Текущее время: 27 мар 2026, 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2139 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 19:09  Заголовок сообщения:
Да, забыл сказать, после того как заработала"В", появилась возможность на просвет объектив посмотреть, пыли внутри достаточно набралось. Вот поснимаю чуть, посмотрю что будет, а потом полезу внутрь , чтобы в порядок линзочки привести... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:53  Заголовок сообщения:
Решил в выходной пройтись чуть, в кармане только Edixa 16 MB , с десятком оставшихся чистых кадров. Смотрю выставка собачья проходит, пощёлкал ... .
В принципе если приспособиться , то камерой можно работать. Кадр по сравнению с миноксовским, побольше, так что можно плёнку использовать обычную, с большей широтой чем у микрофильма. Это фоты самые первые с камеры, так что качество не особо какое, но думаю смогу в дальнейшем делать лучше.... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:08  Заголовок сообщения:
Ну что, вот уже пять дней как у меня находится Edixa 16MB
начну по чуть чуть рассказывать о своих впечатлениях о камере, именно о камере, фотографиям с неё уделю место позже... :)
Итак вот она, для сравнения размеров и некоторых особенностей покажу несколько фот вместе с предпоследней моей16мм камерой...
Видно, что размеры Edixa 16 практически такиеже как и у Minolta 16, экспонометр у первой я убрал, ну его, только размер увеличивает.
Видоискатель у Edixa с объективной стороны одного размера с минольтовским (практически)
... с обратной тоже большой, у минольты маленький круглый.
Сразу скажу, у минольты мне нравится больше. Чем, а тем , что меньше пачкается пальцами во время ношения камеры. Вот сегодня я раза три протирал платочком оба стекла в Эдиксе, как не стараешся, а всё равно отпечатки появляются ( может просто я не аккуратный).
Ну а сам видик у Эдиксы довольно приятный, слегка розовую картинку показывает, есть паралаксные рамки.
С нижней стороны камеры находится рычаг взвода затвора и одновременно перематывается плёнка, рулеточную рукояточку для обратной перемотки плёнки в кассету, кнопочка которую нужно придерживать во время обратной перемотки и окошечко счётчика кадров.
Мне такое нагромождение элементов управления на донышке аппарата тоже не совсем по вкусу. Объясню почему. Вот рядом с Эдиксой опять же Минольта, донная часть у неё ровнее некуда, можно положить на любую поверхность, прижать пальцем и спокойно снимать на "В" , с Эдиксой такой трюк выполнить сложнее, ну не лежит она ровно... .
Приятная фишка на Эдиксе, в рукоятке обратной перемотки, в центре её, кругленькая штучка и пазом, эта штучка вращается, показывая что плёнка сматывается с кассеты. Вроде обычное дело, но помогает.
На тыльной стороне аппарата, находится торчащий рычаг для открытия крышки камеры,
не понятно для чего он такой большой, можно случайно сдвинуть ( пока правда у меня такого не случилось). Буковки "А" и "Z" я для себя обозвал "Закрыто" и "Аткрыто" :)
Пока наверное хватит, столько много я давно не стучал по клаве, устал.
Продолжение следует... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:12  Заголовок сообщения:
Продолжу не торопясь про Edixa 16... :)
Несколько слов о верхней, самой красивой части камеры. На верхней панели находятся симпатичные органы управления аппаратом.
Первый, это вращающийся переключатель выдержек и диафрагмы -
Выдержки - "В" , 1\30 , 1\60, 1\150. Чёрная точка на диске с насечкой показывает значения экспопары. На циферках написанных на белом фоне ("В", 30, 60), ДИАФРАГМА ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТАЯ, т.е. 2.8. Маленький колёсик в левой части, переключает чего то там внутри. Когда в окошке колёсика видна буковка "W" или "LW", экспозиция отрабатывается согласно показаниям на шкале. Если выставить в оконце "30" или "60", то выдержка будет соответствовать этому значению, а диафрагма такая какую увстановите сами всё по той же шкале. Как сделать чтобы на выдержке "В" можно было снимать с разными диафрагмами пока не разобрался. Возможно, что не умеет этого камера.
