Текущее время: 05 авг 2025, 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4768 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:54  Заголовок сообщения:
jodagribok писал(а):
пользую крышку от баночки с пленкой ))
на Индустаре 50-2 зеркальном - та же фигня:
Перебрал добрую сотню банок в загашнике - ни одна крышка не подошла.
Видимо не того сорту были баночки :D . Я нашел нужную баночку довольно быстро. Правда примерял к "Смене-Символ" (за Сменой-8м нужно было на антресоль залезать, а эта была ближе). Если не ошибаюсь - оправы объективов Т-43 на этих аппаратах геометрически одинаковы, и отличаются лишь отделкой.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 01:00  Заголовок сообщения:
А ведь на 8-м можно ставить выдержку длиннее 1/15! (это просто заскочил поделиться радостью открытия)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 02:10  Заголовок сообщения:
Если немного "доработать напильником" кольцо выдержек - можно попытаться сделать 1/8с между В и 1/15. Но нужно ли??? Даже на 1/15 многие эту камеру удержать не могут, чтобы не было смаза, несмотря на центральный затвор.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 02:43  Заголовок сообщения:
согласен, кнопка спуска не для всех))
Так она без напильника устанавливается на что-то большее, чем 1/15. Экспериментально выясняется положение и ставится риска. Даже можно две для пущей точности
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 01:26  Заголовок сообщения:
Точность подобной установки, к сожалению, будет каждый раз отличаться примерно на "поллаптя", от предыдущего значения. Там довольно крутой скос прорези. А вот если сделать дополнительную "ступеньку" - можно будет получить относительно стабильный результат близкий к 1/8..1/10с (как повезет с конкретным экземпляром затвора). Но большого смысла в подобной "длинной выдержке" на Смене-8м нет, в силу особенностей кинематики спусковой кнопки (довольно жесткая), и малого веса самой камеры. Т.е. как минимум нужно иметь тросик и хотя бы гладкую и ровную поверхность, чтобы поставить на нее камеру.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:20  Заголовок сообщения:
Не совсем в тему. После прочтения ветки нашел свою СМЕНУ и мне кажется она ни чуть не хуже 8-ой.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 17:40  Заголовок сообщения:
на 8-ой стекло получше, ИМХО .. :beer:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:19  Заголовок сообщения:
Два вопроса:
1- где взять светофильтры, я знаю что они есть в природе
2- объектив мало выкручивается - точнее - от "М" до отметки "1,5" где-то, потом его стопорит ограничитель, что делать, выкручивать его или в чем дело. Да и если сильно крутить через силу, то кольцо с символами откручивается аж.
3- какой чехол лучше оставить себе - 79года с внешней стороны глянцевый(черный блестит) или 81года обычный матовый с рельефом?
Последний раз редактировалось stanline 16 янв 2015, 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:26  Заголовок сообщения:
stanline писал(а):
3- какой чехол лучше оставить себе - 79года с внешней стороны глянцевый(черный блестит) или обычный матовый с рельефом?
Взять из современных который Вам удобен.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
спасибо. который 81г рельефный матовый - не очень удобен - вытаскивать тяжело фотик, очень туго, он мертво там сидит, а из 79г глянцевого легко, в нем правда ремень с одного конца нитками заштопан черными, там где заклепки к борту чехла крепятся. современные 2015г не хочу лучше аутентичные, их два, один на слом пойдет наверное..
а что с проблемой объектива и светофильтрами?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:40  Заголовок сообщения:
stanline писал(а):
Два вопроса:
На Смене-8м (и Смене-Символ тоже) используются довольно редкие светофильтры с резьбой М35.5х0.5. Тем не менее, найти их на развалах вполне реально, и т.к. они мало кому нужны - можно сторговаться до разумной цены.
С объективом нужно разбираться. Нормальное состояние для Т-43, когда геликоид делает почти полный оборот, примерно на 330 градусов от отметки "бесконечность" до "1м". Сопротивление вращению у исправного чистого геликоида довольно мало.
Чехол нужно брать тот, который удобнее при съемке, т.к. в разное время конструкция чехла отличалась не только материалом, но и конструкцией.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:42  Заголовок сообщения:
С объективом, возможно, что-то не то. Я снял бы "метражное" кольцо и посмотрел что не так, заодно на бесконечность отрегулировал объектив, по матовому стеклу.
Светофильтры - в фотомагазинах и на барахолках найти реально.
"Срубка оголовков свай".
