Текущее время: 12 фев 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 889 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 20:39  Заголовок сообщения:
Приветствую!
Почитал тут ветку... О проявке: по началу проявлял в кюветах в темноте, думая где-бы найти бак. Нашел видео Андрея Разумовского и делаю так же, это удобно. Проявляю в стеклянной банке 0,7л. За раз 1-2 листа. А пока проявляется включаю свет и иду пить чай :happy: Фактическую температуру раствора коменсирую временем по известной таблице. Важное преимущество - нет переливания из емкости в емкость - погрузил лист в банку с проявителем, из нее - в банку с фиксажем, и промывка! Растворы так меньше контактируют с воздухом и дольше хранятся. Да, чтобы понятней было: банки в ящике под инструмент из черного пластика, светонепроницаем.
Последний раз редактировалось alse2013 09 июн 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:17  Заголовок сообщения:
Почитал ветку и загорелся!
Хочеться бергейля с хелиаром.
Подскажите, на что обратить внимание при покупке не ибее, т.к. ранее с большим форматом дел не имел.
Также, он рассчитан на пластинки или на пленки, если на пластинки, много ли танцов с бубном нужно станцевать, чтобы принимал и пленку?
Или, пока не париться и искать сначала ФКД?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:51  Заголовок сообщения:
Принимает жестяные кассеты которые были изначально под стекло но с вкладышем в кассету можно использовать плёнку.Также Максим здесь описывал способ давать плёнку по стекло в кассете.Я так и не попробовал.
Брегель из раскладушек без спору самая крепкая и основательная камера.Где-то читал что гелиар в ней это совсем не тот известный портретный объектив а просто торговое название.Хотя плох он конечно не будет.
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
Дурацкий вопрос.
Отпескоструил кассеты, получились равномерно серого цвета.
Насколько важно, чтобы за пластинкой была черная поверхность?
Тут мнения знакомых фотографов разделились - кто - то говорит, что фотослой не прозрачный, а мне кажется, что все равно отражаться будет.
Какие мнения по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:27  Заголовок сообщения:
Eegene K. писал(а):
Дурацкий вопрос.
Как же фотослой не прозрачен?
Может как стекло и не пропускает, но свет через него проходит на ура.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:49  Заголовок сообщения:
Eegene K. писал(а):
Дурацкий вопрос.
Чернить обязательно!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:44  Заголовок сообщения:
Eegene K. писал(а):
Дурацкий вопрос.
У меня во вкладышах черная бумага от упаковки фотобумаги. Если есть чем, - рекомендую чернить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 22:26  Заголовок сообщения:
Eegene K. писал(а):
Дурацкий вопрос.
чернить, "паразитные засветки" - гуглить...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:07  Заголовок сообщения:
Мех без дырок, затвор рабочий, оптика нецарапаная. Внешне неубитый.
Он на пластинки, но пленку зарядить невелика проблема. В теме обсуждали. Или под стекло или в специальный холдер пленку пихнуть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 01:49  Заголовок сообщения:
В который раз вижу рекомендацию укладывать, в "фотокоровские" кассеты, пленку "под стекло".
Мотивы не ясны. Под стеклом пленка гарантированно будет выгнута, поскольку выгибается она в сторону подложки.
Конструктивно, камера создана таким образом, что между объективом и эмульсионным слоем фотопластины или пленки не должно быть никаких инородных тел в виде стекла и пр.
Порядок зарядки листовой фотопленки в старые кассеты 9х12, под стеклянные фотопластины, таков:
Вытаскивается шибер, в кассету укладывается стекло, картон, пластик (кто чем богат) и на стекло, на картон, на пластик, укладывается листовая пленка, кассета закрывается. Всё.
Чтобы пленка на стекле лежала ровно, раньше ( а я по сей день ) пользовались нехитрым рецептом. Однажды, здесь, уже говорил о нем, сейчас, не помню в какой теме. Повторюсь.
Рецепт клея таков:
9гм - желатин
16мл - глицерин
100мл - вода
Сначала, в воде, замачивается желатин, минут на 40, далее, растапливается на водяной бане (не кипятить!!!) если остались не растворившиеся чешуйки желатина, процеживаем через тряпочку, марлю. После, вливается глицерин (дозирую шприцем) и состав перемешивается. Первое время, поливал, составом, стекло полностью. Но он, собака, такой крепкий, что пленка отделялась с большим трудом. Пришел к технике "восьми точек". Четыре по углам, четыре в центре поля. Наношу маленькой кисточкой. Раствор наносится горячим. При охлаждении быстро застывает. Разогревается так же, на водяной бане. Долго не хранится.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:02  Заголовок сообщения:
мой метод ещё проще - картон и узкий скотч по коротким сторонам листа, чтоб он не ездил относительно картона
а "под" стекло или "над" (если использовать стекло), видимо зависит от того, какой стороной к объективу установлено матовое стекло - тут уже писали об этом
в нашем случае оно повернуто матированием к объективу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 09:02  Заголовок сообщения:
В наших технических иллюстрациях встретил чудо-камеру "Москва-3" под пластины 6х9. Это что такое? Копия с какого-то цейсс айкон? И почему их вообще нет в барахолках? Точнее, одна molotok.ru/fotoapparat-moskva-3-5003324-i5452744805.html
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:44  Заголовок сообщения:
Они есть на барахолках, но просят за них конские деньги. А так, они описаны в любых советских книжках по фотографии или ремонту камер, например у Майзенберга, только кто же его читает...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 13:30  Заголовок сообщения:
Выпущено 10 000 экз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 21:18  Заголовок сообщения:
Загорелся вот Horseman LE. Я в этих коробочках полный ноль. Может кто скажет что это за птица?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 23:00  Заголовок сообщения:
Это карданная камера около пяти килограмм весом.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 12:33  Заголовок сообщения:
Кащей писал(а):
evgenys2005ss писал(а):
Кащей писал(а):
Купил в Экте ФН-64, 9х12, 100 листов
Как проявите, черканите, если не затруднит, каковы листы по качеству.
У меня, в диапазоне 25-100 ед., работает без проблем. Но, как видно, есть потенциал.
И он, потенциал, таки, действительно есть и огромен.
Решил похулиганить. Проэкспонировал, как 12 и 800 ед.
Проявлял по одному листу. Температура 24-25С.
- 12ед Д-23, 20мл + 200мл раствора кальцинированной соды. Непрерывное вращение бачка, 10мин. Перепрояв. С таким режимом, можно было экспонировать, как 3ед. При температуре проявителя 19-21С, думаю, был бы нормальный результат.
- 800ед Орво-105, 1+3. Замачивание 5мин. Проявление при непрерывном вращении бачка, 2мин, слив, отстой в воде 3мин. Роскошный негатив!
Создалось впечатление, что это, что-то оборонное на гражданский формат (9х12, 13х18) покромсали. :D
Возможности пленки поразительны. Кодак BW400CN отдыхает. Впрочем, Кодак, по любому, отдыхает, т.к. это С41 и в листовом формате его нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 21:27  Заголовок сообщения:
Железячки, железячки!!! Обменяю или продам кассеты! :)
Есть девять кассет 9х12 Zeiss Ikon под пластинки. Мне нужны другие, как четверка на фото (так же под пластинки 9х12), со следующими размерами в миллиметрах:
-толщина 3,8...4,0
-ширина (короткая сторона) 101,1...101,3
-длина (длинная сторона) 141
Обратите внимание, это приставная кассета, с простыми, не фигурными торцами.
Очень внимательно жду предложения... O_o
Вот фото того, что ищу и что есть:
Изображение * Изображение
Последний раз редактировалось alse2013 28 июн 2015, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 18:01  Заголовок сообщения:
это под какую камеру? есть комплект приставных по виду прям как ваши правда размер 100 х141номера 7 8 9на них написано drr Krugener"s Millioncassete D.R.PATENT Гдето в барахолке у меня уже года 2 болаются
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 19:04  Заголовок сообщения:
Поправил размеры в сообщении, была ошибка! Ищу под Linhof Munchen.
Мне бы подробные фото ваших кассет увидеть, и размеры точные...
