Текущее время: 16 июн 2025, 11:18
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:00  Заголовок сообщения: Силуэт-Электро
Здраствуйте, вопрос по поводу экспонометра фотоаппарата Силуэт-Электро
Купил батарейку CR2 для экспонометра вставил, но что-то заработать он не захотел
Не реагирует на батарейку никак вообще
Может что-то неправильно делаю
Может в контактах дело?
Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:07  Заголовок сообщения:
Проверку проходит, красный сигнал горит?
Из инструкции: http://rafcamera.info/scans/sc/scans-siluet-electro.pdf
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:26  Заголовок сообщения:
В том то и дело что нет, включаю режим К и ничего не происходит
Последний раз редактировалось stiboost 13 дек 2012, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:28  Заголовок сообщения:
В том то и дело что нет, камера никак не реагирует
Делаю как в инструкции перевожу в режим К ничего не горит
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:26  Заголовок сообщения:
CR2 - 3V, а родная батарея? Там 4 Рц 53, соответственно 5.4 вольт. Прочитайте инструкцию.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:34  Заголовок сообщения:
Ну а где мне взять ртутную батерейку на 5,4В?
Что это за тип батареек?
И не существует ли способов проверить работоспособность экспонометра без батарейки, а то батарейку не хочется зря покупать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:42  Заголовок сообщения:
5 вольт можно взять от зарядника мобилки, или от USB. Только полярность не перепутайте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 19:55  Заголовок сообщения:
Как вариант 544 батарейка 6 вольтовая
http://www.energizer.com/batteries/mini ... -A544.aspx
Только посмотрите размеры в даташите http://data.energizer.com/PDFs/a544z.pdf влезет ли.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 20:03  Заголовок сообщения:
Не вышло, может есть другой способ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 21:29  Заголовок сообщения:
Есть такие батарейки 4LR44 на 6 вольт.
http://www.google.com/images?client=opera&rls=ru&q=4LR44&oe=utf-8&hl=ru&sa=X&oi=image_result_group
Мой аппарат от такой работал согласно инструкции,
пленку экспонировал правильно.
Но в моем засветки изо всех углов и криво(?) стоит объектив-один угол в кадре всегда замылен.
Там, где резкость все же была-она была приемлемой.
Более одной 12-кадровой пленки он ничего не получил...... :)
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 21:54  Заголовок сообщения:
6 вольт. Все советские девайсы на это напряжение расчитаны (и менее, [до 4 вольт примерно]), по ходу разрядки аккумулятора..)
[проблема в умирании схемы, а не в напряжении..]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 20:54  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробуюс этими батарейками
