Текущее время: 06 мар 2026, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 22:37  Заголовок сообщения:
vorobaz, каким образом (и с помощью чего) стянули корпус?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 09:59  Заголовок сообщения:
Не стал заморачиваться и тупо проклеил суперклеем между двумя половинками в месте, где должен притягивать винт, что конечно затруднит разборку если будут какие-то другие поломки. Если не так, то можно капнуть внутрь резьбы: суперклей может помочь, герметик - стянуть не сможет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 20:58  Заголовок сообщения: Засветка в олимпус мю-2
Вопрос к знатокам. Откуда в Олимпусе мю-2 берется такая дикая засветка:
Это был, так сказать рекорд. На некотрых кадрах более умеренно:
На некоторых еле заметно. Например вот тут - первые два, можно рассмотреть:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/60641
Но главное - на большинстве кадров никаких засветок нет!
Чудеса блин... уплотнение в порядке. Думал пленку плохо намотали - нет, на свежей магазинной то же самое.
Что такое - кто-нибудь знает? Через линзу что ли так светит?! Избирательно...
Последний раз редактировалось shef 19 июл 2013, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 20:59  Заголовок сообщения:
Помогиете! SOS! Хелп ми!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:11  Заголовок сообщения:
Нет, не через линзу. Засветка идёт сверху-справа от видика. Может быть кассета негабаритная?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:16  Заголовок сообщения:
да нормальная кассета, стандартная - в других аппаратах не светит ничего, по крайней мере...
да и тут нечасто
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:21  Заголовок сообщения: Засветка в олимпус мю-2
Темы объединил, старайтесь не создавать одинаковых, а писать в одной о примерно одних и тех же проблемах. Самим же проще потом искать будет.
Предыдущую страницу прочитайте и проверьте - щелей нигде не наблюдается по корпусу между его двумя половинами, при нажатии не "ходит" одна половина относительно другой? Чаще всего такое бывает. Из-за того, что срывается резьба в ответных пластиковых частях, в которые вкручиваются винты, скрепляющие две половины корпуса. Или этот пластик просто рассыпается и винт в нем уже не крепится, а прокручивается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:24  Заголовок сообщения: Засветка в олимпус мю-2
спасибо!
и за ответ и за перенос к теме (не поискал тщательно, извините)
я посмотрю - потом отпишусь здесь
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:32  Заголовок сообщения: Засветка в олимпус мю-2
Это большинство кадров - с солнцем или пасмурная погода?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:41  Заголовок сообщения: Засветка в олимпус мю-2
Нет, связи с солнцем особой не обнаржил. Даже в тени и в помещениии иногда проскакивают засветки. А часто и на солнце все в порядке.
Скорее всего что-то где-то меняет положение, иначе бы светило все время и на солнце сильнее.
Буду смотреть и думать. Дальномер - кладезь полезной информации!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 22:27  Заголовок сообщения:
А как насчёт вот такой вот хрени?
https://www.dropbox.com/s/95h8o0a0g0ax6g4/223-117.jpg
https://www.dropbox.com/s/5qapfs9oe2vcwzf/223-111.jpg
https://www.dropbox.com/s/2vjhm8illygix4b/223-108.jpg
Появляется при долгом ношении камеры на солнце
По форме похоже на шахту объектива:
https://www.dropbox.com/s/me3e8rqem0vb8 ... .47.03.jpg
Но как такая засветка происходит? По кривизне она похожа на фланец шахты, по конфигурации пятен - на щели в самой шахте. То есть свет как-то косо идёт, отражается?
