Текущее время: 14 июн 2025, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 00:17  Заголовок сообщения:
Полагаю, имеет смысл хранить и дальше.
Селен, вероятнее всего, сел.
Фотографировать будет трудно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 11:03  Заголовок сообщения:
Посiпаки писал(а):
Я три года назад купил за 3500 рублей "ФЭД-Микрон" 1978 года выпуска в оригинальной заводской упаковке, герметично запаянный в полиэтиленовый пакет, и до сих пор нахожусь в терзаниях и размышлениях — распаковать его или нет? рабочий он или не рабочий? читал я, что японские коллекционеры Леек тридцатых годов, когда их присылали в Японию из Германии в запечатанных почтовых упаковках так и держат их нераспакованными, и иногда только проверяют их рентгеном — что в упаковке лежит, Лейка или кирпич?
Запечатанная Лейка тогда, когда я это прочитал (примерно 20 лет назад, вроде бы коллекционер Александр Бронштейн из Финляндии это тогда в интернете на своём сайте писал), стоила 4000 долларов, а распакованная гораздо меньше.
А. Лизунков, если запечатанный "ФЭД-Микрон" стоит 3500 руб., то когда его распаковать, за него и 300 рублей не дадут? что посоветуете, открыть или продолжать хранить для будущих поколений?..
Если хотите этим аппарат ом фотографировать - распечатывайте, конечно.
Думаете продавать - сохраняйте тогда в оригинальной упаковке. Покупатель может, в принципе, заинтересоваться.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:50  Заголовок сообщения:
:DЕсть смысл не распаковывать. И рентген в помощь. :D А поиграться полно распакованных и ушатаных.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 14:43  Заголовок сообщения:
Посiпаки писал(а):
распаковать его или нет? рабочий он или не рабочий?.
распаковка - это удовольствие и за него как раз и плотют таньгу.
снимать сразу из упаковки ни ФЭД-Микроном ни Лейкой нельзя, после 30-50 лет хранения.
Все рассказы о Лейке из упаковки и ейной сразу сьемке - простая совковая беллетристика, родственная немецкому спальному гарнитуру, тухлям Саламандэр и стайке из семи фарфоровых слоникоф.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 01:11  Заголовок сообщения:
Ну например, Гелиос-89 на Олике
Кроп 100%
Приятно удивлен. Ранее ставил через переходники некоторое количество пленочной оптики на цифру, Гелиосы, Юпитеры, Индустары, Зуйки ОМ, Никкоры. Ни на одном объективе ничего подобного на открытой не видел.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 10:09  Заголовок сообщения:
Умели харьковчане делать оптику. Или им «Арсенал» линзы поставлял?
Объектив – мечта мИра-дрочера. Разрешение весьма высокое на открытой должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:51  Заголовок сообщения:
Я Саламандеры купил, и сразу упаковку распаковал и обул, ходилось хорошо :D
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 21:19  Заголовок сообщения:
интересно его с этим сравнить на открытой:
https://radojuva.com/2020/09/pentakta-2 ... th-sony-e/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 15:47  Заголовок сообщения:
Открыл крышку, подвинул стрелку гальванометра в +, чтобы сместить диапазон возможных экспопар в сторону меньшего количества света
Теперь так
Левый столбец, это цифры на гальванометре. Звездочки и палочки это дополнительные значения за шкалой. Гальванометр физически еще можно выкрутить за шкалу на насколько стопов
Правый столбец - EV
При ярком солнце больше 16-16,5 EV я пока не намерял, поэтому решил ограничить диапазон сверху этими значениями. Это при пленке ИСО 100. При ИСО 200-250-400 на солнце придется накручивать ND фильтр. Ну и вниз диапазон сдвинулся, в тени можно снимать на "Авто" режиме
Продолжаю вести наблюдение
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 17:58  Заголовок сообщения:
Отснял пленку применяя настройки из поста выше
Ну в общем нормально, можно считать что "научил" Микрона работать без селена
Позже, если настроение будет, сниму верхнюю крышку, сфотографирую положение стрелки гальванометра, которое соответствует моей таблице освещенности. Может кто-то тоже захочет переделать. Чтобы эксперименты не ставить, пленку не портить
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 20:09  Заголовок сообщения:
Очень хорошо получилось!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 01:09  Заголовок сообщения:
Потихоньку допиливаю техническую часть. Поверх шкалы ИСО написал значения EV, чтоб не подсматривая в шпаргалку, измерять освещенность в EV экспонометром и сразу выставлять ее на камере
