Текущее время: 25 ноя 2025, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2121 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:42  Заголовок сообщения:
Так там ещё маркировка, так что рассчитывать на 3 надо куска
Правда будет 3 куска по 65 см, а надо по 45 - хвосты по 10 кадров... Ну черт знает
Пойду цена смотреть
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 22:52  Заголовок сообщения:
120-я тонкая, может больше в катушку поместится
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 19:23  Заголовок сообщения:
не, чо-то дорого выходит сильно... только если специально съемку на минолту придумывать, тогда да, надо брать
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 22:36  Заголовок сообщения:
Ну вот и вторая Rollei 16 собрана, самая старшая.
Добавлю для любознательных, то, чего нет в инструкциях. В инструкции по ресмонту этот вопрос , да и детали просто не описаны. Если есть сомнения по правильности работы системы компенсации параллакса, то можно откорректировать винтом (красная стрелка). Удобно, если демонтировать боковую крышку и планку визира, но можно аккуратно тонкой отверткой, не снимая детали. На данной камере проблема была в том, что на бесконечности ось передней линзы видоискателя заметно уходила влево от оптической оси объектива.
Тест сугубо для проверки работы камеры. Пленка Eastman 7231, Perceptol 1+1. Экспонировалась как 64 ISO и проявлялась по аналогии с Кodak Plus-X. Негатив получился вялый. В чем причина не знаю, возможно "села" пленка, возможно не не та аналогия.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 04:36  Заголовок сообщения:
Barns писал(а):
Отснял тестовую пленку на минолту
Единственное - на последних фото какая-то бяка рыжая в кадре, как раз на кадрах, когда я навинтил насадку нулевую - не могу понять что это за фигня вылезла и стоит ли что-то разбирать-смотреть перед следующей пленкой
проанализировал свои снимки - реально это отражение моего пальца
надо брать таким образом камеру, чтобы спереди пальцев не было совсем
или бленду на 3д принтере напечатать :?:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 11:09  Заголовок сообщения:
Лучше с пальцами разобраться, хотя, иногда они лезут в кадр вполне удачно :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 12:19  Заголовок сообщения:
да, надо держать как в мануалке
у меня пальцы не то что лезут, а переотражаются от насадки (я пользую их почти всегда)
вопрос залу: а какую вспышку лучше нацепить на минолту 16 ?
мелкую и с автоматикой желательно, многоразовую
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:25  Заголовок сообщения:
При таком фокусном и, соответственно, ГРИП, афокальные насадки, как правило, не нужны, тем более такие простенькие. Проверьте как-нибудь на своих типичных сюжетах. При таком формате, когда идет "борьба" за разрешение, надо отказаться от всего, что цепляется на объектив. К тому же, не надо зацикливаться в том, что субмини камеры на все жанры и способы фотосъемки, для них нужно выбрать определенную нишу.
Насчет вспышки, что имеется в виду под автоматикой, когда камера не имеет связи со вспышкой?
Я пробовал с обычной советской ФЭ-26, нормально.
Последний раз редактировалось svk 14 авг 2019, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:33  Заголовок сообщения:
Сравнивал в пейзажа - имеет значение мюи насадки реально полезны, а потеря разрешения от насадки меньше, чем от дефокуса
Под автоматикой и подразумеваю встроенную, как у уономата 20b auto
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 14:08  Заголовок сообщения:
Покажите, будет интересно. Пейзажи на этот формат, хм-м :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:15  Заголовок сообщения:
https://sun9-32.userapi.com/c855416/v85 ... nwVnfg.jpg
На стену не повесить, но для себя - отлично
Плюс ребёнка снимать без первой линзы - либо не в фокусе, либо совсем масштаб нечитабельный
Я пользую фотоаппарат по его прямому назначению - любительский общего назначения :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:58  Заголовок сообщения:
На этом фото нет резкости нигде. Возможно там, где она должна быть, недостаточно разрешения. Либо у камеры общая проблема с юстировкой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:29  Заголовок сообщения:
Не, это фуджи 200ка - зерно съело мелкие детали
Юстиррвку я проверял пока чинил дребезг
Потом сделаю сравнение с линзой и без
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:43  Заголовок сообщения:
А вот
https://cloud.mail.ru/public/4mmQ/9jMfjEXSA
Тут закрыто до 8 или 11
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:39  Заголовок сообщения:
Rollei 16, подбор пленки. Kodak WL Surveillance Film / 2210 400 ISO, экспонирована как 100 ISO. Perceptol stock.
Здесь проверял работу коррекции параллакса. Размер полотна картины 40х70 см, расстояние съемки 1,2 м, раму картины "поместил" в рамку видоискателя. Похоже все в норме.
Последний раз редактировалось svk 15 авг 2019, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:35  Заголовок сообщения:
Разрешение офигенное. До отдельных волосков все видно. Зерна бы пленке поменьше.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:47  Заголовок сообщения:
Да, Tessar на этих камерах один, если не первый, из лучших на субмини. С зерном, да, но и Coolscan шибко пробивает до зерна. По проявке, вроде попал в точку. Практически сканы без правки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:51  Заголовок сообщения:
Печатать оптически хорошо выйдет. Зерно не так вылезает, как на сканах.
Ты уже обе запустил? :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 23:08  Заголовок сообщения:
Вторая по выдержкам приведена в норму, тесты подтверждают. Запас экспонометра на 1-2 стопа. Осталось по корпусу приклеить то, что изнутри отвалилось. Ну и с тягой компенсации параллакса поиграть при установке в корпус :)
От тебя когда результат будет? На 35 кнопка мягче стала? :hihi:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 17:48  Заголовок сообщения:
Продают микрофильм, ничего не нашел по нему. Единственная привязка 3461, возможно это то же самое, что KODAK IMAGELINK HQ 3461?
https://www.ebay.com/itm/66-Meter-Profe ... Swo3pWg~Rn
