Текущее время: 17 сен 2025, 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Sergey Kozlov писал(а):
Nicolas писал(а):
Да, шахта там хороша.
Она на вид совпадает с шахтой Зенита-5 (6,7).
"На вид" - совпадает, да. Но не подойдет - по размеру совсем другая.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:13  Заголовок сообщения: По стартовсой линзе
skyrider писал(а):
Шрайб писал(а):
Уважаемые друзья, часто встречающаяся проблема - коллективная линза с трещинками по краям, отколотые углы. Вопрос - можно ли ее заменить на что-то другое?
Ну а почему нет? Главное размеры подобрать.
Быть может Практифлекс? Но надо мерить.
В принципе наверно можно и от современной камеры экран подобрать, но там уже картинка будет "не та".
Появилась мысль заказать в мастерской, где из круглых стеклянных блинов вытачивают очковые линзы. При этом нижнюю плоскость заматировать оксидом бора - будет чистое матовое стекло.
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Жаль :( Потому как я все равно буду искать в коллекцию "Старт", а с шахтой это сложнее. А еще и переходное кольцо...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:56  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
... если подрегулировать спуск, то можно при плавном нажатии заставить сначала подпрыгнуть зеркало, а потом сработать затвор.
это для Зенитов первых и С, а у Старта есть официальный предподьем - нажатием кнопки спуска автоспуска.
У "Старта", если неправильно отрегулирована длина "толкателя" спусковой кнопки - очень характерным явлением становится заметный "лаг" между подъемом зеркала и спуском затвора. Достаточно уменьшить длину иглы толкателя, аккуратно ввернув ее по резьбе, либо подложить под спусковую кнопку утерянную дистанционную шайбочку-прокладку, и затвор начнет работать нормально. Разборка аппарата для этого совершенно не требуется - достаточно вывернуть стопор, и выкрутить спусковую кнопку из корпуса.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 04:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Никогда не восхищался "Стартом", несмотря на интересную конструкцию. Такая себе массивная болванка c красивым голубым стеклышком объектива. Особенно добивает три варианта куркового механизма. У меня есть пара "Стартов" с разными вариантами курка, а доноры не попадаются, в общем то они так и валяются, желания приводить в порядок нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 07:22  Заголовок сообщения:
А вот кто бы взялся сравнить Старт и Exaktу? Подумываю взять аппарат с сьёмной щахтой, и в принципе, по деньгам что старт, что варекс, примерно одинаковы. Может кто нибудь сравнить их шахты? у кого есть оба эти аппарата? Ехакту держал в руках, но она была с призмой, - как то не проникся... Треугольник, который никак в руки не уложишь, дешёвый дермантин... Про перемотку в левую сторону и так понятно. Но зато EXAKTA! легенда, и всё такое... Вряд ли с неё получатся шедевры, а вот чтобы чем то себя занять на время, заморочиться, - в самый раз. Или всё же Старт?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 07:44  Заголовок сообщения:
А шо, шахты как шахты, во всех случаях, и СФ тоже, шахты только для кадрирования, без наводки на резкость, для сьемки по ГРИПпу на широкие углы. Потому что как только начинаешь поднимать к глазу - теряешь ситуацию, наводиться на резкость по шахте только в студии, макре, пейзажу. Мне так.
Старты интересны, недавно появился третий.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 07:47  Заголовок сообщения:
А попробуйте взять Edixa Reflex B. Резьба М42, прыгалка, никаких переходников не надо.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 09:37  Заголовок сообщения:
СТАРТ в нормальном состоянии видел на Арбате 12.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 10:02  Заголовок сообщения:
На "Старт" выпускалось много аксессуаров. Не только шахта. Если собирать "Старты", то надо искать ВСЁ, что выпускалось для него.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Кольца встречаются периодически. Вот недавно видел в объявлении где-то.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 11:22  Заголовок сообщения:
Отталкивайтесь не от камеры, а от системы и оптики, которую хотелось бы использовать. Здесь Старт - мертворожденная система, для которой фактически ничего не выпустили. Там есть, конечно, переходник, но это уже костыль. Да и камера далеко не идеальная.
Если хотите байонет Экзакта - обратите внимание на Topcon RE Super. Современная зеркалка с TTL замером в камере на открытой. Или Exacta RTL-1000, суть практика L-серии.
Если хочется М42, то есть как Эдиксы, так и Практики серии VLC. Вместо первой я бы однозначно посоветовал вторую, т.к. она современней, удобней и дешевле, плюс замер опять же в камере.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 11:54  Заголовок сообщения:
возьмите никон f3 и шахту к нему. по-любому лучше, если для съемки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:24  Заголовок сообщения:
Отталкиваюсь от того какой удобнее будет снимать. Какая там системность с оптиками, никто же реально не претендует на то чтобы снять что то обалденное, что нельзя снять ничем иным или иначе. Так, побаловаться, не более. Почему пришла в такая мысль, про шахту, - в последнее время стал замечать что всё чаще снимать нечего, а незнакомые люди в кадре не дают себя заснять. А если смотреть сверху, то никто и не додумается что вы там надумали их запечатлить. Можно подойти очень даже близко. Про едиксу: видел, держал в руках. В отличном состоянии попадается редко, принято считать что она одна из самых красивых камер своего времени, если не самая. И очень ненадёжная. А практика не такая винтажная, что ли, как Екзакта.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:32  Заголовок сообщения:
держал экзакту в руках - ночной кошмар фотографа. Про эдиксу не знаю, но смотрится красиво.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:21  Заголовок сообщения:
Почему пришла в такая мысль, про шахту, - в последнее время стал замечать что всё чаще снимать нечего, а незнакомые люди в кадре не дают себя заснять. А если смотреть сверху, то никто и не додумается что вы там надумали их запечатлить. Можно подойти очень даже близко. .
Если только за этим дело стало, то подберите внешний видоискатель типа "бриллиант"(покрупнее) и любая малозаметная дальномерная или шкальная камера решит проблему. Есть фирменного производства.
viewtopic.php?f=9&t=12859
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:40  Заголовок сообщения:
Ни Старт, ни Экзакта особого отношения к слову "удобно" не имеют :) Удобно — это именно что-то современнее. Из этих двух я бы скорее выбрал Экзакту банально из-за разнообразия. Да и продать ее можно. Старт купил и не продашь.
Если все равно какая система и достаточно 1 объектива, а также если есть доступ к ebay, то смело смотрите в сторону аппаратов Miranda. Можно брать абсолютно любую классическую Миранду.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:55  Заголовок сообщения:
Удобно... Что вообще означает "удобно"? :roll:
Вам удобно одно, мне второе, а кому-то вовсе Лейка... :)
Хорошо когда можно камеру повертеть в руках, ощутить так сказать, все нюансы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:28  Заголовок сообщения:
вообще говоря, есть такая наука эргономика, она точно знает, каким должен механизм, чтобы человек его легко осваивал и делал минимум ошибок при использовании.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:31  Заголовок сообщения:
А подрулевые переключатели, тем не менее, у всех разные :rock:
