Текущее время: 09 фев 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 14:41  Заголовок сообщения:
Czech писал(а):
Петр писал(а):
А ведь крышечки никогда и не было :D
А у меня трёшка вообще с жёлтым светофильтром. Мега-раритет?
У меня тоже есть такой ЖС. Вообще редко видел. Взял вместе с камерой. Т-22 оказался удручающе мыльным, хотя по матовому стеклу в фокус попадал вроде бы. На глазомер не жалуюсь. Лежит без дела в итоге.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:52  Заголовок сообщения:
Антон Величко писал(а):
evgenys2005ss писал(а):
Даже матовая краска бликует...
Блескучую краску, пока не высохла, припудрить тонером для лазерного принтера.
Дам свой рецепт матирования:
*Мажете клей-карандашом.
*Когда подсохнет, акварелью чёрной закрашиваете, только аккуратно.
После высыхания не бликует. Если надо что-то склизкое заматировать (например, шахту УПА-514 :roll: ), то можно наклеить изоленту, на неё уже клей и акварель.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:13  Заголовок сообщения:
а скажите, други мои - то, что в Смене-8М объектив болтается, будто вот-вот собирается отвалиться - это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:31  Заголовок сообщения:
Нет, это не нормально, но и не критично..... т. Михельсон когда-то писал, что после нерадивых ремонтников иногда в объективе появляются люфты, исправляется подкладкой бумаги :D , но чтобы не быть передастом .... или не точно пояснить нужно спросить у Юрия.
У меня такая проблема на Электре 112 объектив шатается - но работает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:36  Заголовок сообщения:
ремонтников не было - аппарат был новый, когда я его брал, то есть с завода такой
работает, но болтается зараза :) точнее - "ездит" в поперечном направлении
опасаюсь, в общем
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:40  Заголовок сообщения:
shef - чего-гадать спроси у Михальсона, иначе услышишь 150 советов от любителей :D
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 20:27  Заголовок сообщения:
Что именно болтается?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 20:54  Заголовок сообщения:
вся металлическая часть объекива
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:04  Заголовок сообщения:
Если "болтается" весь объектив вместе с корпусом затвора, то нужно подтянуть пару винтов крепления корпуса затвора, доступных при открытой задней крышке фотоаппарата. Хуже - если объектив начинает "болтаться" в геликоиде. На некоторое время помогает густая смазка, но эффективного "лекарства" от этой болезни я пока не нашел...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 22:59  Заголовок сообщения:
Добрый ночи,всем,сейчас в Брянск уезжаю дня на четыре, так что держите тут оборону от вражих злых помыслов :D всяких леечников,никонистов,кенонистов :D И не дайте нашей жирной точке похудеть,подкармливайте ))) всё всем счастливо до встречи в воскресенье :cry:
Смена-2 и еже с ним СОЛНЦЕПОДОБНЫЙ, жирную точку творящий Т-22
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 23:00  Заголовок сообщения:
удачно съездить! :wink: :beer:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 23:42  Заголовок сообщения:
Я матировал внутренности краской. Сначала начал с народных рецептов - толченый уголь, вот это все... Но вышло ущербно. В итоге купил какую-то матовую польскую черную краску, снял объектив и задул из баллончика. Краска странная, т.к. слой очень нежный и похож на тонер для принтера. Но для чернения самое то вышло.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 08:51  Заголовок сообщения:
винты не помогли
шатается видимо в геликоиде, да
вот именно общая хлипкость конструкции 8М мне и не нравится, с остальным можно смириться и даже превратить некоторые минусы в плюсы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 09:27  Заголовок сообщения:
Значит так сделали - особенность конкретного экземпляра.
У 8М это редкость видимо, а у 35-х - редкость чтобы не болталось...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:33  Заголовок сообщения:
Подкормим худеющую точку... :lol: :rock: :beer:
Фотографии в альбоме «Кадры с ф\а СМЕНА, СМЕНА-СИМВОЛ» fototrash на Яндекс.Фотках
[more]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:12  Заголовок сообщения:
от интенсивной подготовки к конкурсу шатающийся объектив развалился внутри и частично отвалился :)
был разобран, собран и скручен получше, чем это сделали бракоделы на заводе
снова готов сражаться (и не шатается больше ничего)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 23:26  Заголовок сообщения:
Велкам, не дадим точке засохнуть! :beer: :beer: :hihi: :rock:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 02:13  Заголовок сообщения:
Можно поподробнее, что именно было сделано для устранения проблемы? Или в личку... Смена-8м - простаивает :(
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 08:00  Заголовок сообщения:
да ничего особенного сделано не было
был снят объектив, затем поставлены на место рассыпавшиеся лепестки затвора и прикручены получше два маленьких чёрных винтика, крепящие заднюю часть объектива (чёрную пластмассовую) к передней (белой металлической)
заодно подтянул винты рычагов спуска затвора (тоже 2 шт.)
потом прикрутил объектив на место
это сразу надо было сделать - перед началом эксплуатации, по-моему теперь и кнопка спуска стала более внятной и затвор стал чётче взводиться-срабатывать
да, и шахту почернил заодно - чёрным маркером :)
вот и сравню сразу, так как поломка случилась на середине пленки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 17:53  Заголовок сообщения:
Увы - не мой случай... На моей Смене - "гуляет" линзоблок в резьбе геликоида. :( Все остальное стоит на своих местах и нормально работает.
