Текущее время: 11 фев 2026, 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 889 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 17:50  Заголовок сообщения:
Alx писал(а):
Для продаж в США ещё не то рисовали и рисуют.
Потому и в дюймах.
Маркетинг.
Интересно. А где их делали в Штатах или в Европе? Нумерация была своя?
Какие это примерно годы?
Интересно найти первые серии гелиаров в компуре для Бергейла 6х9 и 9х12.
135 и 150 мм 4.5. 180мм уже не войдет.
-Мне неизвестно про какое-либо производстьво Фойхтлендера в США.
Всё производилось на заводе в Брауншвейге,Нижняя Саксония,Германия
- в именно таком дизайне Гелиары производились c 1911 до конца 30х годов
Правда затворы стали типа Dial-up COMPUR вместо старых Rim-set COMPUR,
а потом уже и COMPUR-Rapid ( BESSA RF )
Самые ранние могут быть с затворами с Ibsor или Pronto .
- 6.5 × 9 см Bergheil выпускались с Гелиарами 10,5 см f / 4,5
( на фото- справа вверху )
135мм - для формата 9х12.
150 мм или 16,5 см- штатное фокусное расстояние для так называемого "открыточного " формата 10х15 см
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:13  Заголовок сообщения:
Пытаюсь найти вот эти объективы 135, 150, 165мм в затворах:
1900 (№65 691 - 70 762) Heliar 4.5 и 50 degrees
1902 (№70 762 - 216 948) Heliar 4.5 45-58  degrees
Это первые версии Гелиаров, еще до того, как их сделали из Динаров.
Пока нашел, что их ставили на первых горизонтальных раскладушках Voigtlander Alpin. Первые Bergheil по-моему были позже 1924 года.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 01:16  Заголовок сообщения:
Отнюдь не только. Мой любимый гелиар с бергейля 6х9 - 12см 1:4,5
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 01:37  Заголовок сообщения:
Что значит "сделали из динаров"?
Гелиар 1900 года оказался не очень удачным. Поэтому его пересчитали в версию 1902г.
А вообще - смысл? Рисунок у них практически одинаковый с "динаровыми" гелиарами. И, кстати, меопарами...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 07:20  Заголовок сообщения:
Думаю, вы знаете, что это значит )
Смысл посмотреть разницу. Не нашел в сети каких-то сравнений, только устные отзывы, что более ранние версии интереснее. Хотя читая исторические выдержки, четко написано, что их дорабатывали и улучшали. Но где эта грань - техническое совершенство / рисунок - для разных жанров съемки разная и для разных людей тоже. Иначе можно было бы просто взять самый современный, технически совершенный объектив. Мне нравится съема Гелиар, еще по зеркалкам и дальномерам. Поэтому чуть больше уделяю ей внимание.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 04:19  Заголовок сообщения:
Ну, в общем, это ответ вполне понятный... Удачи в поиске!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 23:57  Заголовок сообщения:
Я извиняюсь,но
опять модель на фоне яркого неба...
это неправильно..
осветите лицо в помещении или на сером или темном фоне
увидите
Предсказуемо были правы :)
на художественную составляющую не надо смотреть - я тут пытался скадрировать на глазок через видоискатель для полного 4х5 кадра без разметок под моментальную FP. Но цвет - да, приличный.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 08:36  Заголовок сообщения:
Heliar 4.5 /105 mm на открытой .
Тест на кропнутом цифроПентаксе - без правки
Полный кадр с негатива 6х9 см даёт ощутимо больше пластики и детализации.
Прикрытие на два стопа - уже значительно повышает "резкость"
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 12:49  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Bergheil
Tessar 13.5cm f4.5
Fomapan 100
ИзображениеBergheil-Tessar135mm-20181103-002 by Alexander Gusev, on Flickr
ИзображениеBergheil-Tessar135mm-20181103-004 by Alexander Gusev, on Flickr
ИзображениеBergheil-Tessar135mm-20181103-006 by Alexander Gusev, on Flickr
ИзображениеBergheil-Tessar135mm-20181103-008 by Alexander Gusev, on Flickr
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:03  Заголовок сообщения:
Tessar 13.5cm f4.5 + CAMBO SC
Fomapan 100
фото Олега Красикова
URL=http://radikal.ru/fp/ykglpjqzos3pw]Изображение[/URL]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:28  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД! Подскажите пожалуйста, кто снимал на Фотокор 1 с Ортагоз 4,5, есть там диафрагма 36, хотел бы выйти снять на ней несколько кадров. Но поскольку кассет всего 5, да и самих пластинок ограниченное количество, не хотелось испортить фотоохоту неудачным экспериментом. Будет ли на этой максимально закрытой апертуре эффект дифракции? Спасибо
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 14:53  Заголовок сообщения:
Будет. Дифракция почти не сказывается до диафрагмы 25. На 36 её уже видно. Но зависит это от того, какое увеличение Вам надо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:24  Заголовок сообщения:
подозреваю, что увеличение будет 1:1
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:39  Заголовок сообщения:
увеличение будет при просмотре скана. Печатать не планирую.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 02:24  Заголовок сообщения:
Хозяйке на заметку -
Уже писали о применении магнитов при сборке лепестков диафрагм.
Ноу-хау - при сборке пластиковых лепестков диафрагм Ортагозов и Индусов 7 можно применять воду. Просушить не забудьте.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 21:45  Заголовок сообщения:
Я применяю спирт, если не взаимодействует с покритием.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 00:06  Заголовок сообщения:
Тоже вариант) :beer: , но не для Ортагозов и И7 - в этом затворе пластиковые лепестки диафрагмы и самого затвора.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:10  Заголовок сообщения:
Всё там и насухую нормально собирается..но при наличии определенных навыков.
Самое главное- вставка последних 3 лепестков.
Я применяю правильно заточенные пинцеты, стоматологическую кривую иглу с держателем
и бамбуковые зубочистки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:28  Заголовок сообщения:
А у меня бамбука нет(((, поэтому пальцами. И водой. :P
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 18:48  Заголовок сообщения:
Voigtlander Bergheil 10x15 with Heliar 18cm f/4.5.
With 6x12 roll film adapter:
ИзображениеMoskva river.
It needs adjust on the right side, the roll holder was 1mm a bit out.