Последний раз редактировалось skyrider 18 янв 2015, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:47  Заголовок сообщения:
всем спасибо, буду раскручивать и смотреть что с ним.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:43  Заголовок сообщения:
Опачки! Засада! Открутил два болта - объектив с затвором вывалился наружу. Как его разобрать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 14:03  Заголовок сообщения: Смена 8м. Как понять что с ней не так?
Привет всем! При разборе старого хлама обнаружил сей девайс, смену 8м. Посмотрел данный ресурс и прешел к выводу, что мой экземпляр имеет неисправность, выраженную в свободном откручивании объектива, а так же люфт самого объектива в положении "закручен на половину" :( см.видео: http://youtu.be/q-HTVZYNxgY . Соответственно калибровка фокуса отсутствует.
Но так понимаю, что это не есть критично, нужно лишь настроить эту калибровку, юстировать?
Пробовал это проделать.
Условие:
Непрозрачный бумажный скотч вместо матового стекла.
Диафрагма открыта полностью.
Всё проделывал в тёмное время суток, пользуясь ярким светом огней. :) Может это и не правильно :rock:
Пробовал на бесконечность, наводя на фонарный столб у дома на против и ярко светящуюся вывеску на том же доме. Чуток мутновато, но стоило отвернуть на 8 метров фасада, то да, картинка получилась достаточно резкой.
Пробовал на один метр, используя в качестве цели ночник типа абажур. :D Тут всё хорошо получилось, изображение на скотче четкое.
Осталось испытать на пленке. Но мучает вопрос: люфт объектива сильный, что с ним не так?
Прилагаю фото моей смены.
На предпоследней фото объектив снят, наверное, там чего то не хватает, но вот чего, не пойму? Подскажите, что там не так и как исправить?
С уважением Семён.
Фото:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 15:46  Заголовок сообщения: Смена 8м. Как понять что с ней не так?
Это гениально! Отремонтировал свою Смену-символ, пришлось снимать объектив, и теперь полагаю юстировать нужно. Все голову ломал, где взять матовое стекло, а тут оказывается все под рукой. :)
Правда уже запланировал видик оттуда выдирать. Думал сделать внешний видик на свой Фудж, как раз с его кропом и стеклом на 27мм в итоге 40мм получим.
P.S. У меня объективы на Символе и 8М без люфтов.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 15:57  Заголовок сообщения: Смена 8м. Как понять что с ней не так?
Сам в сети вычитал где-то, когда-то. Там же было предложение на использование сыра или упаковки от него, не помню :wink:
Значит не люфтит? Ага, а вот почему у меня люфтит??? Может какой уплотнитель должен быть? Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 16:21  Заголовок сообщения:
Люфтов быть не должно, ничего не подкладывать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 16:52  Заголовок сообщения: Смена 8м. Как понять что с ней не так?
Если вопрос стоит так, что самому разобраться и отремонтировать, то проще купить такой же. Разобрать его и сравнить. На ближайшей барахолке или на авито рублей за сто найти можно.
Хотя, если долго мучаться, то можно и так додумать. Я со своим, наверно, дня за 3 разобрался, а потом руки все не доходили собрать его. Через полтора месяца только собрал)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 17:32  Заголовок сообщения:
Что-то похоже "не в ту степь" разборка пошла.
Сеня, люфт - это не нормально, но встречается. Если на плёнке резкость на открытой диафрагме будет равномерно распределена по краям - не стоит напрягаться. В ином случае - проще купить новую Смену. У нас 8М по 300р. новые были, на Молотке - по 1000р. новые "Символы" и теперь ещё лежат.
Люфт может быть из-за износа, вследствие попадания песка и прочего мусора, а может быть из-за брака.
На камере выломан стопор объектива - та маленькая кругленькая дырочка, слева от дырки с шестернями, на четвёртой картинке.
Заменить опять же проще новой Сменой, но можно починить - изнутри аккуратно ввернуть и застопорть гайкой винт с потай-головкой. Головка внутрь не должна выступать, а длину подобрать придётся.
А можно и так как есть снимать...
Скотч - не лучший вариант. Используйте например фокусировочный экран от Зенита. Зениты сломаные стоят менее 50р. порой.
В крайнем случае, можно "матировать" кусок отмытой от эмульсии плёнки - с помощью пасты для притирки клапанов или на худой конец самой мелкой "шкурки".
При настройке по бесконечности, расстояние до предмета должно быть не менее ста метров. Можно и на метр попробовать, тогда важно строго соблюсти расстояние от предмета, до плоскости плёнки.
