Текущее время: 15 июн 2025, 15:58
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008, 11:33  Заголовок сообщения: Цейс иконта 6х9
Продают на кардачах карл цейс иконта. На вид 5.
Как проверить перед покупкой? На что обратить внимание?
Какие у сей камеры слабые места?
PS За те-же деньги предлагают москву. Вроде 5-ю Может ее взять?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я б иконту взял
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
У всех раскладушек главное слабое место - система рычагов и упоров, фиксирующая объективную доску в открытом состоянии в нужном положении. Причем это то, что вылечить радикально практически невозможно (мне так кажется).
Объектив можно заменить, затвор можно починить, дальномером, если он неисправен можно не пользоваться. Но если обектив у Вас болтается, как цветок в проруби - такой аппарат только на полку в коллекцию.
При покупке посмотрите, как жестко фиксируется объективная доска. Абсолютной жесткости не бывает - при нажатии объектив будет слегка смещаться. Главное, чтобы после снятия усилия он возвращался на место.Смещение должно быть упругое, без заметного люфта.
Обратите внимание на параллельность плоскости затвора/объектива и корпуса аппарата (в открытом ессно состоянии).
Вообще полезно покрутить в руках несколько аппаратов, чтобы всё это почувствовать.
По затвору - у старых Компуров (затвор в Иконте так называется) засыхает смазка в замедлителе - длительные выдержки начинают "тянуть" и заедать. Этого не бойтесь. Если затвор всё-таки работает, то лечится это достаточно легко (смазывается в мастеской или самостоятельно при наличии навыка).
Вообще зти затворы, это песня.... :roll: Совершенное изделие - как АКМ или задняя втулка дорожного велосипеда.
У Москвы затвор аналогичный (называется только "Момент", но насчет надёжности - похуже).
Проверьте работу дальномера - основная проблема бывает с клиновым компенсатором ("флажок" на затворе). Но тут я пас - опыта нет.
З.Ы. Ну конечно, при прочих равных условия - безусловно надо брать Иконту.
Иконта и Москва - это как Контакс и Киев.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 19:02  Заголовок сообщения: Цейс иконта 6х9
А кто предлагает-то? Виталий, или еще кто?
Чего-то не видел у него таких камер.....
(нет, "перехватывать" не буду :-)
Всем спасибо.....
