Текущее время: 07 фев 2026, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто регулирует?
Изготовители. А вместе с ними и мы.
Отрегулировав бесконечность (по матовому стеклу - не сложно), мы получаем совпадение по всем отмеченным на шкале дистанциям. Кстати, не все шкалы соответствуют действительности.
Есть информация, что например у Юпитера 8 значение "1м." не соответствует действительности.
Искру я не разбирал и с её конструкцией не знаком (там ведь весь объектив "ездит", верно?), однако интересно, зачем подкладывались колечки если была бесконечность?
Вы поставили шкалу на 1м. и проверяя по матовому стеклу, обнаружили несовпадение, так? Но шкала может не соответствовать реальной наводке по дальномеру.
Шкала она такая, не всегда точная...
serg-k3 писал(а):
Есть у меня тоже Смена 8М. Очень большой люфт в резьбе объектива, в каких Сменах у обьектива Т43 точнее изготавливалась резьба геликоида?
8М при своей массовости и цене не гарантирована по качеству.
Может в более ранних Т43 в 6,7,8,9- ке точнее сделан геликоид?
Модели прежних выпусков сделаны аккуратнее, это да.
Однако и на 8м сильные вихляния не встречал. Небольшие - да, но ничего похожего на откровенные болтания 35-х не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
svk: возможно у вас нет "вилки" в районе бесконечности. Т.е упор при вкрученной линзе и картинка вроде резкая. Должен быть технологически небольшой заход за беск. (это отлично видно). Не знаю как на смене, на гармошках на открытой очень точно можно зафикс. беск. (прим. к москве - там шкала совпадает идеально) :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 18:56  Заголовок сообщения: (no subject)
skyrider, у Искры, Ю-8 и других объективов(отюстированных с камерой) шкалы соответствует фактическому расстоянию. Это не мифическая информация, а собственные выводы при юстировке. Другое дело, что при настройке дальномера можно пойти на некоторые несовпадения со шкалой, если это устраивает фотографа и лень возиться.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Разумеется в Москве проще-крути переднюю линзу в обе стороны. На Искре это не проходит-весь объектив перемещается, никакого лага нет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
всё сложно как-то: Начинаем приближать объектив(полный) к аппарату, наведённому на беск. Резкость картинки возрастает, проходит через максимум(точка беск.), затем уходит в нерезкость снова. Осталось совместить резкость картинки, отметку "беск." шкалы и фиксацию объектива на своей посадочной площадке. всё. (я из-за этого момента хирургию делал по придвижению площадки к камере на 1.5 мм примерно, успешно. "В принципе резко на беск." меня неустроило) [повторять не следует!] :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно это повторять не буду и никому не советую. Тем более у меня нет столь сложных аппаратов, которые требуют таких плясок. Всё больше Москва, Искра, Зоркие, Киевы, Контакс, Иконты итд, на которых эти процедуры не сложны :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 19:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Смазки нет у Вас в геликоде объектива. Смазка там очень густая и вязкая.
Все люфты и убирает. Возможно откроете объектив, а смазки этой большое количество внутри корпуса объектива просто так находится, выдавилась из резьбы геликода.Можно ее собрать и обратно нанести на резьбу. Возможно часть излишней смазки есть и на рычажках под верхней крышкой, можно и оттуда наскоблить
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Про Ю8 - действительно не мифическая информация. О несовпадении шкалы говорил очень уважаемый человек, не доверять которому нет причин.
Но, возможно, есть и "правильные" Юпитеры. Всё возможно, конечно...
Ну, в Москве сложнее должно быть.
Там ведь (по крайней мере, изначально так было - на Иконтах) прежде всего выставляется, так сказать, "рабочий отрезок" между объективом и корпусом. Видимо, если он неверно выставлен, объектив отъюстированный на бесконечность будет иметь немного другое фокусное расстояние (ведь наводка на резкость - передней линзой) и, соответственно, дальномер станет врать на минимальных дистанциях.
Прошу прощения за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
[/quote] Модели прежних выпусков сделаны аккуратнее, это да.
Однако и на 8м сильные вихляния не встречал. Небольшие - да, но ничего похожего на откровенные болтания 35-х не наблюдается.[/quote] Болтается пластмассовый корпус, на котором нанесена шкала расстояний, устраняется подтяжкой тех винтов под алюминиевым кольцом со значениями диафрагм. Сам геликоид у смены-35 нормальный.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет, как-раз геликоид и люфтит. На двух камерах.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:22  Заголовок сообщения: Юстировка СМЕНА 8М
Добрый день!
Спасибо за подсказки, разобрал, вставил на место пружинку с анкера. Дальше вопрос возник по юстировке. Отрывочно эта информация есть в другом топике, - собрал согласно цитируемой инструкции. Есть сомнения по поводу одного оборта обратно - эта такая особенность этой камеры или по опыту? Как можно более точно отъюстировать - видел пару цитат про увеличительное стекло, но так и не понял как это все работает. Кто сможет еще раз повторить по юстировке отдельным топом без отступлений?
Еще раз, спасибо за подробные советы.
Замечательно.
Штырек есть, это несказанно радует.
