Текущее время: 08 авг 2025, 05:06
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 03:37  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Прошу помочь с определением причины эффектов на пленке.
Заимел с год назад Зенит 12XP. Отснял на нем ролик Суперии 200, проявил в минилабе.
При просмотре выявились странности. На пленке посередине отсутствовало подряд штук 15 кадров (только прозрачная рыжая маска). Слева и справа кадры были. На каждой границе пустого места и кадров было по одному полублеклому. Остальные имели нормальную плотность, но при просмотре на инвертирующей машинке с телеком и минилабе имели искаженную цветность (чему был удивлен оператор по проявке). Пример (скан с минилаба): http://img16.tempfile.ru/images/11151/172f8badb3/7b95c4e970bfc26e677a5378.jpg
Недоэкспозиция исключена. Работоспособность затвора проверял, ни разу не замечал ничего странного. Аппарат внешне в ОТС, 1990 года выпуска.
Как думаете, странные эффекты на пленке - вина камеры, или минилаба, или вообще брак пенки? Решаю судьбу аппарата...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 05:34  Заголовок сообщения:
Возможно не открывались шторы. Вероятно не до взводили камеру, шторки назад не возвращаются после взвода?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 14:29  Заголовок сообщения:
информация для размышления крайне скупа...(т.е. мало наглядна), а судя по картинке может быть всё - и пленка старая и проявка плохая и т.д....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:19  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Alehandro писал(а):
Работоспособность затвора проверял,.
как?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:33  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Нет, все до конца взводил. Во всяком случае, недовзвод маловероятен.
Kamerer писал(а):
Alehandro писал(а):
Работоспособность затвора проверял.
как?
Взводил затвор, спускал на всех имеющихся на диске выдержках и смотрел на просвет, открываются ли шторки. Делал это с открытой задней крышкой (смотрел на просвет на лампочку) и с закрытой, без объектива (смотрел снаружи, виден ли опорный стол пленки). В обоих случаях затвор всегда открывался, зеркало исправно поднималось.
Срок годности пленки был до конца 2011. Проявлялась примерно в июне 2011. После камеры до проявки с неделю хранилась в холодильнике. До этой в том же минилабе благополучно проявил с десяток аналогичных пленок.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:39  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Alehandro писал(а):
Kamerer писал(а):
как?
визуально точность отработки затвором конкретных значений выдержки оценить невозможно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:42  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Но все-таки, часть пленки была правильно экспонирована (несмотря на искажение цвета). А глюк был строго посередине. Или на данном этапе все-равно уже ничего не скажешь?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:56  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Неисправность затвора. Возможно, при движении шторок не поднималось (не вовремя поднималось) зеркало. Или, как написал тов. Михельсон
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:01  Заголовок сообщения:
Понятно. Придется искать мастера.
А искажение цвета - совпадение? Не представляю, как оно может быть связано с работой камеры.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:11  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
.....отсутствовало подряд штук 15 кадров.....
Если на том участке плёнки, где нет изображения, присутствует служебная информация на перфорации то дефект аппарата. Если на перфорации тоже чисто - это брак плёнки или брак проявки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:35  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Достал тот ролик. Да, служебные метки есть. Более того, на чистом месте иногда проглядываются еле заметные признаки изображения.
Последний раз редактировалось Alehandro 03 июн 2012, 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:43  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Значит, проблема с аппаратом. Не знаю как в Ваших краях, но в Петербурге дешевле купить рабочую тушку (около 400р ) чем ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:52  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
Да у нас тут свои закидоны :)
http://www.avito.ru/items/bijsk_fototehnika_lomo_lyubitel_80120580
http://www.avito.ru/items/bijsk_fototehnika_fotoapparat_zorkij_5_34091621
Я так-то с ФЭД-5В хожу, просто зеркало хочется. А Киев-17 найти сложно.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:06  Заголовок сообщения: Зенит 12XP - неисправность аппарата или брак пленки?
почту никто не отменял, за 300-500р можно купить исправную тушку Зенита + 200р пересылка обойдется наверно.
з.ы. у меня какие то валяются, если интересно, пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:46  Заголовок сообщения:
Что тут Вам посоветуешь - только одно, судьбу аппарата по одной пленке не решают. А с проявками нынче такие выкрутасы что смешно...куда профессионалы подевались? Сдал проявить пленку а меня спрашивают каким аппаратом снимал - зеркальным или нет, как будьто от этого будет зависеть их процесс проявки... :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 19:06  Заголовок сообщения:
Это не то слово. У меня, например, в городе три минилаба осталось. В двух из них о качестве вообще говорить не приходится (те, кто продолжает делать семейные фотки на китайские пленочные мыльницы, видимо, особо не жалуются). Причем в одном работает старая истеричка, с которой вообще объясняться по ходу заказа невозможно :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:37  Заголовок сообщения:
Да с проявкой грустно, мне вот на нескольких кадрах такое подбросили
