Текущее время: 17 дек 2025, 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 900 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:39  Заголовок сообщения:
Я давеча матировал стекло 9х12 при помощи 3000-й водостойкой шкурки (нашёл в Русских красках) с зерном (если не ошибаюсь) 3-8 мкм. Вышло неплохо, но умаялся :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 18:51  Заголовок сообщения:
Вот ссылка на Алексеева
https://unrealalex.livejournal.com/3073.html
Прочитав,заказал этот абразив.и часов 8 занимался этим делом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
retx1 писал(а):
slavatokar писал(а):
, в рюкзаке камера 4х5, вообще все помещается в обычный рюкзак за 1500р, у меня вообще все оборудование очень бюджетное, но исправное.
Вячеслав, замечательные работы.
а штатив как таскаете? или влезает в рюкзак (я подразумеваю городской рюкзак 25-30 литров)
И сколько диафрагма была на фото со статуей?
Спасибо, штатив пристегнут сбоку рюкзака, или, если необходимо скрытое ношение, у меня есть короткий штатив который помещается внутрь обычного рюкзака. Фото с статуей сделано на диафрагме 22 если правильно помню, но не больше 32.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 06:08  Заголовок сообщения:
[quote="Товарищ Перископов"]Вот ссылка на Алексеева
вот-вот!!! и я про то! Алексеев писал что через 5мин результаты, а через еще мин. 30, для первого абразива всё тип-топ! Не тут то было! :***: у меня в общей сложности на два стекла (13х18 об 18х24) ушло тоже часиков 7-8 :facepalm: (в общей сложности) больше всего мне понравился абразив 3 мкр. Приятно было тереть! :rock:
Ты там на коленках ползал штоль!? :hihi:
Хочешь разорить друга? Подари ему фотоаппарат!!! :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 06:25  Заголовок сообщения:
Это только верхушка айсберга.снял родное стекло,хотел ради интереса найти такое же(думал что сейчас всё продают и стекло не исключение)продавец его случайно сломал,повертев в руках.пришлось покупать,читать и делать.первую партию почти готового сломал я.лопнуло.потом на дрель сделал насадку из светофильтра и "присоски"от детской игрушки.за час изготовил,но под завершение расслабился и круглым стёклышком наделал насечек(на фокусировку не влияют.думаю,что Есть хитрость какая то.мысль попробовать шлиф.машинкой.с абразивом.
Стоял на коленях.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 08:56  Заголовок сообщения:
Первое стекло, которое я делал 18х18, тер каким то произвольным размером что-то 11х11. На него я наклеил двухсторонний скотч и прилепил к нему кусочек дсп что бы удерживать. Но вот всё это я устроил так , что бы можно было нормально сидеть! На коленках то 8 часов ну его на фик!!! Вторую пару я делал по тому же принципу, только не стал весь этот процесс снимать для отчёта. А на счет шлифмашинки я тоже думал... но её пока нет... конечно попробовать можно, хэ зэ чем это закончится! Руками то чувствуешь и нажим , и как трение проходит! А там....
Последний раз редактировалось musmaster 01 сен 2017, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:25  Заголовок сообщения:
шлифмашинка, дрель, дремель - два раза проба - оба неудачно - стекло и линза лопнули от перегрева.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:37  Заголовок сообщения:
ну вот и опыт!!! не буду покупать шлифмашинку! :lol:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 09:45  Заголовок сообщения:
Обалдели? Под струйкой воды всё обра,атывается без проблем. :facepalm:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:38  Заголовок сообщения:
В сети
Разве химическое матирование для стекла форматной камеры не подходит?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:45  Заголовок сообщения:
Возможно, что в домашних условиях трудно сделать равномерное матирование с помощью химии? А может быть, химию непросто достать?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:47  Заголовок сообщения:
[quote="svk"]Разве химическое матирование для стекла форматной камеры не подходит?
Цитата с сайта Алексеева по матированию стекла https://unrealalex.livejournal.com/3073.html :
"С начала я сходил в стекольный магазин. В нем я обнаружил матовое стекло, но только 4 мм толщиной.
Если в ФКД я еще и смогу как-то его вставить, то для Фотокора это не выйдет. Да и толстовато слишком оно :)
Следующим шагом было изучение способов матирования стекла. Я нашел такие варианты:
Пескоструйка: Грубо и надо брать толстое стекло
Химическое матирование: Тут или плавиковая кислота, с которой не очень приятно иметь дело, или спец. жидкости и мази - с ними трудно получить равномерное матирование
Абразив
Остановился я на последнем."
Я думаю, что Алексеев в в форматной фотографии является тем к кому нужно прислушиваться :wink:
Потому устраивать сомнительные эксперименты. лично я не стал!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:10  Заголовок сообщения:
В сети
...Потому устраивать сомнительные эксперименты. лично я не стал!
Так я и не экспериментировал. Эти стекла сделали за копейки в мастерской по изготовлению мебели из стекла, так как расценки там с квадратного метра. Единственно, надо найти тонкое стекло, чего у меня не было. Поэтому на том, которое было у них в наличии. Но мне для юстировки не критично.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:16  Заголовок сообщения:
Если почитать название темы и последние посты, напрашивается ответ: не стоит. :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:41  Заголовок сообщения:
ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ...
решил сегодня всё-таки полазить по российским поставщикам...
вот результат :
прямая линия - Консультант
ООО "Литпромабразив"
+7 (495) 432-32-638
(800) 555-98-76
- меня интересует мало к-во абразива с зерном 10 мкм: или
электрокорунд или карбид бора.
максимум 1 кг Это реально ?
-1 кг возможно карбид бора
Электрокорунд минимальная фасовка 25 кг
-сколько стоит 1 кг карбида бора и отправка почтой в Воронеж ?
-карбид бора ( 3000 руб/кг )
-почтой мы не отправляем
можем довезти до ТК Деловые Линии,
межтерминальную доставку Москва-Воронеж,
это за вас счет уже будет
______________________________
Придется покупать у американцев...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:35  Заголовок сообщения:
Я думаю, что если почитать другие темы, то возникнет вопрос, что не стоит заниматься аналоговой фотографией, да и фотографией вообще! То стёкла мутные, то резаки для плёнки где то в Китае выискивать нужно, то сканер дрековский и химия, как то не так работает... ну и т.д.
Вот у меня один приятель распродал свою фототехнику и как то за столом достал телефончик, сфотал пепельницу в макро режиме, всю компанию спанорамил, каждого опортретил не отрывая зад от дивана, и ехидно промямлил: ну и нафига ваши матрицы с пикселями и кучей объективов нужны, тут же всё есть и... как ему показалось за разумные деньги и удовлетворительном качестве! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 19:03  Заголовок сообщения:
..ну и пусть радуется, а мы будем продолжать мучаться...
:roll:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 01:38  Заголовок сообщения:
ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ...
вот результат :
+7 (495) 432-32-638
(800) 555-98-76
когда нужно было сделать матовое стекло, покупал абразив тут http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 07:49  Заголовок сообщения:
fotoRazoom
спасибо
!! :beer:
445 руб за 1 кг окиси алюминия ,зерно 10 мкм - это очень хорошая цена.
Учитывая что мне надо всего 0,3 - 0,5 кг ( половина )
буду искать еще кого-нибудь для совместной покупки..
Нет желающих ??
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 09:56  Заголовок сообщения:
:roll:
вот мы и мучаемся!!! :wink: :lol:
