Текущее время: 28 фев 2026, 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2139 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:56  Заголовок сообщения:
"Полярным экспрессом" в сборном заказе приехало.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 01:21  Заголовок сообщения:
-=mozg=- писал(а):
Очень тонкая, кадры накладываются. Надо что-то наматывать на приёмную катушку.
Или использовать кассеты от Киев-Вега или Minolta.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:14  Заголовок сообщения:
Поздно, но и в наши пенаты пришла зима :)
Minolta 16 II, Agfa Aviphot 200 PE1 как 100 ISO, Rodinal 1+50 c предзамачиванием.
Наверное бороться далее с зерном с теми проявителями, что у меня в наличии, можно прекращать и остановиться на этом режиме.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 01:24  Заголовок сообщения:
Minolta 16 QT. Как-то вскользь смотрел на эту последнюю модель длинной серии Minolta16, ознаменавшей её закат и поражение перед форматом 110. Выпускалась эта модель всего два года 1972-1974.
Собственно, что могло привлечь в камере с объективом типа триплет и двумя скоростями затвора, поэтому как только видел это в технических данных, далее не читал, тем более упускал, что объектив имеет фокусировку. Совсем недавно снова обратил внимание, заглянул во фликр, нашел там всего две приличные фото и решил попробовать, тем более кассеты такие-же, как и предыдущих моделях. Несколько увеличенный формат 12х17 мм, против 10х14 мм у Minolta 16 II, добавлял оптимизма.
Но, хватит лирики :)
Камера оснащена объективом имеющим такое же имя, как на прежних моделях -Rokkor, но по сравнению с ними упрощен- три линзы. Фокусное расстояние 23 мм, ряд относительные отверстий 1:3,5-1:22. Затвор имеет две выдержки 1/30 и 1/250. Маловато, тем не менее, в купе с расширенным рядом относительных отверстий, перекрывает диапазон EV 8-17 для чувствительности 100 ISO, т.е от хорошо освещенной комнаты до ярких дневных сцен.
Шкала фокусировки имеет два крайних положения 1.2 м и 10 м, два промежуточных 2 м и 3,5 м, позволяющих обеспечить ГРИП на диафрагме F3,5 от 1,06 м до бесконечности. Кстати разумное решение, что не стали крутить объектив до бесконечности, меньше хода, проще конструктивно, а бесконечность при установке на 10 м обеспечивается на всех диафрагмах. Установленные расстояния контролируются по шкале в метрах и дублируются в видоискателе в виде пиктограмм.
Камера оснащена полуавтоматической установкой экспозиции с помощью экспонометра на CdS, путем вращения кольца диафрагм. При этом в видоискателе загораются стрелки с буквами О и К, означающими недостаточную или избыточную экспозицию и направление вращения кольца диафрагм. В момент выбора правильной экспозиции горят обе стрелки в мигающем режиме. Установка чувствительности 50, 100, 200, 400 ASA.
Питание схемы от устаревшего типа щелочной батареи напряжением 3 вольта. Батарейный отсек большой, поэтому можно легко приспособить современные батареи и элементы, от LR44 до литиевых, например, 2450. Защита от разряда батареи обеспечивается последовательно включенными контактами. Один замыкается при открытии крышки объектива, второй рычажком у кольца диафрагм.
Камера имеет синхроконтакт, но подключение фотовспышки возможно только со специальным адаптером.
Взвод и перевод кадра очень легкий, осуществляется большим колесиком. Счетчик отмеряет 18 кадров, при открытии крышки кассетного отсека, сбрасывает на начало отсчета.
Размеры камеры 109х45х28 мм, вес 150 г.
Камеру купил у продавца из США. В перечень комплекта входила сама камера, родная фотовспышка, адаптер для вспышки и устройство для визирования под углом 90 градусов. Все описывалось как превосходное состояние. Приехало все, кроме адаптера и винта крепления дополнительного визира. Причем я сразу, еще при покупке, спросил продавца, мол не вижу адаптера на фото лота. Ответа не получил. Пришла посылка, начал проверять. Камера оказалась полностью не рабочая, как затвор, так и замер. Вспышка тоже не подает признаков жизни. Сразу решил, что не буду затевать спор, но продавцу написал ситуацию. Ответа опять не получил. Оставил ему на память отрицательный отзыв :)
Ну, что, пора смотреть камеру и что в результате вышло.
Крупнее модели Minolta 16 II
Но, в рабочем положении почти одинаковы.
