Текущее время: 25 дек 2025, 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:38  Заголовок сообщения: ЛОМО-135М - для чего ее родили?
довольно клёвый объектив (на электре такой же)..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 20:40  Заголовок сообщения:
Здравствуйте всем! Тут такое дело, надеюсь на вашу помощь . Попал ко мне ЛОМО 135М, по идее у него взвод до 8 кадров очередью, а у моего вообще в лучшем случае на 2, а так по звуку на 1,5)))) При взводе как проскакивает и можно крутить до без конечности, что то мне подсказывает так быть не должно)))) Лечится ли это, и как разобраться на 1 или больше кадров я его выставила???
И еще , на объективе, где шкала символов сюжетов съемки, она тоже не подвижна , т.е. не могу выставить на нужную....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 20:59  Заголовок сообщения:
Сорвано крепление конца пружины. Если это впервые, то есть аппарат до этого не попадал в ремонт с подобной неисправностью, то сделать можно. Нужно диаметрально противоположно отломанному "язычку" прорезать в корпусе пружинного механизма такой же.
Со второй неисправностью непонятно, может коррозия, может "свернули шею".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 07:42  Заголовок сообщения:
В общем.. купите Смену-Символ рублей за 200.
Будет не так весело, зато удобно и достаточно качественно:
Курковый взвод, мягкий спуск, красиво рисующий триплет. А главное - надежно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 07:54  Заголовок сообщения:
Ну Ломо 135 интересная камера, не банальная Смена символ. Я даже раз в жизни видел как ею снимала девочка, снимала соревнования серфингистов.
Если красивая ( не гнилая и не облезлая), то стоит позаниматься.
Если просто так захотелось поснимать, потому что "нашлась в диване", то конечно лучше поискать что то исправное.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 07:57  Заголовок сообщения:
Да я не спорю. И крутил я ее вертел как-то в руках. Прикольная. Интересная.
Но куда ни кинь - всегда с ними что-то не так. То завода не хватает, то снимает через раз.
А пленка нынче дорогая. Дороже Смены-Символ.
Купил тут давеча Портры по 300 рублей. Вздрогнул как-то даже)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 08:38  Заголовок сообщения:
135 снимал - были трудности с попаданием в резкость на ближних дистанциях.. а так - неплохой, резкий объектив. Синит слегка ( холодит)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 14:17  Заголовок сообщения:
Погодите, коллеги.
Смена-символ, конечно, неплохая камера.
Но, во-первых, это не смена-8, где нечему ломаться.
У Смены-символ довольно уязвимый механизм взвода, там пластиковые шестерни. Так что на круг её надёжность будет не выше, чем у ЛОМО.
Второе - у ЛОМО отличный для своего класса объектив. Не хуже, чем у большинства компактов того времени. И намного лучше сменовского триплета.
Да и сама камера совершенно другого класса, цельнометаллическая.
В-третьих. Ну, даже если не восстановить пружину, можно же сделать камеру "однозарядной" - перемотал-взвёл-снял.
Опять же будет не хуже смены.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 14:19  Заголовок сообщения:
Но это уже вопрос глазомера и фокусного расстояния. Ровно то же самое будет на ролляе-35 (не говоря о Смене). Если не хватает глазомера для съёмки при 2,8 - значит, надо задыривать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:49  Заголовок сообщения:
на глазомер не жалуюсь, я специально открывал полную дырку, чтобы посмотреть ГРИП на оной.. поэтому и мазал, ГРИП был невысокий.
Последний раз редактировалось SS-18 20 авг 2012, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:08  Заголовок сообщения:
Спасибо Юрий(Товарищ Михельсон), буду пробовать). Вы уже однажды меня очень выручили с ФЭДом ,в конце прошлого года кажется (тогда еще меня сначала за мальчика, выдающего себя за девочку,приняли))), ФЭД работает на ура. Вот решила новое попробовать, нашла не в диване, а приобрела(выбирала между сменой 8 и ломо 135) , вот теперь есть огромное желание все отредактировать и в путь))
П.С.: и опять эта пружина(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
Отправьте Юре - ежели у него есть время и желание. Будет Вам щастье! :wait:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:43  Заголовок сообщения:
ВАЖНО! Скажите пожалуйста, в ЛОМО 135 где та самая пружина, на крышечке той самой пружины завода кадров, расположены шестеренки: одна впаяна,вторая как "прикручина", т.е. у меня крышка без особых усилий и отвинчиваний снимается. И тот стержень ,который уходит внутрь пружинной системы будто отломан. Так и должно быть? или действительно отломан и по идее сверху(на шестеренке) винтик надо откручивать? Если да,как это склеить или ааааа что делать то?)))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 19:12  Заголовок сообщения:
vgogen, боюсь отправлять далековато )))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:23  Заголовок сообщения:
В диване , это у нас тут Люба Сафронова Зоркий 4 нашла и шедеврила.
Я давно делал, наизусть не помню. Пружина в ручке взвода. Нужно снять наружную оболочку и все будет видно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 01:12  Заголовок сообщения:
КлараКарраловна, заводу на один кадр соответствует один оборот головки взвода, если мне память не изменяет.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 06:24  Заголовок сообщения:
Ломо 135 интересно не только своим объективом, но и полноценной работой в режиме серийной съемки.
Тут без слесарных работ не обойтись.
Вот смотрите "1", это вырез в корпусе пружинного мотора за который зацеплен конец пружины.
"Язычок" отогнутый во внутрь вероятно отломан, нужно сделать такой же вырез и отогнуть "язычок" на противоположной стороне корпуса.
Снять верхнюю крышку, снять этот мотор, извлечь очень осторожно пружину и затем в корпусе сделать подручным инструментом вырез.
Пружину извлечь может часовой мастер, а вот сделать аккуратно вырез может сделать и он и возможно гравер, фрезой.
Но у Вас еже и проблемы с переключением выдержек, что там непонятно или коррозия или "полазили", есть вероятность что без запасных частей не обойтись.
Далее, "2" это шестеренка исходное положение которой определяет количество срабатываний затвора при полном взводе.
Должно быть 8 взводов затвора и 9 срабатываний.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:54  Заголовок сообщения:
Спасибо Юрий! Да,все так и выглядит)))) Действительно там где вырез в корпусе пружинного мотора есть одно отличие, у меня это не отверстие, а как бы бывшее отверстие с "заглушкой". Такое ощущение что он отломался и закрыл отверстие.
А вот шестеренка на медной части мотора , от нее уходит внутрь болтик, когда я попробовала снять медную крышечку она без доп. отвинчиваней и усилий снялась,внутри стержень будто расколот, т.е. отломан судя по краю, или может так и должно быть.
2е, проблема не с выдержками ,а с выбором сцен ,расположенных на объективе,вообще мне кажется его разбирали (объектив),если это возможно, потому что там есть мааааленькие винтики и как то они попримяты чтоли.
В любом случае понятно что только своими силами я не справлюсь(((
Благодарю всех за отзывчивость!) Юрий , Вам отделено большое человеческое благодарю.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 21:21  Заголовок сообщения:
Похоже нужна еще одна камера, для запчастей.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 23:53  Заголовок сообщения:
Ну, и лейка, чтобы фотографировать.
