Текущее время: 02 авг 2025, 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:25  Заголовок сообщения:
Выражаю огромную благодарность ЧКД Peter за предоставленный затвор, теперь в поиске шильдик "любитель-2",если таковой найдется,готов предоставить камеру (после сборки и юстировки) в качестве приза в каком-нибудь мини-конкурсе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:37  Заголовок сообщения:
Да шильдик вообще не проблема - тока пересылка денех стоит. Може и договоримся. Тока состояние корпуса какое и Любитель - экспортный или как ? (это я в рамках 2-й модели говорю). :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:53  Заголовок сообщения:
на здоровье!..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:50  Заголовок сообщения:
ближе к выходным выложу фото (буду стараться чтобы уже с новым затвором)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:18  Заголовок сообщения:
извините, установить затвор не успел, насчет экспортный или нет не знаю, подскажите как определить, я не могу номер серийный найти вот фото: Изображение
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 14:30  Заголовок сообщения:
Никак не определить. Футляр красивый, вот и все достоинства. :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 23:27  Заголовок сообщения:
Серийный номер именно на затворе и стоит :D
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 08:19  Заголовок сообщения:
а я корпус целый час в руках крутил, номер искал)))) спасибо! номер 003479, если верить сайту рускамера, то это т.н. выпуск 2 (есть выдержки 1/15, 1/30)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 09:37  Заголовок сообщения:
Подарили год назад новый 166У. Экспозицию выставлял по Sunny16
Первая пленка Portra 160:
Вторую пленку Lomography 50-200 снимал в пасмурную погоду Пленка вышла почти прозрачная
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 21:08  Заголовок сообщения:
Добрый вечер! Принимайте в свой дружный коллектив,являюсь Вашим гостем более трех лет. хочу поделиться своим опытом связанным с Любителями. Подарили друзья два любителя 166в и 2. Первый скушал одну пленку,и был закинут на шкаф-"никакой резкости!"второй видел немало горных вершин-пыли и грязи нахватал как собака блох! Читая Ваши отклики,натолкнулся на утверждение,что оптика 2 значительно лучше. При разборке заметил, что задняя линза Л2 имеет значительно меньший радиус обращенный к пленке,чем на 166! может в здесь собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 21:26  Заголовок сообщения:
Есть тема о Любителе-2 viewtopic.php?f=14&t=12907
Про 166 сейчас не скажу, расстался с ним еще во времена СССР. Есть отпечатанные фото, но сейчас трудно определить, какие именно. Вроде и он был не плох.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 21:35  Заголовок сообщения:
166-й просто не отъюстирован и возможно с завода.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 22:50  Заголовок сообщения:
Да! л166 при проверке врал на 90см при 1 метре по шкале-друг его и закинул на шкаф после первой пленки! И это с завода,никто не лазил с юстировкой! Плюс зеркало было перекошено. После чистки,смазки,чернения торцов линз и внутренностей,таки да картинка на матовом стекле у л2 по краям лучше,может,это мое личное мнение.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 23:07  Заголовок сообщения:
Попробовал поснимать на Любитель 166
попытка сделать инфракрасные фотографии, но толи фильтр оказался не совсем инфракрасным, толи звезды на небе расположились так, что нужного эффекта получить не удалось :(
а это без фильтров на открытой или закрытой до 5,6 сейчас уже не помню
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 02:42  Заголовок сообщения:
Портрет наиотличнейший,жалко только на СФ снято на узкой плёнке и тем более на Смене лучше было бы,на Смене точка жирнее !!! :D
Смена-2 и еже с ним СОЛНЦЕПОДОБНЫЙ, жирную точку творящий Т-22
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 11:51  Заголовок сообщения:
Спасибо! не дорос я еще до смены :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 22:45  Заголовок сообщения:
поддержу тему
приехал на днях Любитель-166У в состоянии "муха не сидела"
до этого пробовал вариант 166 со счётчиком кадров и горячим башмаком (но без автоспуска и гнезда для тросика), "В" вроде бы - не срослось, расстался без сожаления
этот экземпляр порадовал, при том что плёнку жестоко недопроявил, "по вине" вот этой подсказки:
нафига это надо было делать, когда везде на странице 20 градусов - непонятно
а у меня как раз был 1:1 раствор... потом, когда плёнку увидел - полез, конечно, посмотреть и был сильно удивлён "шуткой юмора"
но к делу, результат даже в таком виде разочаровал не сильно
аппарат удобный, лёгкий, наводиться на резкость можно вполне и довольно точно, хотя и медленно
а снимает вот так (на улице с рук F8-11-16 1\125, 1\250, в помещении 4,5-5,6 со штатива тросиком 1/15, 1/30)
рамочный видоискатель имеет ощутимый параллакс на ближней дистанции:
последнее фото подсвечено вспышкой в потолок
думаю, при нормальной проявке качество будет на порядок выше, тут еле вытянул в редакторе - белесость, грязь и шум были очень сильные
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 22:52  Заголовок сообщения:
у любителя есть один серьезный минус - объектив сильно шире видоискателя, мм на 5 фокусного минимум
Игорь, забейте на этот чарт
смотрите даташиты к пленкам и проявителям
самые точные цифры только там
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 23:05  Заголовок сообщения:
да не, там всё довольно точно, проверено неоднократно
просто вот попал по невнимательности - теперь буду смотреть внимательнее
так шире - это не уже, наоборот хуже было бы
сблизи вон и так не попал (перед пеньком ещё должно было быть немного земли)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:49  Заголовок сообщения:
У меня тоже 166 У. Первая отснятая на него пленка была очень "серенькой" при правильной проявке. Пластмасса внутри на свету сильно бликует и дает засветку на пленку. Обклеил внутреннюю поверхность тонким черным бархатом, отъюстировал объектив. Отснял пленку, небо и земля, сразу появился контраст! . Мне понравились с него крупноплановые портреты на открытой, немного мягковаты, но мне такие нравятся. Начиная от 8 объектив очень и очень резкий.
