Текущее время: 15 июн 2025, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 11:56  Заголовок сообщения:
с момента предыдущего сообщения в теме я нищебродски собирал, собирал и собирал комплект броньки, и вот неделю назад дособрал (с 40мм). А мне нравится!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 12:05  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 17:15  Заголовок сообщения:
https://www.youtube.com/watch?v=Zogjiu2dcMM
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 10:15  Заголовок сообщения:
Меня заинтересовала тема самоделок в панорамном формате. Думаю, что рано или поздно куплю что-нибудь 6*14 или 6*17. Их сейчас довольно много, в основном напечатанные на 3д принтере. Есть даже с доступными исходниками. Непонятно только как у нас с 3д печатью и насколько она светонепроницаема.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 01:00  Заголовок сообщения:
Я все таки не выдержал и купил XPAN с 45мм линзой, 90мм едет в процессе
Камера очень понравилась, линза очень резкая
Это типа заброшенная больница для душевно больных в штате Нью Йорк
15-flickr.jpg [ 420.63 КБ | Просмотров: 7663 ]
Hasselblad XPAN | 45mm | Ilford Kentmere 400
Home developed in Rodinal 1/100 | 20C | Stand Development
Меня приятно удивило количество автоматических функций, перемотках пленки и так далее
https://www.instagram.com/twisted_mind/
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 14:50  Заголовок сообщения:
Вчера зарядил пробную пленку вот в такой дальномерный агрегат..
кадр 24х75 мм
отсниму,пару сканов - выложу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 01:00  Заголовок сообщения:
кадр 24х75 мм
А можно увидеть что получилось ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 07:53  Заголовок сообщения:
Спасибо
Можно..
Фигня получилась. И вот почему:
1.Светил задник..Подклеил
2.Объектив с фокусным 100мм .
Это неправильно.Панорама не получается, просто вырывается кусок из картинки 6х9 см
и выглядит это вот так :
Поэтому- поставил ширик 73 мм ( меньше нет к этой камере ),
зарядил и уже почти отснял по-новой.
Через 2-3 дня отсниму,проявлю, покажу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:31  Заголовок сообщения:
Поэтому- поставил ширик 73 мм ( меньше нет к этой камере).
55 градусов по горизонтали, экв. 35 мм на узком) .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:07  Заголовок сообщения:
Да,что получится- посмотрим
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 09:46  Заголовок сообщения:
вот,что получается
PLAUBEL-MAKINA II + Rap.Weitw.Opthar 6,3/73 mm
пленка- просрочка ,пробная- на дефекты сканирования- не смотрим :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 09:57  Заголовок сообщения:
Хорошо получается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 10:37  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
Хорошо получается.
Спасибо,
в лупу на негативе -детализация очень хорошая.
Можно продолжить :)
Подклеил толстую нитку в задник- половина кадров были с засветкой,
заряжаю пленку и в поля...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:42  Заголовок сообщения:
вот,что получается
Петр, у меня вообще вопросов нет, знаю результат еще до съемки. Вопрос лишь в том, как к этому способу относиться. Принимаем, что это часть кадрового окна, а здесь уже другие аспекты. Если есть нормальный адаптер, по нашему кассета для применения узкой пленки, то отличное решение в части экономии и дальнейшего использования. Если задачи экономии нет и "принципы", вкупе с "жабой", позволяют резать кадр, то не имеет особого смысла, как псевдопанорама.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:12  Заголовок сообщения:
вот,что получается
как псевдопанорама.
так вот он- адаптер :
Резать полный кадр 6х9 см 120 фильма- глупость,
а вот использовать адаптер для двойного кадра узкой пленки - ИМХО смысл есть,
хотя и не совсем панорама,но уже похоже.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:23  Заголовок сообщения:
хотя и не совсем панорама.
О том и речь :beer: Но, придется смириться, что сканировать придется на планшетнике ( если не печатать оптически) или "сшивать" программно.
Во многих зарубежных СФ камерах адаптер был предусмотрен как аксессуар.
Хотя, самодеятельных попыток было много, в том числе и здесь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 22:50  Заголовок сообщения:
F9D11B85-1C07-4199-95F6-9F7CDE00765B.jpeg [ 896.15 КБ | Просмотров: 6735 ]
Вот одна из самодельных попыток, о которых упоминал Сергей. Шкальник Kodak vigilant 616, адаптирована 120 пленка, кадр примерно 5*12. Закрытая диафрагма, штатив.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 06:15  Заголовок сообщения:
Хороший снимок. Захватывает.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 15:12  Заголовок сообщения:
Обзавёлся панорамным фотоаппаратом ФТ-2.Разобрал,промыл.Тестирую.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 16:47  Заголовок сообщения:
ЗдОрово!
Результат нравится!
