Текущее время: 31 янв 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:30  Заголовок сообщения:
На фликре полно
https://www.flickr.com/groups/lubitel2/pool/
Достаточно пары страниц чтобы лишний раз убедиться, что снимает не камера. Но общее впечатление я меня сложилось такое - мягкий, малоконтрастный, но не мыльный, чуть суховатый, документальный рисунок без "масла" как у Ролляев. Ролляи конечно намного лучше и дело тут не в резкости.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:34  Заголовок сообщения:
Заметил, что там, где снято на прикрытых и прорисован зп - фото понравились больше!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:50  Заголовок сообщения:
Давно известно, что боке это брак, или детская болезнь, которая чем раньше пройдёт, тем лучше. Так что 8-11 самое оно, только все планы нужно выстраивать
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:17  Заголовок сообщения:
Ворпос по размеру и способу крепления светофильтров на Любитель и Любитель-2. В гугле не забанен, но что-то никак не могу найти информацию. Плиз хелп.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:49  Заголовок сообщения:
Ввиду особенностей сайта, все макрофото сделаны дальномерным обьективом!
рад был помочь! :beer:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 13:04  Заголовок сообщения:
Спасибо. В общем, довольно большая редкость. Проще придумать переходник под любой имеющийся подходящий по диамтру фильтр.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 23:47  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 08:38  Заголовок сообщения:
А что это за мусоринки на фотографиях?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 08:54  Заголовок сообщения:
Думаю, старая пленка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 11:22  Заголовок сообщения:
Очень старая Свема Фото-64 до 90-го года с остаточной чувствительностью ISO 6. Благодаря добавлению бензотриазола мне удалось победить сильную вуаль, но пятна от разложившегося со временем лака на подложке уже никак не убрать. Плёнку использую для тестов и экспериментов.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 13:15  Заголовок сообщения:
Второй портрет очень понравился.
Творческая лаборатория "Ванная".
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:07  Заголовок сообщения:
Fuji Velvia 50
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:50  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:01  Заголовок сообщения:
Охо, портрет автора
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:15  Заголовок сообщения:
Это засветка или переотражения внутри камеры за объективом?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:49  Заголовок сообщения:
Это засветка через заднюю крышку. На эту камеру я до этого отснял пару плёнок без проблем, а тут наверное защёлка одна отстегнулась.
Отражение от стенок шахты видно на всех моих снимках в виде полосок вдоль нижней и верхней границы кадра
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:32  Заголовок сообщения:
Это из-за бумажного ракорда - хватает влагу из воздуха, потом воздействует на эмульсию. В общем, из-за неправильного хранения плёнки при большой влажности. Для технических целей, проверки затвора и юстировки пойдёт. Но, помнится, с запахом плесени.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:05  Заголовок сообщения:
Сделал ручку вспышки для Пентакона сикс, но корректно работать со вспышкой он отказался.
Плюнул, пусть будет на лето)
Достал Искру. Вспышка сработала сразу, как присоединил контакт. Коротит. Тоже облом...
Единственное что осталось 6х6 это Любитель 2.
Но он мне не очень, неудобный, спуск кончиком пальца где-то сбоку, держать не за что, лёгкий...
Присоединил, всё работает.
И аппарат вдруг стал очень удобным!) Держать классно! Лёгкость стала плюсом, спуск шикарный на ручке!
Теперь думаю, мож рамку 6х4.5 сделать, как раз перемотка вертикальная.
Коллеги, кто нить делал такие рамки на второй Любитель?
Вроде ничего сложного, но может есть оптимальный легкосъёмный вариант?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 00:11  Заголовок сообщения:
Кроме рамки нужно ж еще и окно высверлить. И в видике рамку наклеить, он и так не супер удобный..., но! Если руки чешутся, надо делать. Пока хочется! Главное не забыть о святом! Показать одноклубникам результаты, снимки и услышать наше всеобщее хвалебно- восхищенное слово одобрения. Мне кажется единственное, в чем эта конструкция проиграет, это мобильность. Ее придется наверно сделать полустационарной. На шее не потаскаешь ))
Жить-хорошо!!!
