте, как такое исправить?
Я заклеивал старыми (но не высохшими) шторками от Зорких/ФЭДов/Зенитов.
Нормально, только клей нужен эластичный.
Ещё можно использовать тонкую кожу...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Абалдеть :o
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
Абалдеть :o
Ага.
Однако-ж работает...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 14:33  Заголовок сообщения:
Недавно стал обладателем Billy Record 8.8, довоенный вариант. Т.к. я совсем недавно начал увлекаться этой техникой, есть много вопросов, особенно по ремонту. В моём экземпляре идеальный мех, внешнее состояние самой камеры - отличное, только вот беда с затвором. Лепестки туго открываются - нехотя скользят медленно, затем, раскрывшись - уже выдержка нормально отрабатывается и они нормально закрываются. В положении выдержки от руки - почти вообще не открывается затвор - небольшая щель и все, но если несколько раз подряд на курок нажать - может сработать.
Возможна ли какая-то профилактика? Я из Киева, знаю что в Москве есть сервисы которые занимаются старой фототехникой, у нас же пока не нашел. :( Если там не очень много деталей мелких, как в "часовых" затворах Иконты или "Москвы" - возможно есть смысл самому поковырять?
