Текущее время: 18 сен 2025, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 09:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Urai писал(а):
Наводка производилась вращением передней линзы,аналогично наводке Любитель,Москва.Все видно на фото.
вот я и не совсем понял, что имел виду Peter, говоря про "верхнюю ручку".
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 00:10  Заголовок сообщения: меха для Бесса 46 надо-бы сделать.
SS-18 писал(а):
какую кожу и где лучше взять? как придать необходимую форму и эластичность?
Любые практические советы по сему вопросу зело привествуются.
на сей момент меха отсутствуют как класс ( оторваны от затвора и вплоть до основания фильмового канала, так что даже устройство швов и выкройку не срисовать..
Ну и как, решили вопрос с мехами, а то я вот тут задумал Бессу обновить.
P.S. Понимаю, много времени прошло.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вообще новые меха делал, только для Mamiya-6.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 06:46  Заголовок сообщения: (no subject)
..я бы предложил создать отдельную (или не отдельную :)) тему-базу данных [только свой реальный опыт!] по самостоятельному изг. меха в совр. незаводских условиях. Есть практ. наработки и фиксация .."узловых моментов" технологии. Пока что видел, где-то в США их делают(очень хорошо).. почему-бы и здесь не "закрыть" этот пробел?.. :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Так как все-же изготовить? Может лекало есть какие?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.cyberbeach.net/~dbardell/bellows.html
http://my.net-link.net/~jsmigiel/bellows.html
http://www.rolandandcaroline.co.uk/bellows.html
http://www.youtube.com/watch?v=O-M-pZrs_qw
это то, что найдено в гугле. по моему полезно, хотя в случае конкретно мехов для раскладушки 6х9 надо подумать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот еще.
www.rolandandcaroline.co.uk/Making_Bell ... olette.pdf
На самом деле полно в инете инфы, было бы желание.
Насчёт материала могу сказать то, что пробовал.
Кожа для СФ folder камер не подходит, она всё же толстая. Мех должен в сложенном состоянии занимать всего 1-2 см.
Лучше искать плотную черную ткань, которая не пропускает свет. Вот с этим проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё до кучи, там и ссылка на тему есть:
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Непростое это дело, сдалеть мех, материалы подбирать нужно тщательно, хотя здесь вот товарищь успешно справился http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=8154
Есть в СПб человек, делает в свободное время, очень качественно. так он полгода эту тему нарабатывал. Так что если не хотите стать мастером оного дела, может проще заказать? Если надо, поищу контакт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
..Вот, ссылка Panter абс. реальна по технологии (но неидеален результат). Если иметь ввиду перфект, то отправные данные по всем гармошкам: Толщина - 0,3 мм. Набор "сэндвич" из 3-х слоёв(строго по 0.1мм): кожа(козёл,овца, иногда винил), бумага(полоски!) с пропиткой(очевидно против гниения), ткань. Все слои проклеены поверхностно(без пропитки), но с достаточной "сцепкой". Толщина меха в сложенном сост. - 0.8 см(всего..). Самое ..противное - это приклёпанные мет. детали в районе стыковки большой рамки. Здесь надо думать - либо выгибать рамку при съёме-посадке, либо переделывать крепления на болтовые..... Вообще это ёмкий материал, интернет даёт лишь очень общие представления. Весь настоящий мех - построен на нюансах.. Иначе лишь похожая копия.. функционал.. :)
