Текущее время: 24 янв 2026, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2123 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 18:02  Заголовок сообщения:
А зачем тебе микрофильм?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:03  Заголовок сообщения:
Пока не знаю :)
Мне понравилась Agfa Aviphot, она же Rollei Superpan 200. Когда покупал у Дениса, была и перфорированная, но взял без перфорации.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 19:10  Заголовок сообщения:
Я поделюсь, у меня много. Но он неперфорированный. Есть, куда зарядить?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:02  Заголовок сообщения:
Agfa Aviphot? У меня есть 60 метров. С неперфорированными все в норме.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 20:54  Заголовок сообщения:
Шестнадцатимиллимитровщикам на заметку.
Чтобы часто не доставать бобины по 30 и более метров из морозильника, или есть необходимость взять запас пленки в поездку, можно воспользоваться использованными катушками от 16 мм пленки. Вмещает не менее 10 м, защита от засветки и стихии гарантируется :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 22:46  Заголовок сообщения:
Не, нормальный Imagelink. Aviphot же не микрофильм.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 11:01  Заголовок сообщения:
VladimirMiller писал(а):
Вот мой вариант резака для 16мм
если есть вопросы спрашивайте
Не подскажите, чем фиксатор резьбы размочили? Спирт и бензин не берут :(
Нашёл второй нож - буду делать аналог вашей конструкции
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 15:01  Заголовок сообщения:
Ацетон или амилацетат Вам в помощь (жидкость для снятия лака).
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 16:44  Заголовок сообщения:
А корпус не пострадает?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 19:01  Заголовок сообщения:
Надо пробовать.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 19:40  Заголовок сообщения:
Честно говоря проблем с лаком не имел хотя один резак был экспортный взял с Венгрии второй Советский с Украины
раскрутилось все нормально а где именно лак ?
да ещё момент резаки эти бывают двух типов и при комбинации их надо выбрать правильную ширину проставки
как разберёте дайте знать объясню что к чему
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 19:45  Заголовок сообщения:
Вот такие у меня
https://au.ru/5481567
Красное - фиксатор, даже ацетон толком не берет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 19:49  Заголовок сообщения:
Только механически хорошей отверткой долго и упорно туда-сюда, пока не лопнет лак трещины не появятся. Когда то так делал когда резак для Минокса делал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 20:20  Заголовок сообщения:
Barns писал(а):
Вот такие у меня
смело можете ацетон использовать корпус из бакелита на крайняк каплю на корпус и смотреть что будет
я из красногорских делал там лака небыло
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 20:47  Заголовок сообщения:
Уже разобрал - пришлось физически лак снять, потомтацетономтуже, так как лака сильно много
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 04:06  Заголовок сообщения:
У домов кого совсем другая конструкция внутри - не получится так просто доработать, придётся корпус новый делать, останутся только подшипники родные(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:41  Заголовок сообщения:
Вот и третий "малыш" собран и испытан. У этой камеры были проблемы с корректностью механической передачи "данных" с экспонометра, поэтому все выдержки отрабатывались неправильно. По конечным результатам затвор показал вполне достойные результаты. Не буду засорять тему графиками, просто цифры: 1/30-1/34, 1/60-1/62, 1/125-1/122, 1/250-1/248, 1/500-1/482.
Eastman Plus-X 7231, как 64 ISO, Perceptol stock.
По мотивам дороги Брессона :)
На этого бесенка потратил больше половины пленки, но выбрать можно было 3-4 кадра, ни секунды не сидел спокойно. Свет от окна и камера отрабатывала начало программы 1:2,8-1/30. Расстояние от 0,4 до 0,6 м.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:11  Заголовок сообщения:
Ты согласен с моим мнением, что это лучшая 16мм камера? :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:12  Заголовок сообщения:
Ты уже много раз задавал этот вопрос. Лучшая, только владельцев мало на КД :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:29  Заголовок сообщения:
Да, а где у Eastman Plus-X 7231 сроки использования?
Вроде с Perceptol зерно вполне приличное.
