Текущее время: 20 мар 2026, 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:10  Заголовок сообщения:
Петр Стуль писал(а):
Знакомый делал задник 8*10 под ФКД 18*24 - все замечательно было.
А можете сфоткать и показать?
И расспросить....
Ну оч-чень любопытно КАК сделано
:roll:
Давно это было, уже не получится.
Насколько я помню, он говорил, что очень просто все там делалось.
Правда, у него руки из нужного места растут, я так не умею.
Просто в контексте ФКД можно все делать менее точно, ввиду того, что сама система изначально сделана с более грубыми допусками.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:01  Заголовок сообщения:
Почему-то никто не написал (возможно, я читал невнимательно), что у ФКД проблемы с кассетами, из которых главная - как туда пленку заправить. Ведь кассеты были сделаны под стекло, а оно толщиной около 2 мм.
Решается вопрос, например, так: в кассету вставляется предварительно нарезанное стекло, и уже поверх него заправляется лист пленки. Но поскольку стекло - поверхность прозрачная, то при съемке свет может запросто пройти поверхность пленки, первую поверхность стекла, и отразиться от второй поверхности стекла. Т.е. блики могут быть.
Еще в старых деревяшках (в первую очередь, это касается ФКД/ФКП) мех так себе. Попробуйте растянуть на ФКД мех хотя бы сантиметров на 30, и понаблюдать изнутри, что будет, если снаружи фонариком с разных сторон посветить. Звездное небо обеспечено, проверено на относительно свежей ФКД 18*24 (была когда-то 13*18, но меня тогда такие вопросы не интересовали. Чем это чревато? Пониженным контрастом, как минимум, а также небольшими засветками. В особенности это касается длинных выдержек.
Вообще если начинать снимать на формат, то нужно ориентироваться на импортные камеры с задниками под кассеты стандартного размера (4*5, 5*7, 8*10 дюймов, соответственно). Форматы 9*12, 13*18 и 18*24 (см, соответственно) тоже. конечно, стандартные, но эти стандарты устарели лет двадцать назад, и на сегодня гораздо проще найти расходники и оборудование для обработки именно под дюймовые стандарты. То же касается и сливеров и прочих "мелочей", о которых поначалу мало кто задумывается.
Если работать со стеклом, то можно матировать одну из поверхностей и покрыть ее черной краской. Примерно как делали прижимные столики для Стартов и Ленинградов. Правда с учетом достаточно посредственных кассет для поздних ФКД отражение света от стекла не такая большая проблема. Я пока до пленки не дорос, на бумаге только тренировался, в этом варианте проблема отпадает сама собой :)
Про мех, к слову, читал еще до покупки камеры — мол, все светит. Свою харьковскую 1960г растягивал и так и сяк, светил где мог — нашел только две или три дырочки на уголках меха при максимальном растяжении. Меня это еще удивило, т.к. мех там как будто просто картон с тканью, по-любому светить должно. На практике, думается, от этих дырок проблем не добавится, т.к. направленного света они не создают, а при нерастянутом состоянии меха дырки и свет из них как бы блокируется соседними складками.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 17:03  Заголовок сообщения:
По поводу задника: На свою ФКД поставил задник от отечественной технической камеры РАФ 318
Правда тяжеловат задник - фрезеровка из цельного стального куска, сфотографирую покрупнее, покажу.
Сейчас для меня и друзей актуально изготовление задника под плёночные кассеты 8х10" и больше ( но тогда и изготовление кассет )
Нашёл в сети гениальную по простоте самоделку: четыре мебельных уголка и два ножовочных полотна, и ... ВСЁ !!! :o
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 17:33  Заголовок сообщения:
Вот с этой камеры снял задник.
Саму камеру невозможно таскать, даже без объектива и задника - 10 кг! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 18:03  Заголовок сообщения:
Могучая вещь ! Вижу в первый раз
По ручкам и прочим деталям вижу ,что сделана там-же ,где и Ракурс 672
Явно в Беларуси ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 18:05  Заголовок сообщения:
По ручкам вижу ,что сделана там-же ,где и Ракурс 672
В Беларуси ?
