Текущее время: 16 сен 2025, 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:45  Заголовок сообщения:
на просто смена и до восьмой, да, точно есть.
У Смены-5 крышки в комплекте нет. Там есть крышка-бленда, закрывающая объектив. При этом отверстие бленды закрывается дополнительной крышкой, но её нельзя использовать в качестве крышки на объектив.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 23:34  Заголовок сообщения:
не понял, покажите пож.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 23:43  Заголовок сообщения:
Чукча писал(а):
Уважаемые ЧКД, не подскажете, где найти подходящую крышку объектива для Смены-8М? В своё время советская промышленность их выпускала, в комплекте с аппаратом не было, но можно было купить в любом фотомагазине; ну, а нынче, полагаю, это раритет?
Ну например от Чайки-2, -3 (И-69) подходит :)
Специально для Смен крышки были только от -1 до -4. Я например подбираю всякие крышки от бутылок, баночек от лекарств и пр. - от кефира например на задник М39 прекрасно подходят, от бутылей с водой может и подойти на С-8м (сейчас померил - от кефира и на тубусный и-22 отлично встает)
Ну просто посмотрите фото Смены-5 - крышка переворачивается, снимается серое донышко, и получается бленда
https://img0.festima.ru/1/XDvh1wtarTw52ZVx
Последний раз редактировалось Shuare 21 ноя 2021, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 23:45  Заголовок сообщения:
"«Смена-5» комплектовалась блендой, для её переноски на корпусе камеры вокруг оправы объектива имелась резьба. Перед съёмкой следовало скрутить с корпуса бленду и надеть её на торец оправы объектива."
http://photohistory.ru/index.php?pid=1207248177740334
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 23:48  Заголовок сообщения:
заодно и лейка - растворы переливать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 02:17  Заголовок сообщения:
ни разу в жизни оригинал крышки на SL, Symbol, 8М не встречал и ни видел.
Оригинала как такового не было, подходящая по размеру крышка выпускалась в 70-е годы рижским заводом пластмассовых изделий AUSMA, если не ошибаюсь. Стоила 5 копеек, сам когда-то покупал. Фото из интернета.
Screenshot_20211122_095043.jpg [ 424 КБ | Просмотров: 3637 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 08:14  Заголовок сообщения:
сколько нового узнал.
интересно, спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 21:20  Заголовок сообщения:
Мне Смена досталась с такой крышкой, но я не замечал, чтобы они часто попадались. Можно попробовать спросить в Photolubitel петербургском, у них обычно много Смен в наличии. Как альтернатива - повышающее кольцо с 35.5 на, например, 37, а там уже проще с поиском крышки и/или фильтров/бленды. Я брал такое, иногда навинчивал на него вентилируемую бленду с ж/з фильтром:
https://aliexpress.ru/item/32668869072. ... 0061338593
photo_2021-11-23_20-49-27.jpg [ 244.45 КБ | Просмотров: 3491 ]
photo_2021-11-23_20-49-40.jpg [ 264.01 КБ | Просмотров: 3491 ]
photo_2021-11-23_21-16-32.jpg [ 177.02 КБ | Просмотров: 3491 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 04:05  Заголовок сообщения:
Попадаются, за очень дополнительные деньги, блин:
https://www.ebay.com.au/itm/175024127171
За идею с кольцом спасибо. Вот где бы его теперь найти...
P. S.: Нашёл вот это. Там точно 35,5?
https://www.ebay.com.au/itm/252321015928
P. P. S.: Нашёл и 35,5. Неужели существуют два стандарта с разницей в пол-миллиметра?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 09:35  Заголовок сообщения:
По инструкции 35.5х0.5 :wait:
35 ровно не проверял, но стандарты и правда разные, предполагаю.
Проверял крышки от соков/кефиров и т.д. В отличие от тубусных Индустаров, на Смену так, чтобы подошло без подклеивания чего-либо, подобрать не удалось :|
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 22:18  Заголовок сообщения:
Существуют 2 варианта объективов С-8м - (разная резьба) - в первом приближении это Смена-8М или Smena-8М и Смена-Smena-8М (т.е. одинарная или двойная надпись) Предполагаю, что одинарная надпись - это ранние Смены-8м
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 02:32  Заголовок сообщения:
А у меня вот такая крышка на объектив. От чего именно не помню, снял с какого-то "белорусса". Чуть подклеил лейкопластыря, чтобы плотнее держалась.
IMG_1734.JPG [ 135.98 КБ | Просмотров: 3237 ]
IMG_1736.JPG [ 145.91 КБ | Просмотров: 3237 ]
IMG_1737.JPG [ 172.03 КБ | Просмотров: 3237 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 02:42  Заголовок сообщения:
Это, похоже, крышка от Индустара-69. "Чайки", случайно, у Вас не было?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 02:56  Заголовок сообщения:
Нет. Чайки у меня никогда не было, даже в руках её не держал. А с чего именно снял крышку, уже не помню.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 11:32  Заголовок сообщения:
Скажите пожалуйста, на фото нормальное положение элементов для взведенного затвора?
Затвор не реагирует на спуск, что разбирать дальше?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 11:47  Заголовок сообщения:
ничего больше разбирать не нужно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 12:06  Заголовок сообщения:
закрепите рейку на планке (сборка 32) в исходное положение
(его у вас видно по лаковому отпечатку) и затяните оба винта (31).
возможно нужно будет немного сдвигать рейку на планке в ту или иную сторону
или менять положение зацепления рейки с шестернёй цилиндпического колеса (16).
Руководство по ремонту фотоаппарата Смена-Символ
думаю ход манипуляций должен быть понятен, ничего сложного, разберетесь.
если нет, могу показать пошагово, у меня сейчас три или четыре символа в ремонте.
правда что-то загрипповал
p.s. если курок будет взводится не до конца,
не применяйте силу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:06  Заголовок сообщения:
не применяйте силу
Спасибо за заданное направление. Руководство изучаю. На данный момент - после фиксации винтов курок взвелся (похоже), но ни при каком положении сборки 32 (и винтов) спуска затвора не происходит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:22  Заголовок сообщения:
переместите рейку на планке до упора в сторону взводного рычага, закрепите винтами 31,
если рычаг взвода не будет клинить, значит нет соосности рейки с шестерней
цилиндрического колеса и вам не хватает тонкой настройки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:32  Заголовок сообщения:
Вот так сейчас выглядит механизм во "взведенном" состоянии при планке зафиксированной винтами до упора в сторону курка.
Поcле взвода рычаг остается подвижным (см крайнее его положение на фото). Т.е. дальше по стр. 13 Руководства?
