Текущее время: 06 мар 2026, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:35  Заголовок сообщения: Посоветуйте среднеформатную камеру
MVasiliy писал(а):
Выскажусь и я...
...А вот с Искрой - повезло. Достался вариант с работающим счётчиком
(видимо, можно попробовать снимать на 220 формат).
Каким образом? :)
Как-то досталась мне коробка 220 пленки..
Кинулся- ни одной камеры кроме Яшики 124G на 220ю нет.
Пришлось взять тушку Киев-6С для этого..
А Искра на 220ю??
НИКАК!
Прошу прощения за то, что внёс смуту )))). Был уверен, что можно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:46  Заголовок сообщения: Посоветуйте среднеформатную камеру
Быстро сдаетесь :) Если после 12 кадра открыть заднюю крышку, разумеется в темноте, счетчик обнулится. Камеру закрыть и снимать следующие 12 кадров.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 22:37  Заголовок сообщения:
MAMIYA M645 1000S + 80MM F/2.8.
Можно уложиться в бюджет.
При определенном везении.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 23:01  Заголовок сообщения:
BRONICA S2 отличная камера хасель по японски полная механика, если работает то будет долго работать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 03:15  Заголовок сообщения: Посоветуйте среднеформатную камеру
НЕТ,не получится:
там ракорд в 220й только кусочками впереди и сзади.
Зубчатка счетчика на Искре по пленке будет просто скользить....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 07:49  Заголовок сообщения: Посоветуйте среднеформатную камеру
НЕТ,не получится:
При чем здесь ракорд? Когда в камере тип 120 , то в начале намотки, пока проматывается ракорд, зубчатка прокалывает ракорд, ось с зубчаткой отжимается пружиной и счетчик не работает. Далее пленка наезжает на зубчатку, которая слегка накалывает её, но не может проколоть как ракорд. Ось утапливается за счет натяжения пленки, преодолевая сопротивление пружины, вводит в зацепление шестерни и включает в работу счетчик. На пленке остается дорожка дырочек от зубчатки, так как та прокалывает пленку. Пленка вращает зубчатку и соответственно ось, но не скользит, иначе счетчик работать не будет :wait:
Ту же картину будем наблюдать, когда по фильмовому каналу пойдет тип 220. Единственная загвоздка в том, что счетчик рассчитан на 12 кадров. Как его "обмануть" я написал выше :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 15:33  Заголовок сообщения: Посоветуйте среднеформатную камеру
Большое спасибо за полный ответ. Где-то я про это и читал.
Обмануть счётчик можно и в походных условиях. Главное, что при перемотке 220 на Искре не нужно смотреть в красное окошко ))))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:22  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
на попробовать СФ Любитель дешевле обойдется 500-1000р. А за 3 тыр уже Яшику-А можно поискать. Или шкальные гармошки немецкие Агфа. От 1,5 до 3 тыр.
за 3000 в виде Искры, получается нормальная доальномерка с хорошим тессаром. Смысл брать совсем простую тлр? Смысл брать шкальник, которым еще делеко не каждый сможет снимать? Смысл брать яшику с все тем же триплетом? Я понимаю что все вкусовщина, но все-же тессар в целом досихпор актуален, триплеты убоги, как не крути.
