Текущее время: 06 мар 2026, 11:44
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 17:58  Заголовок сообщения: LOMO 135M
Добрый вечер всем дальномерщикам! Вопрос по поводу объектива, должен ли он выкручиваться или нет? И как наводить резкость если нет шкалы Г.Р. ?
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкручиваться объёктив не должен (если аппарат в порядке :wink: ).
Наводить на резкость - по шкале "на глаз", или по символам. Наводка по символам приемлимо работает при диафрагмах порядка 8 и меньше.
Шкалы ГР у него нет - в аппаратах подобного класса это не редкость.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 20:00  Заголовок сообщения: LOMO 135M
Значит у меня неисправен аппарат , а по поводу символов которые в видоискателе так там нет никакого указателя (он наверно должен был перемещаться от фокусировочного кольца?). :(
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 20:34  Заголовок сообщения: LOMO 135M
Ден писал(а):
.... а по поводу символов которые в видоискателе так там нет никакого указателя (он наверно должен был перемещаться от фокусировочного кольца?). :(
Именно так. Я думаю, что когда вывинтился объектив, с толкателем, передающим положение объектива на стрелку в видоискателе чего-то произошло. Я его не разбирал, поэтому эту систему символов представляю чисто теоретически.
Я символами в видоискателе практически никогда не пользовался, всё-таки они недостаточно точные. Иногда только поглядываю на них для контроля, что фокус случайно не скрутил.
Вкрутить назад объектив не сложно. Надо только обязательно подобрать заход резьбы, чтобы шкала расстояний правильно работала.
Контроль правильности проводится по матовому стеклу при открытом затворе.
При этом надо вернуть назад ограничитель поворота объектива (в Смене он состоит из штырька, вклёпаного в переднюю накладку затвора и длинного винта, вкрученого в оправу объектива - здесь наверно так же). У Вас возможно либо выкрутился винт, либо сломался штырёк..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 13:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Извините что, так долго не отвечал. Объектив вкручивается только в двух вариантах: 1 При закручивании до упора бесконечность совпадает с риской.
2 Совпадает с точно на 1,5 м. Отснял плёнку с первым вариантом и получается, что при съёмке портрета на раст. 1,5-2 м. резкость от 30м. и до бесконечности. А при съёмке на бесконечность вся фотография не резкая. Как проверить по матовому стеклу?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
отличный апппарат. Для слайдов по сравнению со сменой 8М слабоват конечно - немного желтит (незаметно совсем). Н очто интерсено. Этим январем он вынес глубокую заморозку. При температуре -25...28 градусов Цельсия сохранял работоспособность (после ьолее часа на морозе- тоесть охлаждения до равновесной температуры, только туго фокусировался) и несмотря на опасения ровно протягивал и НЕ РВАЛ плёнку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо взять небольшое матовое стекло - такого размера, чтобы хорошо ложилось на направляющие фильмового канала. Очень желательно, чтобы матовое стекло было совмещено с лупой. После этого, открыв затвор на "В" надо проверить фокусировку на бесконечность по изображению удалённого предмета. Для ЛОМО метров сто достаточно. Затвор очень желательно открыть постоянно, например с помощью тросика с фиксатором. Изображение надо рассматривать через лупу - желательно совмещённую с мат. стеклом, или часовую. В других случаях придётся заниматься жонглированием одновременно несколькими предметами.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю за ответы. Как только найду стекло, попробую, и напишу результат.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
проще купить новый в идеальном состоянии
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 10:28  Заголовок сообщения: (no subject)
В Питере или Москве - да, проще.
Но не надо забывать, что в Москве его встретить дешевле 1 тыр не просто.
Для кого то это конечно не деньги..... :wink:
Да и ремонт, при наличии навыка - я думаю не проблема (на Сменах я такое проделывал не единожды).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 15:15  Заголовок сообщения: (no subject)
В нашей "деревне" его вообще днём с огнём не найдёшь. Знакомый отдал после того как разобрал гараж.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008, 19:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Решил им снова поснимать, но перед этим проверил по матовому стеклу на 1м почитать газетку и в вместо 1м показал почти 1,2м.
Подскажите, как его можно отьюстировать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 21:38  Заголовок сообщения:
Дня доброго!
Кто-нибудь снимал этим агрегатом на современную Тасму? Меня интересует - не порвет-ли он пленку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 23:11  Заголовок сообщения:
мой 135ВС не рвал ни пленку ни перфорацию.
снимал этой весной, по одному кадру.
хотя наверное разницы нет.
там где - 60°С на чем угодно рванет :)
а что? были по этому поводу сигналы?
или вы так, на всякий случай?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 09:47  Заголовок сообщения:
paderborner, опасаюсь. Уж очень тонкая новая Тасма. Если все нормально, то поставлю.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 13:50  Заголовок сообщения:
Она на лавсановой основе, жуть какая прочная.
Её захочешь специально порвать, не сможешь!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 13:52  Заголовок сообщения:
Только пробовать - мой ЛОМО никогда ничего не рвал (хотя в моём ещё и рулетка обратной перемотки не отключается), а люди жаловались.....
Многое ещё зависит от качества подающей кассеты.