Как писал выше, камера была неисправна, поэтому в разборку. Затвор и всю рычажную систему отмыл от грязи и старой смазки. Рабочую пружину затвора перевел на одно деление, все-таки камере далеко за сорок. Почистил контакты, прозвонил соединения электрики. Заменил разложившуюся светозащитную полоску на корпусе. Затвор в порядке, а вот с замером проблема.
Можно сказать заработал в демонстрационном режиме. При вращении кольца диафрагм показывает все ситуации- мало, много света, норма. Но без реакции на освещение и норма наступает при одном положении кольца. Т.е. как-будто фоторезистор не реагирует на свет. В общем не стал я снимать плату с фоторезистором, поздно было уже. Решил проверю как камера снимает, может и не будет в ней нужда, а понравится, то займусь схемой.
Так выглядит переменный резистор экспонометра-внутри кольца диафрагм наклеена токонесущая полоска резистора которая вращается относительно неподвижного контакта.
Утром, еще не было одиннадцати, вышел с камерой прогуляться. Небо сплошь затянуто, далекие объекты в дымке, но выбора нет. Пленку экспонировал как 100 ед, замер секоником. Пришлось снимать на диафрагмах 5,6-8, выдержка везде 1/250. Пробовал пару кадров на 1/30 и 1:22, вроде некоторое падение резкости.
Agfa Aviphot 200 PE1 как 100 ISO, Rodinal 1+100, 21 мин, 21 С.
Далее при установке шкалы фокусировки на 10 м
Теперь при установке шкалы на 3,5 м
Для сравнения размера кадра. Вверху Minolta QT, внизу Minolta 16 II
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:12  Заголовок сообщения:
Minolta 16 QT.
Agfa Aviphot 200 PE1 как 100 ISO, Rodinal 1+100, 19 мин, 22 С.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 22:04  Заголовок сообщения:
Уже писал, но в другой теме, что заменил дефектный фоторезистор в Minolta 16 QT на китайский GL5616. Из-за недостаточной чувствительности пришлось добавить в схему постоянный резистор и ограничиться максимальной установкой чувствительности в 100 ASA, вместо 400 ASA. Но для этого формата и имеющихся пленок можно пойти на это ограничение. С евау едут фоторезисторы с большей чувствительностью, возможно позже заменю.
Элементы питания PX30 (3V) уже не выпускаются, но батарейный отсек большой, поэтому много вариантов приспособить современные. На фото CG2430 (то, что было под рукой) с самодельной латунной скобочкой, но уже купил в Литве "мощный" CG2477, все-таки ток во время замера до 20 мА.
Протестировал калибровку экспозамера, похоже в норме.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:34  Заголовок сообщения:
Minolta 16 QT
Перепроявил, сразу полезло зерно.
Центральная улица нашего городка на большей своей части осталась в довоенном виде :)
В выходные дни тихо, редкие машины и еще более редкие пешеходы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:05  Заголовок сообщения:
Заменил ранее установленный фоторезистр, на вновь полученный, подобрав по наименьшему световому сопротивлению.
Повезло, фоторезистор точно подошел по характеристикам. Теперь замер соответствует всем возможным установкам экспозиции, предусмотренных камерой.
Minolta 16 QT
Agfa Aviphot 200 PE1 как 100 ISO, Rodinal 1+50, 8 мин, 27С, предзамачивание 5 мин.
Заодно приспособил такой элемент питания
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:13  Заголовок сообщения:
Как хорошо автоматика в помещении сработала. Какая минольта на твой взгляд самая удачная? И еще не совсем понял кассеты от киева подходят.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:50  Заголовок сообщения:
Сергей, не автоматика. Если так можно назвать, то полуавтоматика. Выдержки всего две 1/30 и 1/250. При вращении кольца диафрагмы в видоискателе зажигаются стрелки. Горит одна из них, которая показывает куда вращать. В момент правильной экспозиции зажигаются обе в мигающем режиме- можно снимать. В видоискателе также виден флажок, если установлена выдержка 1/30. Кроме этого там же видна стрелка, показывающая установленное расстояние фокусировки- четыре положения 1.2 м, 2 м, 3.5 м и 10 м. В общем можно управлять не отрываясь от видоискателя.
