Текущее время: 26 мар 2026, 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:05  Заголовок сообщения:
Появились возможность рассказать о Revue mini-star, она же Porst KX50, она же Yashica Atoron. Выпускалась в период 1965-70 годов. Камера формата 8х11 мм, кассета Minox. Объектив 18mm Yashinon f/2.8 с постоянной установкой фокусировки примерно на 3-3,5 м (точных данных не нашел). Затвор-диафрагма, программный, f/3.5- f/16, 1/45 - 1/250, B. Селеновый экспонометр, установка экспозиции «полу-автомат», экспозиция обозначена в EV. Размеры 103x33x22 мм, вес 120 г.
Таблицы с диаграммой программы и ГРИП.
Камера примерно соответствует Minox B, при непосредственном сравнении заметно крупнее. Хотя, если не смотреть на них одновременно, то весьма миниатюрная и легкая. Очень приятная в руках и не только, с удобным хватом.
В то же время несколько миниатюрней, чем Yashica Atoron Electro
Теперь конкретно об этой камере. Досталась в качестве компенсации продавца за купленную ранее неисправную Yashica Atoron Electro. Но и эта оказалась с дефектами. В частности на половине выдержек затвор после срабатывания оставался открытым, а при работе других раздавался задорный свист. Поэтому пробы с пленкой были отменены и камера подверглась разборке, чистке, смазке.
Чтобы добраться к основному корпусу надо снять ряд деталей
Дальше снимались узлы на чистку. Надо заметить, что в основном внутри все было чистенько, если не считать блок калькулятора установки экспозиции, обильно залитого маслом.
"А вместо сердца пламенный мотор"- пружинный барабан и центробежный регулятор демонтированы.
Учитывая, что информации по разборке и регулировки камеры не нашел, поступил по обычной своей схеме, полностью разобрал, а уже после чистки стал разбираться с принципами работы.
Забегая вперед, скажу что в процессе не раз вспомнились слова одного киногероя, применительно к моей ситуации- «будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса ремонт этой камеры!»
Некоторые узлы никак не хотели собираться назад. Например, хитрая крышка отсека управления шторками. Маленькая цилиндрическая пружинка , буквально 1-1.5 мм в диаметре, одним концом крепится к кулисе шторок, другим к крышке. Загвоздка в том, что сначала надо установить эту пружинку, а потом, оттянув крышку вставить в паз крышки тягу экспозиции, через узкую щель умудриться установить штифт рычага экспозиции в прорезь кулисы шторок и установить ось барабана в подшипник на крышке. При этом в самый интересный, обычно кульминационный момент, пружинка соскакивает. Можете представить мое состояние, когда процедура повторятся и повторяется в течении получаса. При этом приходилось неоднократно в процессе регулировки снимать эту крышку и ставить на место. С этой пружинкой японцы явно перемудрили. На их месте гораздо разумней было бы закрепить конец пружины не на крышке, а на корпусе камеры по краю отсека и о ней можно было забыть. Если бы мое терпение лопнуло, был готов сделать это сам. Но дополнительная лупа и давно приобретенные, как будто для этой цели тонкие пинцеты, а также упорство, победили.
Если говорить о других узлах, то они в целом оказались очень понятны по принципу работы, сложность заключалась лишь в сборке с учетом миниатюрности деталей. Больше всего доставали подпружиненные детали, когда при установке некоторых деталей, надо было придерживать остальные, которые норовили помешать.
К заключительным настройкам можно отнести регулировку главной «движущей силы»-пружинного барабана. Взвод затвора и перевод пленки осуществляется рычагом взвода имеющего зубчатые элементы. Эти самые зубцы поворачиваю шестерню пружинного барабана, которая имеет рабочий и холостой ход, определяемый внутренним храповиком. Хитрость в том, что перед тем как установить рычаг взвода, надо правильно выбрать положение шестерни относительно храповика. На шестерне есть метка в виде сточенного зуба, но это, без инструкции ни о чем не говорит. Поэтому в нашем случае лишь метод проб, поворачивая шестерню на определенный угол холостого хода. При этом каждый раз нужно снимать рычаг. Ловится тот момент, когда обеспечивается максимальный завод пружины, но выступ шестерни заходит за зуб храповика при обратном ходе. Если чуть не дойдет, то возникает ситуация, когда затвор полностью взводится только после каждого второго кадра. Можно снимать, но каждый последующий кадр будет пропущен.
Я уже писал, что экспонометр в первом приближении рабочий. Но наблюдалась неисправность в виде залипания стрелки в нижней части шкалы, точнее она исчезала из вида. Если немного встряхнуть, то стрелка появлялась. Раз камера разобрана, почему бы не посмотреть. Подозрение пало на наличие масла по краю окна в корпусе, выше писал, что узел экспозиции был обильно залит маслом. Хотя визуально явных признаков не было, почистил как окно, так и стрелку-заработало нормально.
Почти голая "тушка", остальное можно не снимать.
В отсеке корпуса обнаружился резистор цепи гальванометра, примерно 300 Ом. Хотел подобрать, замерив при помощи подстроечного, но уменьшение до нуля дало лишь незначительный прирост в полстопа. Поэтому резистор выпаял, а цепь просто закоротил. Сегодня проверил, показания совпадают с исправным селеновым Gossen.
В целом на ремонт потратил два дня с передыхом. Сегодня утром зарядил пленку и примерно в одиннадцать прогулялся полчасика недалеко от дома. С погодой не повезло, довольно плотная сплошная облачность и замер показывал не более, а чаще менее EV 11, т.е. диафрагма крутилась около 1:4. Поэтому снимал в основном близкие объекты, не рассчитывая, что ГРИП позволит дальние.
Материал привычный и проверенный- Ilford Delta 100, Ilfotec DD-X, 1+4
Фото в хронологическом порядке :)
Лесопарк недалеко от дома стал проглядываться насквозь
Ко Дню Города расселенный барак замаскировали сеткой с огромными бледными фотографиями пятидесятых годов
Лама хороший объект для фото, большая и белая :) Этот небольшой зверинец организовал прежний глава города. Были попытки закрыть, но отстояли. Когда проходил вокруг вольеров, смотрительница спросила для себя ли снимаю и заметила, что часть питомцев уже прячется в домиках-зима. Кстати зоопарк площадью 2 квадратных километра в Нойхаузене был открыт правителями Кенигсберга еще в XVI веке, раньше чем в Кенигсберге. Железнодорожная станция узкоколейки находилась у замка называлась «Нойхаузен—Зоотиргартен».
Новогоднюю елку уже завезли
Мюнхаузен ждет сигнала светофора
Здание районного ЦСЭС. Недавно узнал, до войны, с 1935 года, здесь располагался филиал института Беринга. Почти по профилю.
Трудно дать оценку по одной пленке снятой в такую погоду. ГРИП при этой экспозиции явно недостаточно. Про контраст судить сложно, опять же погода и значения диафрагмы не в пользу. Для такой программы при ISO 100, желательно EV13 и выше. Надо ждать солнца.
Что касается самой камеры как инструмента, то удобная, оперативная и малозаметная. Наверное, как дублирующая для повседневной съемки, в самый раз.
Последний раз редактировалось svk 21 дек 2016, 00:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 09:31  Заголовок сообщения:
кропотливая работа, добавить нечего. а снег то где?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:40  Заголовок сообщения:
Гербицид писал(а):
...а снег то где?
Пока и не пахнет :) Весь декабрь ожидается плюсовая температура, в конце до +9С.
Недавно зацвели ветреницы и одуванчики
https://klops.ru/news/people/146187-v-b ... duvanchiki
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:17  Заголовок сообщения:
Создается впечатление, что с Atoron'а получаются более четкие снимки...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:50  Заголовок сообщения:
Относительно чего?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 20:13  Заголовок сообщения:
Revue mini-star, Ilford Delta 100, Ilfotec DD-X, 1+4
Все-таки бесполезно снимать на улице при слабой освещенности. В интервале EV 8-11 (F=2.8-5.6) дальней границы ГРИП явно недостаточно. Надо камеру отложить до весны-лета.
Пара кадров здесь viewtopic.php?f=15&t=13321&p=437615#p437615
На этой пленке использовал для фиксации на бобышке красный двухсторонний скотч 6 мм, нашел совет в сети. Отлично держит. После проявки еле оторвал от пленки. Клею одной стороной, сохраняя защитную пленку.
http://www.ebay.com/itm/131984937587?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 21:50  Заголовок сообщения:
Получил вот такое письмо. Одна латышская дама затеяла проект с целью доказать миру, что Minox Riga до сих пор живы и используются.
Dear Sirs,
i have a real pleasure to find people who are interested in the history of photography.
If you or your friends/colleagues in your or other counties still use Minox cameras, made in Riga (1938-1943) or you have photo material, interesting stories or other materials, we have a genuine interest to involve you in a joint project.
The project is at the stage of development yet, we are trying to identify the interested parties.
We have engaged the Riga photo museum, our countrymen who have emigrated during the 2nd World War. There is also the idea of creation of traveling exhibition.
Within the framework of the project we also are planning photo sessions (in different countries) with the Riga Minox cameras - to prove that they are still functioning.
My name is Andra Irbite and I have not only a general or project-related but also a personal interest to shed light on a few pages of the history of photography which is related to the Government Electrotechnical Factory (VEF) in Riga and Minox camera developed and produced here.
From 1937 my father headed the advertising office the tasks of which included both the development of appearance of production or design as well as advertising (see http://izgudrojumi.lza.lv/izg_en.php?id=17
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 01:39  Заголовок сообщения:
Вот ведь поганки! Я в октябре написал директору музея фотографии в Риге (у них там большая экспозиция про минокс) , что вот у нас есть целое снимающее и печатающее комьюнити, давайте мы вам выставку напечатаем. Директор ответила, что идея классная, давайте посмотрим, что у вас есть. Ну я накидал ссылок на работы из этой ветки и нашего конкурса, после чего она пропала. В вон оно все как хитро...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 02:19  Заголовок сообщения:
Странная тётка, судя по биографии отца она неплохо говорит по-русски, а пишет на англицком. :?:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:03  Заголовок сообщения:
Отец заслуженный дизайнер, судя по моделям радиотехники.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:45  Заголовок сообщения:
Вчера была необходимость посетить калининградский жд вокзал. Положил в карман Yashica Atoron Electro, хотел сделать несколько кадров, но съемка началась и сразу же закончилась маленькой "трагедией". Сломалась пластмассовая деталь рычага взвода. Может износ, мороз или не рассчитал силу приложения. Но, нмв, неудачное решение конструкторов-тонкая втулочка с резьбой, да еще внутри фрикционная пружина. Лопнула по самому слабому месту ( стрелка). Деталька несложная, можно на коленке при помощи надфиля из мягкого металла сообразить. Но временно подошла аналогичная от Revue mini-star, выполненная из металла.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 00:24  Заголовок сообщения:
Yashica Atoron Electro, Ilford Delta 100, Ilfotec DD-X, 1+4
Доснял пленку после замены деталей рычажка взвода
А до поломки здесь http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/98648
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:47  Заголовок сообщения:
некоторое время назад ЧКД Сергей Козлов выкупил на ебэе лот с кассетами и резаками для минокса, половина которого приехала в Москву. Я его выкупил и готов предложить сообществу 5 кассет минокс (родные, пластмассовые на защелках) и резак (простой, коробочного типа с лезвиями от канцелярского ножа). По ценам - 19 евро за резак, 30 евро за кассеты. Торга нет. Пишу цены в евро, потому что оплачивал в них. Желающие пишите сюда или в личку. Через неделю выставлю на авито, но уже дороже.
напоминаю, если кому надо. Кстати евро стоит сильно дешевле уже.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:28  Заголовок сообщения:
Такая большая и интересная тема, а последователей практически нет :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 14:15  Заголовок сообщения:
Не так и давно за одно владение Миноксом можно было попасть "под колпак". :hihi:
А развитие, как нас учили, идет "по спирали" :wait:
Поэтому - ну его, пусть "так лежит".
ЗЫЖ Что-то меня все на "солдафонский юмор сносит" в последнее время :cool:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:08  Заголовок сообщения:
Здравствуйте! А давайте заберу и резак и кассеты, может хоть так выгоню себя фотить)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 17:12  Заголовок сообщения:
а у меня увеличитель сдох, а под сканер минокс снимать не так весело :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:07  Заголовок сообщения:
А забирайте. только давайте перейдем в личку, чтобы здесь людей не пугать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:09  Заголовок сообщения:
а отремонтить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:13  Заголовок сообщения:
а отремонтить?
Действительно, что может быть в нем сложного. Купил бы как хлам неисправный :x
