Текущее время: 20 дек 2025, 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 02:44  Заголовок сообщения: Olympus PEN серии D
Полуформатная (18х24) шкальная фотокамера Olympus PEN серии D дебютировала в 1962 году моделью PEN D, затем в 1964 году была выпущена модель PEN D2, а с 1965 года серия завершилась моделью PEN D3. Все три модели очень схожи между собой, имели более совершенные новые затворы и светосильные объективы, не сопряженные экспонометры на селене у PEN D и на CdS фоторезисторе у PEN D2 и PEN D3. Все имели одинаковый затвор Copal X ( B, 1/8 + 1/500)
Объективы PEN D, PEN D2: F. Zuiko 3,2 cm f/1.9 (6 элементов в 5+ти группах), PEN D3: F. Zuiko 32 mm f/1.7 (6 элементов в 5+ти группах). Питание экспонометра PEN D2, PEN D3: 1,35 В. (ртутные PX 625). Размеры: 67 x 108 x 50 мм. (для всех) Вес: 420 г. (для всех)
Из особенностей можно выделить способ установки экспозиционных параметров. Все экспонометры этих моделей имеют стрелочный замер по шкале гальванометра в EV. По предварительному замеру, вращением колец выдержек или диафрагм устанавливается значение EV в окошке расположенном на объективе. После этого близкое расположение колец выдержек и диафрагм позволяет управлять ими одновременно, выбирая нужную пару экспозиции.
Объектив выполнен по схеме Planar
ГРИП для f=32 мм, соответственно глубокая :)
Предлагаю ознакомиться поближе с этой серией на примере Olympus PEN D2, прибывшем из Японии. В течении месяца мониторил поступления на е-вау и выбор определился как ценой, так и состоянием. Единственной неисправностью был указан неработающий экспонометр, который, как оказалось, лишь давал неверный замер. По факту обнаружил пару внешних дефектов и кое-что внутри, к тому же требовалась профилактика затвора. Но к этому был готов.
На фото видно установленное значение 12 EV в окошке на кольце между кольцами выдержек и диафрагм. Этим же средним кольцом предварительно устанавливается чувствительность фотопленки, шкала расположена в нижней части кольца. Теперь можно поворачивать одновременно кольца выдержек и диафрагм выбирая пары, дающие одинаковую экспозицию, например, 2,8-500 или 11-30.
Вид при снятой задней крышке. Гнездо элемента питания расположено под приемной катушкой. Доступ к нему только при снятой крышке.
Пришлось немного повозиться с камерой, поэтому без разборки не обошлось
Так как ртутных элементов сегодня не найти, то экспонометр откалибровал под серебряно-оксидный элемент Varta 386, которые были в наличии. По разрядным характеристикам, при токах потребления экспонометром в рабочем режиме порядка 40-60 микроампер, элемент выдает стабильное напряжение 1,55 вольт не менее 400 часов. Надо отметить, что кнопочный выключатель не полностью обеспечивает отключение схемы (не ясно зачем так задумано в этой камере) и потребление остается постоянно в пределах 2 микроампер. Что тоже не страшно и должно хватить на год-два. Что касается постоянных резисторов, то подобрал из старых, еще ташкентских запасов. По размеру крупнее родных, да еще пришлось один сделать составным, но уже заказал с Али, позже заменю. Несколько удивил фоторезистор, больше похожий на фототранзистор с тремя выводами. Но, учитывая, что он рабочий, не стал извлекать его из гнезда.
Не люблю снимать зимой, но куда деваться :) AgfaPhoto APX 100, Rodinal 1+50. Несколько перепроявил, что-то у меня с Rodinal не клеится. Он случайно не набирает активности в процессе старения?
Тестовая съемка мишени при 1:1,9 и расстоянии (мдф) 0,8 м
Последний раз редактировалось svk 25 дек 2018, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 09:32  Заголовок сообщения:
Интересно, как с открытой диафрагмой снимать. Реально ли шкальником попасть в фокус?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:16  Заголовок сообщения:
Почему бы нет, фокусное 32 мм позволяет некоторые вольности (добавил таблицу ГРИП в первое сообщение). Фото, приведенные в первом сообщении, сняты при 1:4-1:5,6, правда в основном на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 10:25  Заголовок сообщения:
Посмотрите табличку ГРИП, если снимать на открытой от 2 метров, то вполне реально, там ГРИП же больше полуметра.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 12:41  Заголовок сообщения:
SVK, Макар, спасибо. Глянул, действительно можно попасть в грип. Ещё бы пример снимка, только не линейки, художественного так сказать :roll:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 19:42  Заголовок сообщения:
Сергей спасибо, очень интересная камера. Насколько удобно сидит в руке? Удобство съемки и управления? Ну и по разрешению объектива как полкадра себя ведут? По сканам не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 20:31  Заголовок сообщения:
У меня кисть небольшая, поэтому могу сказать лишь субъективно. Она умеренно маленькая, при этом все элементы управления крупные и поэтому удобные. Если экспозиция и расстояние выставлены, то можно все остальные действия производить держа её одной рукой. По разрешению пока сложно судить, негатив получился дефектный, да и погода была пасмурная.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 09:50  Заголовок сообщения:
Не так давно приобрел такую камеру, как я понял 1-ю версию. Приобрел в Москве:
Состояние хорошее, главное - рабочее. Экспонометр жив, показывает, точность не проверял.
