Текущее время: 16 июн 2025, 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:56  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Спасибо всем!
Максим, а не хотите просто взять мой 3.5F поснимать на несколько недель?
Андрей, спасибо огромное!
Это неожиданное предложение, хотя я не сторонник таких вариантов. Мало ли что. :) Но с Вашим обещаю быть аккуратным, как со своими коллекционными. Ведь по сути, мне реально интересно в первую очередь попробовть найти разницу с тессаром и планаром 2,8 на соответствующей диафрагме. А потом уже решать, а нужен ли он мне. Я обнаружил у себя какой-то подсознательный страх или пиетет перед ролликом с 2.8. :) При этом нормально снимаю камерами с 3.5 объективами. Вот такие тараканы. :)
А для развлечения наш любимый роллик на филиппинских деньгах. Хотя нарисован забавно. :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 23:01  Заголовок сообщения:
Тема на докторскую диссертацию тянет. :)
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:02  Заголовок сообщения:
А кто чего знает про китайские суперяркие экраны?
http://www.ebay.com/itm/172833517994?ul_noapp=true
Работают? В смысле суперяркости.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:15  Заголовок сообщения:
Проблема это большая, особенно что касается моделей со съёмным экраном.
Я уже спрашивал этого китайца что это за неродные "супер-светлые экраны", он не ответил, а я потом ответ и сам нашёл (читайте ниже).
У меня нет ни одного источника (а литературы у меня достаточно) которая бы говорила что для Rolleiflex вплоть и включительно до 2.8F
вообще делали такие супер светлые экраны правильного подходящего размера, как например для 2.8FX
Факт же заключается в том что на поздние модели ставили скажем те же стандартные пластики, но они имели гораздо более качественное
матирование, а точнее кольца и они действительно кажутся на ступень светлее чем скажем с первой Rolleiflex T
То что вы показали по ссылке скорее всего подрезанный (пусть и очень хорошо, это не проблема, станок и у меня есть) экран для Mamiya RZ "Type E"
вот только он не светлее оригинального (а примерно точно такой же) и имеет лишь одно преимущество (кроме индикаторов), это то что он новый
т.к зачастую эти съемные экраны жутко заюзаны. Остальной Китай и прочие Рики Олсоны полное говно.
Можно присобачить (именно так и не иначе) супер светлые экраны меньшего размера например от 2.8FX, НО, он постоянно соскакивает так как он меньше
(при переносе сдвигается) и так далее. Когда я с ними экспериментировал и юзал на камерах со съемной шахтой то запарол не одну пленку из за того он вдруг немного
сполз или провалился с правильной поверхности на рамку параллакса.. Короче не тратьте свое время и деньги на это.
Выход был раньше это рамка-адаптер, но эти времена канули в лету и сам адаптер стоил 100 евро или около того, теперь единственная крутая альтернатива это экраны от максвелла купить их можно вот тут, про то что эти экраны стоят нормально я тоже знаю, но реальных альтернатив особо и нет.
https://rolleiflex.us/products/maxwell- ... d-f-models
https://rolleiflex.us/products/maxwell- ... geable-wlf
https://vk.com/supply_rolleiflex
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 09:25  Заголовок сообщения:
НА 3.5F покупал экран от Rick Oleson с микропризмой.
По яркости как первые acute matte на Hasselblad.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:12  Заголовок сообщения:
Ага, спасибо всем за ответы и советы. Не, за 15000 экран не хочу. Просто не нужен, так как я редко ролликами снимаю.
Кстати, вот в этой теме обсуждали китайские 100$ экраны. https://www.rangefinderforum.com/forums ... p?t=159758 Реальный покупатель отзывается о нем хорошо, по данным продавца экран произведен Seiko Corp. (непонятно зачем).
Интересный момент, который все отмечают. Чем ярче экран, тем сложнее уловить зону фокуса. Это я замечал.
Грамотное решение есть в одном посте: 2.8 камера с максвеллом для съемки в потемках и 3.5 камера с родным экраном для съемки днем.
Лучше всего фокус ловится просто на сверхтонком матовом стекле. За это люблю весьма темный экран автокорда. Также хорошо фокус виден на 127-х ТЛРках. Поэтому должен быть разумный компромисс между яркостью и резкостью.
Ну и еще сравнение всех экранов, если кто не видел. https://www.rangefinderforum.com/forums ... lex+screen
Попробую взять для Т готовый экран у Rick Oleson.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:35  Заголовок сообщения:
Я вообще что то вроде такого брал. http://www.ebay.com/itm/6x6-Split-Image ... 1769165634, пришлось допиливать и подкладывать. Но точно лучше чем родной 3.5F.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 15:28  Заголовок сообщения:
noir. писал(а):
T
т.к зачастую эти съемные экраны жутко заюзаны. lf
Экран от Мамии 6Х7 , кстати вполне вариант. Ими уже многие продавцы торгуют только ради использования на ролликах. В прошлом году купил за 2 ( два!) евро поцарапанный. Что-бы попробовать, если смогу поставить сам. Отрезал /поставил на Роллей Автомат .да так и оставил.Царапины особо не мешают а сам экран ярче на один/ два стопа. Жаль только , что экран совсем простой. С клином был бы удобнее.Если попадётся от Мамии с split-image rangefinder circle пожалуй куплю.На одном ролликe у меня стоит такой оригинал Роллей .Очень удобно. Конечно это не будет за два евро :-)
Резюме --экраны от Мамии светлее старых стекляных . По светлости такие-же как поздние от Роллейфлексов . Но по причинам описанных выше есть смысл ими интересоваться.