Да, старший брат Ракурса.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 01:15  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
И тебе, Денис, спасибо за хорошую компанию!
P.S. Фото himik - Спасибо!
P.P.S. Да, диван обычно носим с собой.
Ну кстати есть же и "правильный" вариант этого фото с посиделками на диване :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 01:16  Заголовок сообщения:
del...
Последний раз редактировалось denkorableff 04 сен 2015, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:19  Заголовок сообщения:
А ещё чтобы снимать ФКДешкой нужно уменьшить все люфты, которые на разных камерах иногда очень значительны.
Мой друг реализовал очень простую идею на ФКД 18х24, позволившая уменьшить люфты на порядок!
Нужно, всего-навсего комплект мебельных направляющих для ящиков (они разных размеров - выбрать себе по камере ), два винта, две гайки-барашка и пол часа времени!
И она с этим усовершенствованием, даже закрывается!
Молодец. Спасибо Дима за идею!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:01  Заголовок сообщения:
С болтанкой у них все грустно... У моей болтается задний стандарт, причем весь от самой кремальеры. Правда люфт от кремальеры небольшой и входит в статистическую погрешность, а больше всего зад шатается от абсолютно кривых деревяшек основы этой самой кремальеры(которые дают подвижку по вертикали и к которым все железки прикручены). Очень плохо сходятся вместе, наверно повело от времени. Думал заказать такие же из дуба, но несколько вариантов отпали - не хотят возиться с выточкой канавки и прочих углублений в этих деревяшках. Еще вариант - сделать новый зад из дюраля на винтах, т.к. те совковые шурупчики там как мертвому припарки, особенно если обратно все собирать, но пока не решился.
А вот идея с направляющими простая и интересная, классно выходит :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:08  Заголовок сообщения:
Константин,спасибо за фото.
Хорошая идея.
Дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:15  Заголовок сообщения:
Пожалуйста!
Jagdtiger, как раз эти люфты и убрались почти полностью! Два дня назад в руках сам крутил. Правда прибавляется ещё одно действие: после наводки на резкость - затянуть "барашки"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 03:01  Заголовок сообщения:
Где такие замечательные камеры берут?!!! Это же идеал!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 03:09  Заголовок сообщения:
-Тессар из ГДР просветленный 210 мм и у меня есть.
Но к нему есть родная камера 13х18 MENTOR STUDIO ,
вот такая
весит как 4 ФКДшки....
Ну не как четыре. Как две. Она 6 кг, а ФКД - 3. Передний стандарт у неё редкостно бестолклвый, а вот затвор хороший, только нуждается в переделке тормоза, который раздирает шторку. Я вместо него в полевых условиях сделал пружинную ловушку второй шторки. Правда, это обошлось мне в выдержку В, осталась только Т
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 03:13  Заголовок сообщения:
КаэС писал(а):
Несколько ФКДшек у меня было, лучшие и по дереву, и по сборке, и по лаку - Ленинградки конца 50-х. .
Естественно, лучшие. Потому что делались ещё на неушатанном оригинальном немецком оборудовании фирмы Иохим. Я как-то видел прототип ФКД мастерских Ленинградского фотокинотехникума ещё красного дерева и с протаром 196мм в качестве штатного объектива. Но она что-то прилично стоила, а шаталась не меньше моей ленинградской же, но уже привычного вида.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 15:32  Заголовок сообщения:
Давно не был на форуме,а здесь очередной "Виток Гонки вооружений" :twisted: После пробы формата-9х12 захотелось побольше?Вопрос который задать стоит себе в первую очередь- ради чего?этом можно тем 10 создать и флудить очень долго.А техника,камеры и материалы,плёнка,бумага-не проблема,особенно сейчас
Второй вопрос,но даже более важный с точки зрения получения качественного Выхлопа вполне традиционен:"Нам шашечки или кататься".Если кататься то ФКД В Топку!Разьве что вам досталась камера в идеальном состоянии и почти даром- Единственный плюс ФКДшек тот самый Даром.Делали то их как всё у нас в Союзе-в огромных количествах.Вот только потом потратите больше и денег и времени и безнадёжно испорченных кадров
Вопрос даже не в матовом стекле-если не десяток,то пяток точно их делал для своих камер сам от 9х12 до 8х10.На крайняк можно и купить или заказать.
