Текущее время: 11 фев 2026, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 889 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 20:10  Заголовок сообщения:
Спасибо, очень интересно. Хорошо когда камеры снова получают возможность снимать.
Тоже смотрю на эту пленку, на предмет резать из неё широкую и ещё для малышей типа Киев30 останется.
И пользуясь тем что тему подняли...кто нибудь восстанавливал высохшие капсулы уровня?
У Фотокора они полностью стеклянные, цельно запаянные и хорошо сохраняются , а вот в двух Goerz высохли, там металлический корпус и сверху завальцованное стекло, видимо герметичность нарушилась.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 14:20  Заголовок сообщения:
Для желающих снимать на камеры, предназначенные для катушек TYPE 122(шириной 96 мм)на плёнку тип 42\25 шириной 8 сантиметров предлагаю использовать такую катушку
нарисовал её в формат stl, сюда не вставляется.Кому нужно-отправлю на электронную почту.
Дмитрий59 писал(а):
Спасибо, очень интересно. Хорошо когда камеры снова получают возможность снимать..
Да, благодарю,люблю,когда фотоаппараты снимают, а не просто стоят и пылятся.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 23:23  Заголовок сообщения:
Знающие подскажите, камера формата 9х12 кассеты под пластины 9х12, но внутрь ставится переходная рамка для пленки но ее размер 8.5х11 что это за формат такой? Рамки и кассеты завод с клеймами.
IMG_20251107_231733_167.jpg [ 431.94 КБ | Просмотров: 1476 ]
avito-1762543335584-shot.jpg [ 298.54 КБ | Просмотров: 1476 ]
avito-1762545040209-shot.jpg [ 373.71 КБ | Просмотров: 1476 ]
IMG_20251107_231703_005.jpg [ 440.37 КБ | Просмотров: 1476 ]
IMG_20251107_231710_673.jpg [ 420.73 КБ | Просмотров: 1476 ]
IMG_20251107_231715_771.jpg [ 444.88 КБ | Просмотров: 1476 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 01:05  Заголовок сообщения:
по номеру 725/4 гугл даёт описание как вкладыши под пластины 3 1/4" х 4 1/4", вроде для американских пластинок. В немецком каталоге они обозначены как 8,2х10,7.
katalog 1930.jpg [ 398.55 КБ | Просмотров: 1452 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 14:46  Заголовок сообщения:
Спасибо а то голову ломал что это такое. Получается эти кассеты только под стеклянные пластинки 9х12 и под 8.2х10.7 в переходную рамку. А как бы засунуть туда листовую пленку что можно придумать вырезать стекло и на стекло пленку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 22:01  Заголовок сообщения:
Раньше отмывали горячей водой от фотослоя ненужную фотопластинку и заряжали её вместе с плёнкой. Два варианта такого бутерброда: стекло после плёнки — есть риск, что плёнка встанет пузырём, плёнка под стеклом — нужно переворачивать матовое стекло другой стороной и не пользоваться шкалой расстояний.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 05:59  Заголовок сообщения:
Да, именно так. Те, кто мог, для этой цели в советское время доставали так называемый полиграфический пластырь (это нечто вроде двустороннего скотча многоразового использования). Бюджетный вариант - невысыхающий клей - делается из смеси глицерина с желатином. Желатин насыпается в глицерин и нагревается с помешиванием на водяной бане до полного растворения, после чего стекло намазывается этим клеем и высушивается примерно сутки в отсутствии пыли. Потом на липкую поверхность в темноте наклеивается плёнка (разумеется, в резиновых перчатках). Точный рецепт, кажется, у Иофиса указан. Единственный нюанс - такой бутерброд лучше хранить не особенно долго. Я однажды забыл на пару лет, и плёнка-таки порядком присохла, пришлось отдирать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 09:30  Заголовок сообщения:
Сейчас не надо ничего кашеварить. Есть в продаже жидкий скотч, плёнка отлично прилипает и отлипает от любой ровной поверхности. Если сила прилипания/отлипания, в базовом варианте, слишком большая, то можно немного разбавить водой. Лично проверено для проекта БФ.
скотч.jpg [ 102.38 КБ | Просмотров: 559 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:04  Заголовок сообщения:
Когда-то, в одной советской книге во фотографии, прочитал интересный способ заряжания листвой плёнки в кассету 9х12 под стекло. Берется отмытое от эмульсии стекло и кусок черного картона соответственного размера, по низу , в узкой части они скрепляются полоской скоча, в эту "книжку" вкладывается лист пленки и такой "бутерброд" легко заряжается в кассету одним движением, как и фотопластинка.
Единственное , матовое стекло в камере надо перевернуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