Резьба объектива Смены 8М имеет два захода, расположенные диаметрально.
1. Завинчиваем объектив до упора. Если Вы не выкручивали объектив, то и хорошо, значит так и закручиваем, если выкручивали, тоже хорошо, в смысле какая уж теперь разница.
2. Максимально открываем диафрагму.
3. Выкручиваем объектив на один оборот.
4. Ставим на место переднюю часть объектива , смотрим чтобы красная точка, указатель диафрагмы, стояла точно против цифры 4, если расположена не точно , то доворачиваем объектив немного в нужную сторону. Следим, чтобы случайно не прикрыть диафрагму . Убеждаемся, что диафрагма открыта полностью. Красная точка-указатель против цифры 4. Символ "Бесконечность" расположен против метки на шкале ГРИП.
5. Закручиваем три винтика в отверствиях.
6. Устанавливаем объектив в другое крайнее положение.
Торец винта ограничителя виден примерно так.
Ставим объектив в положение "Бесконечность"
Торец винта прячется.
В общем все должно выглядеть примерно так. Если не нравится как выгладывает( прячется) винтик, то разбираем все и закручиваем объектив в другой заход резьбы.
Добиваемся наиболее полного вида торца инта и соответственно наиболее полного его "сокрытия."
Вот и вся юстировка.
keep it simple
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как раз изобилие этой смазки и натолкнуло меня на мысль что таким образом люфты убираются. Но так не должно быть. Болтанка в
0,5мм это ведь откровенный брак. Если при таком люфте Смена считается хорошей камерой, то объектив Т43 это универсально- школьно- приблизительно резкий. А что будет если его поставить в хороший геликоид, где люфт -ноль, этому объективу соперника не будет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 05:51  Заголовок сообщения: (no subject)
В своё время я убирал люфты оправ простым, хотя и зверским способом. Геликоид (есссно, его внешняя часть) ОСТОРОЖНО зажимается через мягкую (например, из мягкого люменя) прокладку в токарный патрон. дальше чуть зажимаем, пробуем вставить внутреннюю часть и поджимаем, пока она не перестанет вставляться (ЕЩЁ РАЗ: ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!). Разжимаем патрон, оправа чуть отыгрывает назад и серединка входит практически без люфта. Процедуру иногда приходилось повторять, главное - НЕ ПЕРЕЖАТЬ, разжимать пережатую оправу без повреждения проблемно. Да, геликоид вместо круга соприкасается по трём точкам, но если смазка хорошая, это не страшно, а вот за смазкой следить надо с этих пор постоянно!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
кольцом в 3 слоя малярного скотча(4мм. полоска 25см.) убрал люфты у 2-х и61лд и т69. Великолепно.. :)
Последний раз редактировалось piinky 16 янв 2011, 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
А такое кто-нибудь видел?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
пробовал, делал...
Хипстерсто, не более....
http://yaroslavfoto.500px.com
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Хипстота! :D
меня вообще позабавила целесообразность использования гелиоса на шкальной камере
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
ht-247 писал(а):
Хипстота! :D
с начальной диафрагмой 8, перерасчета шкалы и потерей бесконечности .
геликоид упирается в камеру раньше, чем дойдет до бесконечности. Более телевитые стают на бесконечность, но из за большего веса - возникают траблы
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
:) Доброго времени суток всем.
Досталась мне от отца Смена 8М. Давным-давно фотографировал ей на ч/б, не понравилась. Ни как не мог добиться резкости. На оправе объектива были видны следы отметок(карандашом) на 1м и бесконечности. Видимо объектив когда-то разбирали. Снимал тогда на Зоркий-4. На нём всё было нормально. Далее в процессе хранения, сейчас не вспомню как, загнулся на Смене рычажок взвода затвора. Как-то разобрал её и починил. Но тогда фотографировать на неё всё же не стал. Просто не люблю когда фотоаппарат в не надлежащем виде пусть даже храниться. Лет через 15 попробовал поснимать на цветную - опять не понравилось. Какие-то непонятные цвета показались. Ну и забросил её ещё лет на пять. Постепенно перешел на цифру, обленился. Брать экспонометр, выставлять выдержку, диафрагму уже было дико. И захотелось как-то поснимать зимой. А цифру морозить совсем не хотелось. Есть у меня ещё дальномерный Киев 4А, но у него на морозе при выдержках длиннее 1/30 затвор всё же притормаживает, смазка густеет. И взял тогда я ту так и не освоенную до конца Смену 8М. Зная, что работает она на сухую и морозы любые держит, попробовал пофотографировать ей. После проявления и печати удивлению моему не было предела. Такую сочную и воздушную картинку даже мой старенький Зоркий 4 с И-61л/д не давал. А после цифрового "картинно-плоского" изображения был просто шок. Теперь собираюсь использовать Сменку в качестве постоянной второй камеры.
Отсканировал на пробу пару кадров. Один из них выложил здесь в галерею(в тестах дальномерной техники).
Хороший снимок - это всегда чудо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 23:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Александр Bumsen писал(а):
собираюсь использовать Сменку..
а надо говорить: "сменочку".. :D
