Текущее время: 15 июн 2025, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4766 ]  На страницу Пред.  1 ... 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 16:14  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
подойдёт ли задняя крышка от этой восьмёрки к шестёрке?
на мою Смена-6 подходит, да и выглядит одинаково
001.JPG [ 200.16 КБ | Просмотров: 6329 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 16:17  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 18:13  Заголовок сообщения:
И выглядят одинаково - а вот иногда туго встают. Типа-усушка\утруска. Так что надо конкретно пробовать. Может проще весь корпус поменять, сняв ручку обратной перемотки
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 07:25  Заголовок сообщения:
Парни, случилось следующее. Не успел я нарадоваться, что теперь у меня есть Смена Символ со Знаком Качества СССР, как... В общем, стал я ее взводить-спускать затвор, чтобы убедиться, что она действительно рабочая, перед тем, как заряжать в нее пленку (и недешевую!)... и тут откуда ни возьмись, при взводе, затвор стал взводиться и тут же спускаться... не каждый раз, а один раз через три-четыре взвода затвора... и Знак Качества не помог!
"Граждане! Что же это делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить!"
(с) Булгаков
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 08:34  Заголовок сообщения:
(с) Булгаков
Вот поэтому 8М и лучше Символа.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 08:46  Заголовок сообщения:
Не действует волшебный знак качества 30-50 лет однако. :( Обманули.
Смена-Символ выпускалась с двумя вариантами затвора. Первый, конструктивно похожий на затвор "Смена 8М", этот практически не отказывает никогда. Второй аналогичный по конструкции затвору "Смена 19", в исправном состоянии встречается редко.
Отличить опытному человеку, без разборки камеры, можно по звуку работы на медленных выдержках. У первого затвора звук грубее, у второго соответственно нежнее.
Кто же его знает какой вариант на Вашей камере.
Разбирать камеру нужно и смотреть, какой тут может быть еще совет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 10:43  Заголовок сообщения:
Да, приходится признать, что ненадежность Смены-Символ не позволяет ставить ее в один ряд с лучшей камерой всех времен и народов Сменой 8М.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 10:46  Заголовок сообщения:
Сам я ни по звуку не определю, ни даже если раскурочу камеру. Эта Смена-Символ (со Знаком Качества СССР), таким образом, отправляется на антресоль, чтобы через 30 лет (если доживу) стать артефактом советских времен. Придется переходить на Смену-8М...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 11:51  Заголовок сообщения:
Отличить опытному человеку, без разборки камеры, можно по звуку работы на медленных выдержках....
Сейчас под рукой Символ нету, но если не ошибаюсь - у первого варианта 3-ламельный затвор, у второго - 5
А вообще, кмк, оба варианта вполне надежны, просто со вторым надо нежнее, аккуратнее обращаться :)
У меня второй вариант вполне жив, без разборок\ремонтов с 80-х годов, обычно таскал 2 аппарата - Зенит с негативной пленкой и эта Смена со слайдовой
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 23:02  Заголовок сообщения: Объектив от смены 8 на смену 8м
Здравствуйте! Пробовал ли кто нибудь переставить объектив от Смены 8 на Смену 8м. Конструктивно вроде практически одинаковые аппараты. Может есть какие то в этом случаи загвоздки и кто то уже с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 09:56  Заголовок сообщения: Объектив от смены 8 на смену 8м
Settler писал(а):
Здравствуйте! Пробовал ли кто нибудь переставить объектив от Смены 8 на Смену 8м. ...
Если только объектив - будут нюансы. Если весь блок с затвором - легко, не раз видел таких франкенштейнов, как прямых, так и обратных. Есс-но, нужна проверка на бесконечностоь по матовому стеклу.
Вот только зачем переставлять???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 12:21  Заголовок сообщения:
Имется Смена 8 с хорошо работающим затвором и объективом, но с неважным корпусом и Смена 8м с лучшим корпусом. Вот и захотелось их "скрестить". Я надеюсь спуск у них от кнопки одинаково работает. Конструкция совпадает вроде.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:55  Заголовок сообщения:
пробовал, подходит.
так-же его легко поставить в корпус смена-3 & CO.
при этом не помешает отюстировать объектив,
как уже советовал ЧКД Shuare.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 16:13  Заголовок сообщения:
- Smena 3/8
- Foma Fomapan 100
- Kodak D-76
- Lightroom 4, Sepation
001.JPG [ 613.25 КБ | Просмотров: 4947 ]
002.JPG [ 680.56 КБ | Просмотров: 4947 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 15:04  Заголовок сообщения:
Такой вопрос возник, диаметр резьбы под оправу светофильтра для смены 8 (М35,5x0,5) так написано в руководстве по эксплуатации
но вот здесь на фото бледна для 37мм, так какой все-таки правильный ответ? Хочу купить и знать какой размер искать! СПС!
001-.jpg [ 205.85 КБ | Просмотров: 4136 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 16:04  Заголовок сообщения:
Похоже бленда аксессуар из комплекта конкретной фототехники, поэтому обозначение 37 мм это фокусное расстояние объектива. Ищите бленду с резьбой, как указано в инструкции.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 16:09  Заголовок сообщения:
Там переходное кольцо может быть с 35,5 на 37 прд бленду
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 22:32  Заголовок сообщения:
paderborner, славные вышли карточки с кофейным оттенком.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 23:04  Заголовок сообщения:
Я думаю, что 37 - это длина бленды. А объективы у 8м были двух типов (можете поискать по картинкам - Смена-Smena-8м и Smena-8м) - с резьбой под фильтры\бленды М35,5 и что-то около М42, причем этот размер ни в одном паспорте не фигурирует. Так что сначала определитесь, какая у Вас
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 23:19  Заголовок сообщения:
Эээ, судя по фото я сомневаюсь, что это может быть длина, так как получается он примерно равен диаметру, а это явно не так.
На уровне предположения, М35,5 - это ввинчивающаяся бленда, а 37мм - это насаживающаяся (?) / slip-on бленда. Тогда 1,5мм разницы как раз объясняются толщиной стенок