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:04  Заголовок сообщения:
Поставил на свой Роллейкорд китайский экран за 15 баксов.
Пять лет назад.
Полет нормальный.
А недавно заменил на своем Хасселе 500C темный родной экран на самодельный
от Дмитрия Курбатова.
Доволен.
Экран без клиньев, но гораздо светлее родного, фокусироваться стало гораздо комфортней.
Дмитрий вроде и для Роллейфлексов экраны делал...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:08  Заголовок сообщения:
Заинтриговали светлыми экранами. На Rolleiflex T, с родным экраном, в комнате при 100 вт лампочке без проблем фокусируюсь со своим пенсионным зрением :) В чем проблема для молодежи не пойму.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:13  Заголовок сообщения:
Углы темные.
Хотя...
Много классных фотографий снято старыми мастерами и на камеры с родными экранами.
Блажь! :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:34  Заголовок сообщения:
Углы темные.
Хотя...
Блажь! :)
Алексей, по первому замечанию, фото. Лампа в люстре вообще 60 вт.
По второму замечанию согласен, перед старыми мастерами снимаю шляпу, хотя в наличии только скальп :hihi:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:12  Заголовок сообщения:
Раньше у Олесана был вроде как 1 тип всего, чуть светлее чем стекло на уровне экрана от Rolleiflex 2.8E второго типа, сейчас зашёл к нему на страницу и там появился
еще и "The BrightScreen" то что он такой же светлый как и акьют-мэйт я очень сомневаюсь, т.к на акьюте или хайди-скрине от ролляй
картинка практически 3D из-за того что он такой светлый и контратсный, а тут я этого не просматриваю если судить по картинке, хотя его надо увидеть в живую.
я для теста заказал как-то несколько экранов в пределах до 40 баксов за штуку
из Китая, сказать что этот экран светлее оригинала я не могу, а вот то что матирование ужасное это да, как на нём наводиться нормально я не знаю..
Ну они вроде в Шанхае сидят, может "намутили" под заказ, с виду же чистый перепил с мамийского тип е
Думаю дабы профильтровать сей вопрос раз, закажу у Олесана, "Сейковский" экран, Максвеловский, мамиевские и так есть и Роликовские и чуть дополню свой
тест 3 годичной давности https://vk.com/supply_rolleiflex?w=wall-6713296_275
Тем более что Максвеловский мне всеравно нужен т.к я всегда хотел простой супер светлый экран полностью без индикаторов и сетки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:28  Заголовок сообщения:
У меня от Rock Oleson стоят на Rolleiflex baby и на Rolleicord II (type 4).
Не самые худшие экраны. Просто на baby небыло альтернативы, а на Rolleicord II ставить экран дороже камеры как-то не хотел.
Мне надо поменять экран на Tele Rolleiflex и я присматриваюсь к этому:
http://www.ebay.com/itm/Mamiya-RB-Large ... SwAuZX1vla
Подскажите, я правильно понимаю, что если его обрезть то он подходит?
У меня там сейчас тоже стоит от Мамии, но уж сильно поцарапанный, и я хочу его заменить новым.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:22  Заголовок сообщения:
zi team
Какая проблема? Достаточно просто поставить, например, хайскин Д, и посмотреть. Вопрос чем светлый экран лучше сразу отпадет. И это не связано с остротой зрения - реально удобнее камерой пользоваться.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:33  Заголовок сообщения:
Если в принципе такой уже стоит(ничего не надо юстировать), то просто купить и обрезать, но только не РЕЗАТЬ надо а стачивать, начнете резать и он покрошится.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 23:09  Заголовок сообщения:
Подборка мастерских по ремонту Rolleiflex с апдейтом на апрель этого года. Пусть тут будет. Узнал много новых. При этом многие специализируются также на Лейках.
https://rolleigraphy.org/repair.php
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:56  Заголовок сообщения:
Всем привет!
Подскажите мастера в Москве, к которому не страшно отнести Роллик на профилактику. На всех кадрах точка-блик (на фото сверху). Видимо надо почистить линзы
Мой Instagram
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:20  Заголовок сообщения:
А мож сканер? Ни один дефект на линзе не даст такой точечной засветки.
На негативе тоже нсть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:32  Заголовок сообщения:
А когда покажешь кадры с "Т"? :)
