Текущее время: 11 фев 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:30  Заголовок сообщения:
Вы о разных камерах. :)
Точно, извиняюсь, стер сообщение дабы не вводить в заблуждение O_o
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:23  Заголовок сообщения:
Ну вот пришла моя камера. Все фунции работают, единственное что вышло из строя это паралон, продавец писал это на странице лота только я с кривого перевода так и не понял нужна его замена, или уже сделана... Фотоаппарат голый, в комплекте только родной ремешок. Померял на него чехол от смены 8м - немного великоват но носить можно, уже заказал универсальную крышку)
Защитный фильтр нужен ему, и не будет ли он мешать замеру экспозиции?
Может чехол еще от какогонить советского аппарата подойдет? А то от смены он из дубовго дерьмонтина(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:31  Заголовок сообщения:
использую чехол от ЛОМО-135
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:32  Заголовок сообщения:
Реально планируете в чехле носить? Один китаец шикарненькие чехлы шьёт, через ебэй торгует. Хотя и в сумке тоже путём...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:49  Заголовок сообщения:
Спасибо нужно посмотреть.
Ну както в чехле поспокойней, а цены какие?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:47  Заголовок сообщения:
Я последнее время стал фанатом фотомешков в виде кисета из кожи или кожзама. Все из того же Китая. Места мало занимает, универсальный, хорошо защищает камеру в сумке. Вот сейчас с собой 35МС в таком кожаном мешочке.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 13:48  Заголовок сообщения:
Viter писал(а):
а цены какие?
2300...2500 руб., но именно на Яшику 35мс не увидел...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:02  Заголовок сообщения:
А можете фото показать? И на счет защитного светофильтра - нужен он?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:23  Заголовок сообщения:
Фильтр зависит от Ваших убеждений. Вреда от него нет, но я считаю это дополнительными ненужными поверхностями и ими не пользуюсь. Пальцы стараюсь держать подальше от объектива. Если не получается так, то поставьте.
Мешки типа таких:
http://www.ebay.com/itm/PU-Leather-Came ... 46094a4f53
http://www.ebay.com/itm/3-Colors-Ultra- ... 257f7d099b
http://www.ebay.com/itm/2-Colors-Ultra- ... 257ccfc76b
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
Оснял первую пленку, камера отработала хорошо, ниодного промаха с экспозицией. Думал что буду часто мазать фокусом, но вродь все норм, правда шире 5,6 не снимал.
Единственное что межкадровое не одинаковое, так и должно быть?
И еще,мой уплотнитель слипся, я вместо него тканью типа "старый батник" уплотнил, вышло хорошо засветок нету)) Чем можно еще заменить, может оригинальный какой есть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:55  Заголовок сообщения:
Сегодня приехала красавица из Челябинска. Нету крышки на объектив, вопрос - какой диаметр?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Там снаружи крышка надевается, колпачком. Померьте линейкой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 20:42  Заголовок сообщения:
Так не должно быть. На моей межкодровое гуд
Yashica Electro 35GSN, Minox 35 ML, Зоркий 4К+Юпитер 8 + Юпитер 3, Киев 4АМ+Гелеос 103, ФЭД-1, ФЭД-2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 21:46  Заголовок сообщения:
Штангелем, линейкой не получится. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 21:51  Заголовок сообщения:
Я ставил крышку 46 мм разжимную... По резьбе светофильтра.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 14:58  Заголовок сообщения:
На второй пленке все в норме, незнаю что это было на первой в двух местах, межкадровое примерно в 1,5-2 раза больше нормального:)
ПЫСЫ
Моя тоже без крышки была, купил универсальную 46мм.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 22:13  Заголовок сообщения:
По поводу уплотнителя, в каких местах его нужно клеить, по всему периметру? И какой клей лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 06:58  Заголовок сообщения:
Да не нужно никакого клея... Купите коврик для мышки, который пористый такой... Потом отрезаете от него тонкую полоску и тонкой отверткой или чем там еще удобно заводите его в щель, в которую входит откидная крышка... Единственное место, где придется подклеить - это около петель откидной крышки. Клей думаю по фигу какой, я использую обычный момент. Несколько аппаратов так сделал, нареканий нет. :rock:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 07:43  Заголовок сообщения:
Коврик для мышки - это очень хороший материал для уплотнения. Сам использовал его и аналогично без клея.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 07:54  Заголовок сообщения:
гениальная мысль - про коврик!
спасибо!