...довоенные модели лучше,можно их поискать-они из подходящего для этого дерева делались-красного или Ореха,но стоят они уже других денег.Или японские-немецкие камеры-и старые и современные. Парой камер красного дерева ещё дореволюционных вполне себе снимаю.
А Бук из которых делали ФКД при малейших перепадах влажности начинает "крутить" и ничего там не исправить никакими ремонтами.Из бука часто по этой причине делали витиевато закрученные детали в мебельном пр-ве.
Камеры из красного дерева-Махагона ещё и легче как правило-из за твёрдости древесины и более тонких плашек.
Вопрос кассет тоже немаловажный-не только засветки но и удобство перезарядки в полевых условиях.13х18 много кассет с собой не наберёшь а 3 кассеты-это 1-2 кадра на выходе(экспозиционные дубли,брак непредвиденный-шибер например забыли вытащить и проч).Идеально с этой точки зрения иметь камеры с задником под современные кассеты.
крепление объективной доски-как надёжность,так и возможность ставить современную оптику в затворах или наоборот старинные Пецвали-Хелиары
Кардан Лингоф кстати не тяжелее ФКД,но намного функциональнее получается в итоге.Для студии Синар.
В общем как обычно-идеальной камеры не существует-надо исходить из задач...ну как-то вот я поэтому и имею и деревяшечки и карданы
ах да ещё и увеличитель полезно иметь в комплекте к этому парку 13х18см...Два :wink:
Последний раз редактировалось Genn 02 ноя 2015, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 19:18  Заголовок сообщения:
Ни добавить ,ни убавить...
( а у меня ФКДшечка почти новая ,почти даром и из ореха...)
Хотя и кардан и Тачихара и немцы их махагона тоже имеются
:roll:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:24  Заголовок сообщения:
И у меня... Но использую я её только для тестирования объективов на матовом стекле... :hihi:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:55  Заголовок сообщения:
прошелся по всему ФК, "болтанка" заднего стандарта теперь не превышает переднего. перезакрутил винтики-шурупчики, где с эпоксидкой (смазывая шуруп парафином), где и со спичками, пару часов пошкрябал изогнувшиеся дощечки поворотные на заднем стандарте, сводя щель до минимума (калька теперь в шель не пролазит и 1 мм), 88-м дополнительно закрепил металлические части, уголки и проч. к дереву. Все при необходимости разберется. Смазал свечкой все деревянные полозья - шуршит теперь. Никакого отличия по реставрации от комодов (было такое занятное времяпровождение), только поменьше и домашнюю олифу варить не надо. :happy: около 10 чел/часа.
двадцать лет ждал на лоджии деревянный нивелирный штатив достойного "седока", теперь их совместить - на выходные в планах поснимать на рентгеновскую ортохром(изохром?) свежую пленку, да и пару пластинок проверю, 9х12 вроде ничего оказались.
Затвора вот не нашел, буду крышкой махать, жаль, под крышку кенар не влезет - "Внимание! Сечас вылетит птичка!". :happy:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 21:50  Заголовок сообщения:
сочленил...
нижняя часть от разбитого более 10 лет назад нивелира + мебельные уголки = стоит мертво.
не очень нравятся люфты, все же есть. в осномном по ходу металлических полозьев заднего стандарта.
при приложении силы 1 кг в горизонтальной плоскости (нитка, катушка от ниток, карандаш как ось, дочька как штатив, кулек сахара как груз 1 кг) задний стандарт шевелится на 5-7 мм, при снятии нагрузки возвращается на место.
Существенно ли это?
Сейчас этот форум просматривают: Михайлович и гости: 5