На другом краю корпуса имеется очень пожожее колёсико -
Ну тут всё ясно без слов... :)
В центре спусковая кнопочка -
Кнопка может блокироваться поворотом кольца с накаткой. Ход у кнопки довольно большой, уж очень долго жать приходится, для того кого это напрягает, умная механика камеры чуть поможет. Стоит при нажатой кнопке повернуть стопорное колечко, как бы заблокировать в нажатом состоянии, ход станет в два раза короче, соответственно и нажатие на спуск будет более коротким. Следует отметить, что "укороченный"спуск действует на всех выдержках кроме "В". Снимая так с "В", затвор открывается и остаётся открытым, пока не крутануть диск с выдержками. По крайней мене моя камера работает именно так.
Хватит на сегодня пожалуй.
В следующий раз поглядим что там под открытой крышкой, короче говоря внутрь заглянем...
Продолжение следует :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 17:36  Заголовок сообщения:
Ну вот, пора открыть Edixa 16 MB и посмотреть на внутренности камеры. Переводим рычажок с Z на A и снимает крышку аппарата ...
На ней видим несколько крутящихся элементов и прижимной столик.
А вот и сама камера без кассеты и приёмной катушки...
... всё сделано очень надёжно и крепко. Везде металл.
...приёмная катушка
Несколько слов о съёмном экспонометре.
Тут всё проще некуда, присоеденил, выставил значение чувствительности, остаётся только совместить красный флажок со стрелкой, Точнейший экспозамер вам обеспечен :)
В заключение смело и честно скажу, в общем пока камера мне нравится, думаю что и не разонравится.
Пока всё. Спасибо за внимание.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 18:35  Заголовок сообщения:
И в догоночку фоточка обычная и фрагмент её чуть крупнее, просто про резкость... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 19:45  Заголовок сообщения:
С вашим практическим опытом, неплохо попробовать съемку на Киев-Вегу, Киев-30, полагаю будет не шибко хуже.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 19:55  Заголовок сообщения:
...неплохо попробовать съемку на Киев-Вегу, Киев-30.
Нету сейчас у меня киевов, раньше были. А качество было бы действительно не хуже.... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 19:58  Заголовок сообщения:
Ну так в чем же дело? Edixa 16 MB, до недавнего времени, у вас тоже не было :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 20:04  Заголовок сообщения:
Просто особо и не нужно, минольта моя щелкает так же как и киевы, вот сделаю в ней фокусировку, будет тот же киев... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 20:18  Заголовок сообщения:
Нет патриотизЬма :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 20:33  Заголовок сообщения:
Ошибаетесь, по поводу патриотизма... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 12:07  Заголовок сообщения:
Что то я совсем забыл про кассеты для Эдиксы. Понятно что для камеры нужны только подающие, приёмная там своя родная. Мои кассеты внешне все одинаковы... :D :D
Отличия одних от других только в конструкции втулок внутренних...
На некоторых, думаю более поздних, есть внутренний "замочек", позволяющий просто вставить в его щель кончик плёнки заострённый. В других, эта втулка без всего, не очень удобно, приходится в темноте скотчем заниматься, приклеивать. Возможно есть и другие конструции, не знаю, у меня только такие... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 20:41  Заголовок сообщения:
Плёнку для 16мм камер делают или делали лучшего качества, чем для 35мм?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 20:47  Заголовок сообщения:
Не очень понятный вопрос. Обычно такая же. Есть микрофильм, его разрешение сильно выше.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 20:49  Заголовок сообщения:
Думал, с более высокой разрешающей способностью. А микрофильм, наверное, имеет узкую широту - только в пасмурный день, да и то...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 21:07  Заголовок сообщения:
Посмотрите, как Аниколь на Imagelink на Минокс 8х11 мм снимает. Да и на 16 мм тоже.
Я много снимал (и снимаю) на Копекс. Но широта меньше Но при правильной проявке это не сильно заметно.
Единственный формат, под который разрабатывалась специальная эмульсия, насколько я знаю - это APS (например Fuji Nexia).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:32  Заголовок сообщения:
Boom писал(а):
... микрофильм, наверное, имеет узкую широту - только в пасмурный день, да и то...
Яркий солнечный свет, просто ужасный...
Ночь, снимал с рук, смазал...
Пасмурный день, даже дождик моросил...
Просто в помещении, свет обыкновенный...
Это просто про широту. Всё снято Minox B. :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 18:48  Заголовок сообщения:
..хочу подстаканник с гербом и чай в правильном тонкостенном стакане....
:roll:
( а Агатов и так 3 шт есть)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:01  Заголовок сообщения:
:roll:
Правильный стакан, гранёный, как на фото... :) . А подстаканники с гербом сейчас можно купить, позолоченные не так дорого и стоят.
аникол.рф