Не совсем понял логику установки чувствительности: на показание ЕV по-моему она не влияет (или я не разобрался).
Снимать на коротких дистанциях - менее1,5 м - на открытых тяжело, промахиваюсь.
Камера понравилась, несколько примеров:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 11:18  Заголовок сообщения:
Хорошее состояние камеры и отличный результат.
Логика очень понятная и удобная. В нижней части объектива устанавливаете чувствительность. После определения значения EV по экспонометру камеры или по другому внешнему есть два варианта:
1. Устанавливаете выдержку или диафрагму, что в данном случае является для Вас приоритетом. Затем поворотом другого кольца (выдержки или диафрагм) находите в окошке число EV. Теперь можно снимать установленной парой либо устанавливать любую другую, вращая одновременно кольца выдержек и диафрагм, при этом пальцы держат оба кольца вместе.
2. Поворотом любого кольца, выдержки или диафрагм, находите в окошке число EV, затем выбираете нужную пару, как в первом варианте.
Примечание: Если EV определяете по внешнему экспонометру, то на нём должна быть установлена чувствительность 100 ISO, а на камере установлена чувствительность заряженной фотопленки.
Если не пользуетесь значениями EV, а устанавливаете экспозицию другими методами, то после первоначальной установки экспозиции можно выбирать альтернативную пару выдержка/диафрагма, вращая кольца как в вышеописанных вариантах.
Что касается съемки на ближних дистанциях, то объектив, имея такое фокусное, должен прощать некоторые ошибки. Проверьте юстировку.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:17  Заголовок сообщения:
...логика очень понятная и удобная...
Вы подтвердили мои "подозрения". Инструкция этот момент как-то проскакивает очень быстро.
Как я установил методом "научного тыка", экспонометр настроен и определяет ЕV для ISO 100, вне зависимости от установленной на ф/а чувствительности, т.е. фактически это работает не напрямую, а как "шпаргалка". Согласен - просто и гениально.
Вот фото на диафрагме 2,8:
наводился на тумбу, расстояние до нее около метра, промазал, почему (фронт-фокус, моя ошибка в определении расстояния???) пока не разбирался. Заряжу ч/б пленочку, найду время и поработаю с рулеткой и маленькими детальками.
Однако даже если установлю, что бэк- фронт-фокус присутствует, не факт, что буду заниматься юстировкой...
Ф/а покупал не для крупных планов в темноте.
Аппарат нравится, маленький, удобный, добротно сделан, снимает отлично, если хочется "РАЗМЕРА" - можно "панорамить":
(из 4-х снимков)
(из 3-х снимков)
P.S. Диафрагма устанавливается плавно, без установленных значений, и это приятно.
Т.е. экспозицию можно ставить не "стопами", а промежутками в 1/3, 1/2 и т.д. Далеко не всякая техника тех времен позволяет это делать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 14:34  Заголовок сообщения:
Да, в отличии от внешних экспонометров, где EV приводится в соответствии с ISO, на этой камере шкала EV постоянная для 100 ISO, а шкалы выдержек и диафрагм выполняют роль калькулятора при установленном ISO.
Чтобы не возиться с детальками, наглядней "стрельнуть" по мишени под углом 45 гр, как на моем снимке в конце первого сообщения. Скачать её можно здесь https://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml Или взять линейку с хорошо видными делениями.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:54  Заголовок сообщения:
В последнюю пятницу 18 года на блошихе купил за 8$ PEN EED, чтобы не оставлять его мокнуть под дождём. Объектив 32/1.7,
затвор автоматически отрабатывает экспопары от 1/15:1.7 до 500:22. Высушил, почистил диафрагму. Работает.
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
Последний раз редактировалось arik 08 янв 2019, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:14  Заголовок сообщения: Olympus PEN серии D
SVK "Не люблю снимать зимой, но куда деваться :) AgfaPhoto APX 100, Rodinal 1+50. Несколько перепроявил, что-то у меня с Rodinal не клеится. Он случайно не набирает активности в процессе старения?"
Последний Родинал R-09 (2015 года)у меня тоже дал перепроявку.
Попробовал 1:80 и получилась норма. Причину не выяснял.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 16:51  Заголовок сообщения:
...наглядней "стрельнуть" по мишени...
Спасибо, обязательно воспользуюсь. Так будет нагляднее.
arik писал(а):
...на блошихе купил... PEN EED
Присматривался к такому, но не механика, "привязка к батарейкам"...
А как фотографирует?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 00:54  Заголовок сообщения:
Ещё не пробовал. На нашем солнце автоматика зажмет диафрагму, будет резко (из опыта с EE-3).
С уважением, arik.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:46  Заголовок сообщения:
У меня вот такой красавец:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:47  Заголовок сообщения:
Olympus PEN D2, Ilford HP5+, ISO 200, Perceptol 1+2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 16:44  Заголовок сообщения:
Прибыла металлическая бленда
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:57  Заголовок сообщения:
И как бленда? Не заслоняет? :?:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:17  Заголовок сообщения:
Если о виньетирование, то еще не доснял пленку. Но, не должно, угол как у 50 мм объектива. Если о видоискателе, то немного уголок режет.
