Текущее время: 15 июн 2025, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2121 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:54  Заголовок сообщения:
Barns писал(а):
Спасибо за инфу
А мануалку пролистал уже, ага)
Видоискатель там (16q) не рамочный?
Оптический.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:14  Заголовок сообщения:
Можвсе же Rollei 16 и рулон свежей 7222 кинопленки. Все же какой кайф ей снимать. А потом смотреть на негативы. :) Сейчас у меня в кармане.
Но селен. Но обычно живой на 100%, если камера рабочая
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:32  Заголовок сообщения:
У него селен, как автоматика?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 15:54  Заголовок сообщения:
Идеально. У меня на слух от 1/2 до 500 отбивает. Плюс диафрагму меняет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:30  Заголовок сообщения:
Купил на молотке коробочный К-30, с чехлом, рамкой, рулеткой и тд
Зарядил кассету, отснял, применив рулетку к советскому бачку удалось проявить. Всё получилось хорошо, буду пробовать ещё :rock:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:40  Заголовок сообщения:
Можно поставить фоторезистор, один резистор, батарейка.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:51  Заголовок сообщения:
По поводу перфорация у меня шкурно все: есть бобины узкаря, в кодаке цвет всегда лежит, то есть, банально - доступность плёнки, при том хоть iso 25, хоть 800 - все зависит только от моего изврата)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 16:56  Заголовок сообщения:
Вот я так же купил, в итоге объектив отмывал от грибка, внешний кожух срывается с рабочего плато, если хоть чуточку вектор усилия при закрытии аппарата поменять, что-то бликует дико... Как-то грустно на душе, даже руки чешутся починить, но нет уверенности в целесообразности, все равно что-то другое планирую взять
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:23  Заголовок сообщения:
Все там просто и описано
http://disk.yandex.ru/client/albums/zlh ... a00033ced3
http://disk.yandex.ru/client/albums/zlh ... a00033ced4
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:27  Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылки, но я когда мыл объектив тоже все разобрал с заменой смазки в геликоиде и проверкой бесконечности :roll:
Хотя устройство затвора посмотрю детально с удовольствием, а то до него руки не дошли
По поводу ремонтов и пр. меня подмывает из к-303 и к-30 сделать гибрида с полным набором выдержек, синхроконтактом и металлическим кожухом
Последний раз редактировалось Barns 01 июн 2019, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:29  Заголовок сообщения:
Да какой там геликоид, одно недорозумение, там и смазывать ничего не надо :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:31  Заголовок сообщения:
у меня надо было - на 2 метрах нехило так заедало, но меня порадовало, что сборка его делается одним единственным образом - не пришлось ловить нужный виток резьбы и прочие взаиморасположения деталей
НУ а диафрагма - это вообще "пять" :D
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:46  Заголовок сообщения:
Barns писал(а):
у меня надо было
Если только приобщаетесь к 16 мм, то советую неубиваемый "танк" 16II. Формат меньше и нет экспозамера, но не зря его выпускали все время параллельно новым моделям
https://www.flickr.com/photos/130581172 ... 5135774010
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:50  Заголовок сообщения:
В любом случае юстировка должна быть проверена, конструкция позволяет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 20:23  Заголовок сообщения:
ес-но, у меня экранчик от зенита-122 на этот случай лежит :)
а вот 16-2 минолту как-то не хочется - без фокусировки всё таки... тогда уж К-303
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 01:36  Заголовок сообщения:
Хозяин-барин, но сначала можно посмотреть фото :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 06:35  Заголовок сообщения:
Посмотрел внимательно...
Если долго смотреть на старые камеры, то их дома становится больше... Чую у меня будет 2 минолты... Единственное, что с неё у меня получится 2мп примерно, что чисто для инсты...
Как я понимаю кроме 16-2 и 16qt никто не смогу вспомнить дельных камер под плёнку без перфорации? :(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 08:58  Заголовок сообщения:
Дельных - это с экспоавтоматом?
А так - Edixa. GaMi не по деньгам будет.
Нсть вариант искать среди 110. Там точно были хорошие, не требующие перфорации, но там зарядка помудренее из-за ракорда.
Вот хороший обзор камер с обсуждением возможности съемки левой пленки http://quirkyguywithacamera.blogspot.co ... s.html?m=1
Ну и наша тема. Кадр большой, качество оптики достойное.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:33  Заголовок сообщения:
Можно, наверное, без ракорда, но защитив кассету или пленку от света.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:37  Заголовок сообщения:
В 110 пока не лезу - там как-то нелепо камеры выглядят, но в голове держу
А как у edixa выставляется экспопара? Все гляжу на них и не понимаю, а мануала не гуглится быстро