Нмв, из всех моделей самая удачная, несмотря на то, что на предыдущих стоял "тессар", а на этой "триплет". Возможно из-за того, что единственная, имеющая фокусировку. Несмотря на скудный набор выдержек, но благодаря диапазону диафрагм, охватывает EV 8.5 до EV 17 для 100 ASA. В принципе все дневные сцены.
Конечно самая популярная Minolta 16 II, которая выпускалась до 1972, но размер кадра меньше и нет фокусировки.
Кассеты стандартные для всех Minolta 16, подходят от Киев-Вега. После Киев-Вега пошли другие кассеты.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 09:04  Заголовок сообщения:
Киев-30, Фото-65, 1988г.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 08:05  Заголовок сообщения:
Спасибо Сергей, что поддерживаете тему. Фото интересные, надо и себя заставить а то лежит КН-1 500 метров.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 20:22  Заголовок сообщения:
Minolta 16 QT
Agfa Aviphot 200 PE1 как 100 ISO, Rodinal 1+50.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 00:44  Заголовок сообщения:
Minolta 16 QT
Автопортрет с весами :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 20:41  Заголовок сообщения:
Добрый день! Подскажите пожалуйста по фотоаппарату Minolta 16MG-S, есть ли у данной камеры полностью ручной режим с возможностью установки выдержки и диафрагмы вручную или это все таки автоматическая камера с возможностью установки только одного параметра? Пока нет возможности перевести инструкцию в гуглпереводчике или понять работу камеры т.к. она только идёт по почте.
Подскажите, что с питанием у данной камеры, вроде современные эл. питания ей не противопоказаны?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:45  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Пришла посылка с камерой Minolta 16 MG-S с комплектом аксессуаров. С установкой экспопараметров разобрался. Но вот гложет сомнения про правильность установки экспозиции, я засунул в камеру обычную 1.5 V таблетку, а в инструкции указана уже давно не выпускаемаю 1.35 V батарея. Я понимаю вопрос глупый, но насколько мои показания неправильные?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:57  Заголовок сообщения:
Ветер в кошельке писал(а):
Добрый день!
Нужно брать внешний экспонометр/цифрокамеру и проверять. Делать выводы даже при наличии электронной схемы о линейности/нелинейности зависимости от питания - не слишком правильный подход, тем более, что корректность экспозиции зависит от сохранности светочувствительного элемента, которая будет отличаться даже на одинаковых моделях.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 19:43  Заголовок сообщения:
Поставьте воздушно-цинковую батарею. Они по вольтажу со ртутными совпадают. Только хватит месяца на 2-3.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 07:50  Заголовок сообщения:
Я сравнил показания камеры с проверенным экспонометром Свердловск 4 они совпадают +-, разница в углах охвата т.к. у Свердловска 4 около 20 град. ). Уже успел отснять тестовую плёнку. Порезал не отснятую катушку Adox Silvermax 100, там как раз кадров 12-16 оставалось. Результат мне понравился все кадры ровненькие и правильно экспонированые, мне кажется у Minolta схема так построена, что не сильно зависит от эл. питания. С таким я уже сталкивался на зеркалке Minolta SRT - камера танк, что ни поставь работает!!!
По поводу старения фоторезистора и всей элементной базы, ну не знаю, камера пришла в состоянии новой, наверное и в работе не была, только нет родной минольтовской катушки, пришлось срочно покупать Киев-Вега у барыги, но это др. история.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 09:59  Заголовок сообщения:
1. мне кажется у Minolta схема так построена, что не сильно зависит от эл. питания.
2. нет родной минольтовской катушки, пришлось срочно покупать Киев-Вега у барыги, но это др. история.
1. Схема простейшая и зависит от напряжения питания. Просто разница между рекомендованным элементом питания и поставленным Вами не так существенна, поэтому показания, учитывая допуски похожи. Тем более допуски и для самих затворов довольно широки.
Для этой камеры есть сервис-мануал. Вот схема экспонометра
2. Что касается кассет. Можно применить более доступные от Киева-30. При этом не ставится крышечка на кассету со стороны приемного узла. Бобышка этой кассеты свободно ставится на шпиндель (вилку) приемного узла. Заряжать камеру можно на свету, но извлекать кассету с пленкой после съемки, конечно в темноте. Разумеется надо предварительно потренироваться.
Если есть желание приобрести родные кассеты, то спросите у этого продавца, возможно будет дешевле, чем на евау
https://www.avito.ru/kaliningrad/fotote ... 1400245429
Ну и интересно посмотреть результат с первой пленки :)
