Текущее время: 15 мар 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 18:05  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Получил аппарат.
Новый не юзаный.
чеб туда зарядить?
Ищите такую
Или резать другой формат. Если под С-41 у вас проявляют 16мм, то хорошо. Если нет, то ручная проявка. В комплекте с аппаратом была вставка для бачка, либо универсальный бачок. У меня одна пленочка осталась с тех времен(проявить до 1989г) на память.
Но может и не стоит возиться, фото не впечатлит:
Последний раз редактировалось svk 24 янв 2010, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
На полку......
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
На полку......
В советское время можно было побаловаться, а сейчас очень верное решение :D
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:07  Заголовок сообщения:
Прочитав 2 страницы темы так и не понял нужно ли оно мне.
А кто в последнее время на Киев 30 фотографировал, или сейчас уже нет альтернативы Чайка + И-69.
P.S. В субботу зарядил кодак колор 200 Чайку посмотрю что будет.
Говорят Индустар -М много интереснее И-69
По справочнику 42/28 против 45/20
Да и Киевская фототехника собрана лучше Минской фототехники.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:11  Заголовок сообщения:
А Вы прочитайте несколько десятков страниц темы про 16 мм. Понятнее станет. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:43  Заголовок сообщения:
Читал и тему про 16 мм камеры - основная мысль у ролика самый качественный фотообъектив и фото хорошие как пример, минолта и пр. тоже ничего но...... судите сами и пробуйте на свой страх и риск.
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:44  Заголовок сообщения:
Среди Киевов надо выбрать тот, у которого нормальный диапазон выдержек, есть фокусировка (на минольте, с которой киев копировали, ее нет) и он нормально работает. И будет Вам счастье при съемке. С условием использования хороших фотоматериалов, правильной экспозиции и проявки. На Киевах хороший объектив.
Почитал Submin.com. Лучше всех из линейки киевов действительно тридцатый
http://submin.com/16mm/collection/kiev/index.htm
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:00  Заголовок сообщения:
Я только не понял, а что это за оснастка?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:34  Заголовок сообщения:
В каком смысле?
Это же рамка вкладыш для печати. Вкладывается в стандартные окно рамки 24х36.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:35  Заголовок сообщения:
Это вкладыш для рамки увеличителей УПА и ему подобных, для печати с 16мм пленки. Входил в комплект аппаратов Киев-Вега (с окном 10х14мм) и Киев-30 (с окном 14х21мм).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:33  Заголовок сообщения:
Там с Киева надо стеклышко мутное защитное снять (Другие туда фильтры ставят). Толку от него никакого а картинку портить может! При максимуме аккуратности вполне неплохо получалось... :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 02:18  Заголовок сообщения:
За Минолту обидно :(
Если подходить объективно, то Киев-30(далее К-30) надо сравнивать с теми моделями Минолты, которые выпускались в тот же период, что и он, т.е. начиная с 1975г
Но за неимением, сравню со "старушкой" Minolta 16 II образца 1960г, далее М-16.
1. Объектив: М-16 2,8/22мм; К-30 3,5/23мм
2. Размер кадра: М-16 10х14мм; К-30 13/17мм
3. Видоискатель : М-16 оптический; К-30 рамочный
4. Фокусировка: М-16 постоянная; К-30 по шкале от 0,5 м
5. Шкала диафрагм: М-16 2,8-16; К-30 3,5-11
6. Шкала выдержек: М-16 В-30-60-125-250-500; К-30 30-60-200
7. Размеры,вес: М-16 78х44х23мм, 158г; К-30 86х47х28мм, 190г
Т.е. налицо М-16 проигрывает в размере кадра, что существенно, и в невозможности фокусировки объектива.
Последнее я, чисто субъективно, не считаю недостатком именно в этой камере по следующим соображениям:
1. Как пишет производитель, "The f/2.8 22mm Rokkor lens provides extreme depth of field."
2. f=22 мм соответствует f=57 мм для 24х36 мм, довольно узкий угол. Для ростового портрета необходимо отойти примерно на 3,5м. Ближняя граница ГРИП для 1:5,6-1:8 начинается с 1,65-1,45м, промахнуться трудно. Бесконечность достает лишь на 1:16, при этом ближняя граница ГРИП начинается с 1,05 м. На таком формате, да к слову и на Миноксе, не вижу необходимости достигать бесконечно удаленных объектов. При таком формате, смотреть будет нечего. Нмв это камеры для крупноплановых съемок.
Есть у меня комплект насадочных линз, компенсирующих недостаток фикс-фокуса, но не того класса эта камера, чтобы таскать еще аксессуары. Она должна быть одна в кармане, достал-щелкнул, без лишней возни.
Конечно, хотелось бы иметь фокусировку, но увы.
Что касается размера кадра, то было бы интересно сравнить с Киевом-30. Возможно попробую сделать тесты, как установится погода. С Киева максимально печатал 13х18 см, но 9х12 см получались сочнее
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 14:34  Заголовок сообщения:
В прошлом году снял 2 плёнки на Киев-30 из спортивного интереса. В целом камера понравилась, с появлением плёнки Д-250 можно подумать об повторении забега. Самый основной недостаток для меня — раскрыл камеру — делай снимок, если кадр ушёл — ходи с раскрытой или теряй кадр.
Ничто не ново под Луной
